18.1.2014, 8:41
#61
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 27.9.2013 Из: Магнитогорск Пользователь №: 83508 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
не нужно а почему не нужно? то есть если я хочу аммортизаторы газомаслянные Plaza Sport поставить, то обычные покупаются просто Plaza Sport и фсё да? И еще вопрос, если все пружины -30 то машина ровная станет, не будет завала назад или вперед верно? Сообщение отредактировал Two Dants - 18.1.2014, 8:42 |
18.1.2014, 9:37
#62
а почему не нужно? то есть если я хочу аммортизаторы газомаслянные Plaza Sport поставить, то обычные покупаются просто Plaza Sport и фсё да? И еще вопрос, если все пружины -30 то машина ровная станет, не будет завала назад или вперед верно? сядет так же, как и сток, перед чуть ниже, что соответствует законам аэродинамики. По аммикам - я б назад себе коротние б поставил, просто удобнее домкратить будет. |
18.1.2014, 9:53
#63
сядет так же, как и сток, перед чуть ниже, что соответствует законам аэродинамики. По аммикам - я б назад себе коротние б поставил, просто удобнее домкратить будет. То есть разницы сток и -30 нету? Смотрите, добиться хочу эффекта как на фото. Сейчас стоит полный сток. ССылку на драйв дам, хочу точно так же, но пилить не предлагайте, нужен готовый комплект пружин. http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21065/...ournal/2333368/ Ребята, расскажите про регулируемую тягу Панара? Для чего она? И как ею мост регулируется? Сообщение отредактировал Two Dants - 18.1.2014, 13:08 |
18.1.2014, 20:11
#64
То есть разницы сток и -30 нету? Смотрите, добиться хочу эффекта как на фото. Сейчас стоит полный сток. ССылку на драйв дам, хочу точно так же, но пилить не предлагайте, нужен готовый комплект пружин. http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21065/...ournal/2333368/ Ребята, расскажите про регулируемую тягу Панара? Для чего она? И как ею мост регулируется? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17378 - тяга панара. Нужна для того, чтоб выровнять мост после занижения. При изменении высоты машины, мост уходит влево или вправо. В целом это не особо заметно, и делать ее не горит. Единственное, что я заметил после занижения без тяги - начала сзади немного поджирать резину, как на плохом развале. Хотя развал делался после занижения. На фотках драйва похоже, что зад -70, перед -50. При -30 переднее колесо не сядет по арку. |
18.1.2014, 22:28
#65
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17378 - тяга панара. Нужна для того, чтоб выровнять мост после занижения. При изменении высоты машины, мост уходит влево или вправо. В целом это не особо заметно, и делать ее не горит. Единственное, что я заметил после занижения без тяги - начала сзади немного поджирать резину, как на плохом развале. Хотя развал делался после занижения. На фотках драйва похоже, что зад -70, перед -50. При -30 переднее колесо не сядет по арку. Спасибо большое. Два дня рылся в интернете и нашел подходящий вариант. Выбрал тот, который использует большинство людей. Это пружины Фобос -40 перед и зад и аммортизаторы Плаза спорт -30 тоже перед зад. |
1.3.2014, 20:00
#66
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Сколько обрезать от стоковых пружин, чтобы колесо сидело ровно по арку.
2.4.2014, 19:07
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 20.11.2012 Пользователь №: 74541 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 15:54 |
