16.1.2014, 9:54
#161
Не точится,в продажу ЦПГ всборе идет,стоит не дорого.Ресурс разный но не менее 10тыс
16.1.2014, 10:05
#162
По скутеру вопрос - я так понимаю рескрс движка не великий и он не точиться? Или точиться?Просто боюсь взять, а через полмесяца вылезет что поршневой хана и надо менять движку в сборе. Там меняется все, за прошлое лето прокатал больше 6000км на своем- при нормальном отношении и нормальных расходниках (у себя только масло менял раз в 1000-1500км и один раз свечу) и все. А простота двигателя-как у классики, даже конструкция очень похожа- та же цепь ГРМ,похожий по форме натяжитель цепи и т.д. Про ресурс- тут опять же от владельца все зависит,мой проехал 11500км на родной поршневой,компрессия упала всего на 1,5единицы,хотя двигатель особо не щадил,но не экономил особо на масле,щас эта поршневая еще на одном скутере ездит- без проблем. 139QMB спокойно проедет 20 а иногда и 25тыс.км. По цене они тоже не дорогие- распредвал например около 700руб, поршневая (цилиндр,кольца,палец и две прокладки) обычно 1500руб, голова 1300-1500руб (ее правда убить сложно,если только клапана загнет и убъет седло), поршень и палец- 500-600руб, кольца от 150 до 400руб (это уже тайвань или дешевые японские,пробег на них больше) Если еще что то интересует- спрашивай ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 16.1.2014, 10:05 |
16.1.2014, 10:26
#163
А вот это мне уже нравиться) Получаетс даже если предвладелец запорол движку меняй всю верхушку и катай дальше.
А как у них дела в вариатором? И как быть если скутер совсем без документов? Гайцы могу напрягать? |
16.1.2014, 10:43
#164
А вот это мне уже нравиться) Получаетс даже если предвладелец запорол движку меняй всю верхушку и катай дальше. А как у них дела в вариатором? И как быть если скутер совсем без документов? Гайцы могу напрягать? Да,убитый коленвал слышно почти всегда,он стучит на холостых (обычно убивается подшипник на шатуне) либо по шуму внизу двигателя определить можно-на исправном просто шуршание и некаких звуков посторонних. а вообще движка должна работать с пошелкиванием небольшим клапанами (их кстати хотя бы раз в 2000км смотреть-может зажать и в лучшем случае прогорит,в худшем загнет поршнем) и все, но в любом случае ремонт недорогой и проще некуда. С вариком беды тоже нет,контролируй износ чашки и ремня,сцепление 7-9тыс.км спокойно проедет,как и чашка, грузики тоже переодически поглядывать-они становятся полуквадратными (заметно на динамике будет сразу-вялый разгон и низкие обороты двигателя (ремень на максимальный радиус не выплюнет,как и при убитой чашке с большим износом) У ремня максимальный износ где то 4-5мм,дальше он проскальзывать начнет,главное не стараться взять китай за 300-400руб, а взять Powerlink (GATES) стоит порядка 700-800руб но спокойно проедет 7-8тысяч На скутер и не было документом,ну ПТС во всяком случае. У прошлого владельца своего забрал кассовый чек и взял рассписку,что он деньги получил и скутер продал. Гаеры могут на лоха сработать и потребовать документы на скутер-тут тоже не все так сложно,просто нужно спросить какой документ ему нужен (обычно кроме чека и гарантийного талона ничего в магазине не давали) и обычно им становиться скучно перечислить кипу документов,да и щас они в большей степени молодником заняты,ведь ввели категорию М,но ее ни у кого еще нет,за исключением людей,у кого уже есть права-тогда эта категория автоматический открывается при наличии B или A категории
16.1.2014, 10:46
#165
Ну с категорией понятно - проблем не будет.
Доки значит тоже особо не нужны. Так что если парнишка согласиться - поменяю.Может даже ключ в ключ. |
20.1.2014, 12:26
#166
Продавец скутерка вроде заинтересовался.Надо откопать мот, сделать красивые фото и отправить.Пусть думает. Если согласиться - даже без доплаты поменяю.
20.1.2014, 17:14
#167
Все таки интересно-зачем им мот?
20.1.2014, 17:26
#168
20.1.2014, 18:52
#169
21.1.2014, 2:47
#170
Ну у меня то все с правами в порядке)Хотя в свое время сдавая экстерном на В, знакомый сказал - а что на А не сдаешь? Теория то одна, а практику как ни будь проедешь. Ну вот так случайно и появилась А в правах)
Видать подросли ребята, посерьезней технику хотят. А я просто понимаю, что через месяц - два движка попросит замену колец - и ну его этот ремонт, достал уже.... |
30.1.2014, 12:03
#171
Сегодня отправил продавцу скутера фото.Ни он ни я пока не торопимся-время то не самое удачное для обмена скутера на мот))))
Ну и сюда выложу Пока пыльный даже и не видно, что бак кусками крашен.Протекающий краник выпустил примерно литр бензина на пол-с тех пор масляное пятно так и живет ![]() Задний фонарь поставил с пятерки - четверошные уже раритет, пусть у меня останется. ![]() Люлька даже с рисунком)
30.1.2014, 12:53
#172
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
30.1.2014, 15:05
#173
и ты хочеш коляску или мот на скутер сменить?или одну коляску?
30.1.2014, 15:43
#174
Не, с коляской скутера при обмене будет мало,иди скутер должен быть в идеальном состоянии.
31.1.2014, 3:19
#175
Ну вот ссылка на объяву.
http://bizovo.ru/prodazha/scooter/racer/yh...nij-654174.html Я же не барыга, совсем не барыга..... Я то понимаю, что - движка ну максимум 500 км проходит и все - горшки и все остальное под замену, аккум - сдохший почти...Да еще и завести его надо....А вот с этим опять заморочка - паршивый правый горшок. Хочу доплаты с него рубля три попросить, да отдать ЮПа. Да и на Юпитера спрос ни какой.Планеты, в дохлом виде и без доков за 5-6 у нас уходят, с доками - около 10 (в зависимости от состояния). А вот Юпитера без доков 3-4, с доками не больше 8((( Еще одна заморочка с ИЖами - отсутствие нормальных запчастей. В паре магазинов есть, но жуткий сырец паршивого качества. А на скутера - все, что душе угодно-навалом. |
30.4.2014, 4:27
#176
Денег нет и не предвидится.
В гараже передвигаюсь как человек паук. Если, что то делать надо - сначала всю технику разгоняю,делаю, потом опять загоняю. В общем все - принял решение - ИЖ идет в народ. Вчера маленько пораскидывал барахло которым его завалил за зиму. Прикрутил бак. Аккум будет со Стидыча - китайская дельта- 12в после подзарядки он держит. На стартер его не хватает, а на ИЖе сойдет. Вариантов 2 - как завожу - выкладываю в инэт объяву на неделю.Если не продам - гоню и меняю на мопед Райсер Дельта 72кубика. Мопед запущен и заколхожен в хлам, но на ходу. Причем движка довольно бодро подрывает-это радует, а все остальное если что сделаю. В общем -время покажет.Главное завести ИЖика |
30.4.2014, 11:33
#177
продавай эти дрова,конечно..я думал ты в том году еще сбагрил..
или меняй на скутера приличного. |
30.4.2014, 12:03
#178
Конечно нужно от ИЖа избавлятся,продать а лу
7.5.2014, 3:26
#179
Уф....
Иж это -....словами не передать. В общем попробую очень вкраце описать процесс оживления, вкраце и без матов... Вечер первый - китайская дельта доблестно выдает 12.1В - да для ИЖа это сказка - но у нас ни где ни чего не светится. ВДшка, матерки, куча прошаренной проводки - появилось все - кроме ближнего и дальнего света. Ладно - плюнул на свет. Вечер второй - мы не заводимся. Танцы с бубном, маты, опять танцы- в итоге найден подсос воздуха в злосчастный правый цилиндр. В недрах гаража найдена медная прокладка от Восхода, впинд.рена - и мы завелись. Правда звук мотора очень странный. Вечер третий - ну первая радостная новость - карб в себе бенз не держит и доблестно весь его выгнал на пол.Ну в карб то я уж не полезу.Завожу - включаю передачу, отпускаю сцепление - и мы просто стоим на месте. Тросик сцепления выжался и помер. Вчера вечером приобрел за 60р китайский трос - других просто не было. Рубашка у него длинее родного на 1о см, а сам тросик на 20. Навесил кучу гаечек и проставочек пока добился нормальной работы.Еще из паршивого - он тянется на глазах. Ладно - завелись и поехали))))) И появился свет - и ближний и дальний-как-сам не понимаю)))) В общем сегодня вечером прикрутить бак, поставить седло, крышки на карб,выгнать его из гаража, отмыть и устроить фото сессию. Пора выставлять на продажу. |
16.5.2014, 12:31
#180
Мот выставлен на продажу. Прошу 15, но реально готов отдать за 12.
Объява пока без фото, так, что интересуются мало. На Райсер Дельта решил не меняться -и состояние у скутера совсем не ахти, и мне надо, что бы ИЖа точно сняли с учета. Да и деньги не помешают. А по поводу скутерка есть идея- в недрах гаражей знакомых откопана какая то табуретка Хонда, двухтактник 50 кубовый. Мертвый и не заводится. Есть мысль обменять его, на запчасти оставшиеся от переделки Стида. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:14 |
