43 страниц V  « < 40 41 42 43 >
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Rodion
сообщение 19.1.2014, 7:13
Сообщение #821
Из: рязань
Пользователь №: 85604
Цвет:сафари
Год Выпуска: 95
Цитата(Tolik2402 @ 18.1.2014, 23:45) *
он такой же как и на 10. можно ток надо крепление, натяжную планку и шкив менять. Если генератор не достался на шару то имеет смысл задуматься о генераторе с 21074i 372.3701-03 в этом случае станет без замены крепления и планки.
спасибо за ответ. сегодня буду ставить.
Kosmos_54rus
сообщение 22.5.2014, 13:24
Сообщение #822
Пользователь №: 88239
Машина:ВАЗ21063
Доброго времени суток,знатокам!
Помогите справиться с проблемкой:стоит ген от 2110,сделал все по инструкции,.........................но при выключении зажигания мотор продолжает работать.........................удалось обойти это,лишь взяв "+" с аккума и подключив его к серому проводу возле шоколадки,в ген при этом тоже серый воткнут..................правильно ли это???
уже пробовали разные варьиации,то заряда нет,то не глохнет.............на что обратить внимание?Заранее огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал payalnikk - 22.5.2014, 13:27
сообщение 22.5.2014, 13:32
Сообщение #823
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Kosmos_54rus @ 22.5.2014, 13:24) *
сделал все по инструкции,....в ген при этом тоже серый воткнут..
Интересно по какой инструкции, тут в теме в инструкции написано -
Цитата(STALKER @ 13.5.2008, 20:40) *
..а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться...
Читайте внимательней и будет все работать.
Kosmos_54rus
сообщение 22.5.2014, 15:41
Сообщение #824
Машина:ВАЗ21063
Делали как написано,в результате при выключении зажигания мотор продолжает работать!!!Тот случай который я описал позволяет глушить авто и в пределах нормы выдавать заряд...................................в чем может быть загвостка?Спасибо!!!
сообщение 22.5.2014, 15:49
Сообщение #825
___«Carabinieri»___
В подключении.. Опишите как куда и что подключали.
А что бы глушилась нужно поставить диод на желтый провод, анодом к реле, катодом к генератору.
Kosmos_54rus
сообщение 22.5.2014, 17:03
Сообщение #826
Машина:ВАЗ21063
Про диод кстати тоже подумали........сейчас по фактку-в D в гене серый провод ,реле 527 стоит и подключена по аналогии с 702,шоколадка отсоеденена,желтый в изоляции,на "D" серый от шоколадки наростили жилу к "+" аккума,заряд дает в пределах нормы,даже при перегазовках,глохнет..................................но блиииин-это же не правильно (((.....................
сообщение 22.5.2014, 17:20
Сообщение #827
___«Carabinieri»___
Капец, вы первый пост в теме читали? Там серые провода, все серые провода, что на регуляторе напряжения что на генератора (он идет с регулятора напряжения) ИЗОЛИРУЮТСЯ, т.е больше не используются.
На генератор, кроме проводов с АКБ, подключается только желтый провод, который идет с реле контроля заряда с РС527 (раньше вместо него стояло РС702).
Объясняю подробней, на реле контроля заряда на катушку на вывод 86 приходит плюс с оранжевого провода при включенном зажигании.
Через катушку реле с вывода 85, этот плюс по желтому проводу приходит на вывод D генератора для возбуждения оного.
Если все подключено именно так, то при включении зажигания, реле сработает, своими контактами (87 и 30) замкнет цепь - черный и оранжевый провода и лампочка контроля на приборке загорится.
При заведенном двигателе, когда генератор уже возбудиться, пойдет зарядка, на выводе D появиться напряжение уже вырабатываемое генератором и реле РС527 "отпустит" - контакты разомкнуться, лампочка потухнет.
Если после выключения зажигания, двигатель не заглохнет, то в этом случае, в разрыв желтого провода нужно поставить диод катодом в сторону генератора.
Все! Ни каких серых проводов от АКБ.
В Вашем случае, если вы подали плюс на вывод D прям с АКБ, при выкл зажигании будет разряжаться аккумулятор, и в один прекрасный день авто просто не заведется после ночи. К тому же генератор не будет работать как должно.
Kosmos_54rus
сообщение 22.5.2014, 17:21
Сообщение #828
Машина:ВАЗ21063
Подскажите,пожалуйста,какой диод лучше использовать.Спасибо!!!
сообщение 22.5.2014, 17:22
Сообщение #829
___«Carabinieri»___
Самый лучший вариант - от диодного моста генератора.
Kosmos_54rus
сообщение 22.5.2014, 17:49
Сообщение #830
Машина:ВАЗ21063
Огромное спасибо!!!
А КД202В можно поставить или же лучше с диодного моста?
сообщение 22.5.2014, 17:51
Сообщение #831
___«Carabinieri»___
Можно.
Kosmos_54rus
сообщение 23.5.2014, 18:44
Сообщение #832
Машина:ВАЗ21063
Удача все же улыбнулась................и наконец удалось прокатиться,огромная благодарность отзывчивым людям!!!Единственное что лампа разряда АКБ гаснет ток после того как надавишь на тапчку,т.е. сделаешь перегазовку............и в последствии не загорается,надеюсь это нормально.
lance
сообщение 11.6.2014, 8:36
Сообщение #833
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Поставили другу 16клапанный мотор от 2112 в шаху. Генератор подключили по этой схеме. Теперь беда ... Если завести машину то она не держит холостой ход... Глохнет... Но если снять клемму с аккумулятора то все ок. В чем дело?
kapral5974
сообщение 7.11.2014, 15:05
Сообщение #834
Пользователь №: 90405
Машина:2107
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2006
подскажи между шкифом и потшипником каке нить гайки ставятся или просто одел на резьбу затянул гайку и все?
Вячеслав_70
сообщение 10.11.2014, 2:22
Сообщение #835
Пользователь №: 90442
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1976
Доброй ночи специалистам! Помогите кто может, поставил генератор ваз 2105 на ваз 2106, как сделать так, чтоб контрольная лампа заряда работала?
сообщение 10.11.2014, 2:54
Сообщение #836
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Вячеслав_70
Для начала читаем эту тему : http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507
Kardin-al
сообщение 4.2.2015, 0:43
Сообщение #837
Пользователь №: 75599
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1979
Привет, мужики. Нужна ваша помощь, в обще воткнул себе гену на 90А, все работает, только зарядка на холодную без нагрузки 13.8 В, после прогрева и включении потребителей падает 12,7-13,2 В. стоит реле 527, только у меня от гены провод мама идет сразу в панель, а там пока не смотрел куда подходит, кстати пробовал ставить реле рс 702, тоже самое, разницы особо не заметил, ну только машину сделал после капиталки, так что пока не могу быть уверенным на 100%, гена стоит новый, шкив от нивы, но по размерам одинаковый с 2108, из 2-х частей.И хотел сразу спросить, если поставить поликлин ремень, с помпой понятно от нивы шевы, а шкив КВ тоже от шевы, или от простой( их видел 2-х видов). Может кто направит, куда лезть, хотелось увидеть заря 13.8-14.2. Зарание спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Kardin-al - 4.2.2015, 0:57
Tolik2402
сообщение 4.2.2015, 1:02
Сообщение #838
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Кардинал, замени регулятор напряжения думаю поможет, и все ж для себя разберись со схемой возбуждения
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 4.2.2015, 7:35
Kardin-al
сообщение 5.2.2015, 11:27
Сообщение #839
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1979
В общем, пересмотрел свою схему, подключаю все по стандартной схеме, поставил новое р 527, к генератору подключил желтый провод, отключил провода от реле слева, завожу не горит лампочка и нет зарядки, беру старый провод подключаю к генератору и потянул в панель приборов, там подключил вместо черного провода в разъеме идущего на лампочку, все работает как надо, лампочка горит-завожу лампочка тухнет и зарядка идет. В ощем сделал как было раньше, до этого стоял гена 55 от 2108. Ну зарядка при нагрузке ближний 2х55, птф 2х55, музыка на 50 % с усилителем 12.8 (Позже поставлю 3-х ур. РН) . Кто может подскажет че за фигня с подключением, думаю прозвонить провод, может в нем проблема. И еще как я понял, желтый провод от реле к гене идет прямой, и черный от реле к лампочке тоже прямой?
Tolik2402
сообщение 5.2.2015, 11:40
Сообщение #840
Машина:ВАЗ-21070
вообще в схеме генератора от 2110 нет никаких рс527 и рс702. думаю то остатки схемы от старого генератора, или адаптация с реле под этот генератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 21:20
