314 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 18.1.2014, 20:49
Сообщение #3341
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
может эт просто герметик с прокладки в такое состояние пришел!?
сообщение 18.1.2014, 23:33
Сообщение #3342
Мистика и колдовство.
сообщение 19.1.2014, 6:21
Сообщение #3343
Спасибо сказали: 1273 раза
Что-то не припомню, чтобы силикон переходил в твердое состояние. Там явно какие-то смолы участвовали. Да и герметик там скорее всего попал, только когда я прокладки отрывать стал.
Сейчас все так в нашей стране пытаются обьяснить, когда не хватает знаний и опыта.
сообщение 19.1.2014, 12:17
Сообщение #3344
И снова ничего! Искра есть, стартер крутит, бензин есть. Но не заводится. Подозрение на кривые рокеры все усиливается. Нужно попробывать собрать на старых рокерах и валу.
сообщение 19.1.2014, 13:43
Сообщение #3345
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вот это засада...а крутит как?чувствуется что компрессия есть!?или легко крутит!!!??
сообщение 19.1.2014, 14:05
Сообщение #3346
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Александр, так это... Давно пора б так smile3.gif .
сообщение 19.1.2014, 16:52
Сообщение #3347
Легко крутит, не чувствую компрессию.
Ага, собрал на старье. Завелась собачкина дочка.
Новый прикол. Года газовал резиновую гофру тянуло к рессиверу как змею. И фильтр пыталось оторвать. Оказалось бумажная гофра после фильтра была передавлена. Исправил, покатался. Оказалось не работает задний фонарь правый весь и полностью стопаки о освещение в салоне. Предохранитель №1 исправен.
сообщение 19.1.2014, 16:56
Сообщение #3348
Цвет: Silver/Blue
Поздравляю! Уже что-то. Теперь бы выяснить, что именно - рокера кривые или РВ не с теми "фазами".
сообщение 19.1.2014, 17:16
Сообщение #3349
Ага. Уже легче.
В общем я почти уверен, что нет контакта в разьеме, в который подключается проводка задка. Вот только где этот разьем cтоит? Что-то я подзабыл. Под комбинацией приборов?
сообщение 19.1.2014, 18:00
Сообщение #3350
Пучек проводов задка поднимается от пола слева под накладкой там и резъм слева под приборами. Я тоже сегодня завел апарат. Капейка во дворе больше года простояла. Вернул что сдрючил , масла по паре кубиков под свечи. Провернул кривым и на запуск. Минут пять маслал , пока масло не прогнало. Но мистика тоже малеха есть поворотов нет , к габаритам горит правый поворот и обессалом у помпы..Сразу веером со шкива.
сообщение 19.1.2014, 18:12
Сообщение #3351
Разьем сам где? Под накладкой или за под приборами? Это важно!
У тебя-то точно масса потерялась на заднем фонаре.
сообщение 19.1.2014, 18:21
Сообщение #3352
Цвет: Silver/Blue
Насколько я помню, там нет колодки проводки задка. Цельная. По левой стороне идёт, с задних фонарей и до основного жгута под комбинацией приборов.
Сообщение #3353
Под накладкой пучок , разъем слева под приборами. Массу найду это легкая мистика. Аварийка тоже не клацает. Поставлю ножевые преды и неспеша разберусь. Про пучок маякнул для ориентира. Он поднимается около вертикальной жосткости и разъем выше привода капота.
сообщение 19.1.2014, 18:30
Сообщение #3354
Я помню где идет пучек, просто забыл про то, где разьемы стоят.
сообщение 19.1.2014, 18:48
Сообщение #3355
Глянул схему разъм там не один , но они недалеко друг от друга. И провод задка точно можно отстегнуть от основного.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.1.2014, 23:38
сообщение 19.1.2014, 23:53
Сообщение #3356
Неправда. Даже на копейках можно задние провода отключать на разъемах. А шохер более высшая ступепь. Но свойства адоптации к ассимиляции уже причинно следственно могут быть применены и к нашей с вами модели авто. Тоже есть разъемы. Но классика рулит. Передок с парпризом и задок со стойками.
сообщение 20.1.2014, 2:44
Сообщение #3357
Ну да, их два. Но то, что мне нужно идет по одному и постепенно отключается по одной функции. Видимо, когда протаскивал реле стеклоочистителей - выдернул колодку.
Вот как раз сразу после захода под комбинацию приборов и стоят пара разьемов. В обычной жизни их особо не видно, но если понадобиться - найти не составит проблем.
сообщение 20.1.2014, 5:59
Сообщение #3358
Цвет: Silver/Blue
Вот оно где оказываеться, главное не раз и не два салон разбирал, сколько раз комбинашку снимал, а это и не видел smile3.gif.
сообщение 20.1.2014, 6:03
Сообщение #3359
Залез с утра сегодня под приборку, малый разьем сразу увидел, а большой только на ощупь. Потрогал его, слышу искрит. Вставил как положено и все заработало. Габариты задние, повороты, стоп-сигналы и свет в салоне загорелся.
Slay
сообщение 20.1.2014, 9:05
Сообщение #3360
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну вот -машинка почти готова к работе))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 8:20
