> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 13.5.2008, 20:40
Сообщение #801
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(STALKER @ 20.1.2008, 1:53) *
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:39) *
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.
Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет).
При походе в магазин были куплены:
1
Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2
Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
3
Реле РС-527 50 рублей.
4
Шкиф генератора 21214 80 рублей.
5
Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм.
6
Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).
Теперь переходим к процессу установки.
1
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2
Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку
и установить его на место старого кронштейна.
3
Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами
и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
4
С нового генератора демонтировать шкиф 2110.
5
Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции.
Шкиф должен садиться на резьбу ротора.
Закрепляем шкиф 21214.
6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.
7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты)
8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.
9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает yahoo.gif.
Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться grin.gif .
Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы.
- STALKER   Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)   13.5.2008, 20:40
- - NeonKIR   надо именно к акб, я помню ксенон подключил куда т...   27.9.2013, 22:00
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 28.9.2013, 2:00) надо им...   28.9.2013, 6:03
|- - oledg   Цитата(NeonKIR @ 28.9.2013, 0:00) надо им...   5.10.2013, 3:30
|- - NeonKIR   Цитата(oledg @ 5.10.2013, 5:30) если гена...   10.10.2013, 9:56
|- - ivanich959   Цитата(NeonKIR @ 10.10.2013, 10:56) в про...   10.10.2013, 10:26
|- - NeonKIR   Цитата(ivanich959 @ 10.10.2013, 12:26) ...   13.10.2013, 12:13
|- - beliy11111   Цитата(NeonKIR @ 13.10.2013, 13:13) тогда...   13.10.2013, 21:43
|- - beliy11111   Цитата(beliy11111 @ 13.10.2013, 22:43) в ...   14.10.2013, 10:30
|- - NeonKIR   Цитата(beliy11111 @ 14.10.2013, 12:30) и ...   14.10.2013, 13:53
- - beliy11111   Вопрос к знатокам, все поставил, все работает, но ...   13.10.2013, 11:09
- - NeonKIR   чё как у всех гена работает ?   2.12.2013, 11:47
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 2.12.2013, 15:47) чё как...   2.12.2013, 17:46
|- - NeonKIR   Цитата(Виталио 473 @ 2.12.2013, 19:46) у ...   3.12.2013, 11:02
- - vans   Ребят выручайте! Поставил во вторую машину дви...   15.1.2014, 20:38
- - Tolik2402   у тебя случайно генераторы не старые получились по...   16.1.2014, 23:07
|- - vans   Цитата(Tolik2402 @ 17.1.2014, 3:07) у теб...   17.1.2014, 20:27
- - Tolik2402   Может быть что нет возбуждения. если генератор с с...   17.1.2014, 21:41
- - Rodion   добрый вечер. пол дня читаю форум и не ношел ответ...   18.1.2014, 17:12
- - Tolik2402   он такой же как и на 10. можно ток надо крепление,...   18.1.2014, 21:45
|- - Rodion   Цитата(Tolik2402 @ 18.1.2014, 23:45) он т...   19.1.2014, 7:13
- - Kosmos_54rus   Доброго времени суток,знатокам! Помогите справ...   22.5.2014, 13:24
|- - payalnikk   Цитата(Kosmos_54rus @ 22.5.2014, 13:24) с...   22.5.2014, 13:32
|- - Kosmos_54rus   Цитата(payalnikk @ 22.5.2014, 18:32) Инте...   22.5.2014, 15:41
|- - payalnikk   Цитата(Kosmos_54rus @ 22.5.2014, 15:41) в...   22.5.2014, 15:49
|- - Kosmos_54rus   Цитата(payalnikk @ 22.5.2014, 20:49) В по...   22.5.2014, 17:03
|- - Kosmos_54rus   Цитата(payalnikk @ 22.5.2014, 20:49) В по...   22.5.2014, 17:21
- - payalnikk   Капец, вы первый пост в теме читали? Там серые про...   22.5.2014, 17:20
|- - Kosmos_54rus   Огромное спасибо!!! Цитата(payalnikk ...   22.5.2014, 17:49
|- - Kosmos_54rus   Цитата(payalnikk @ 22.5.2014, 22:20) Капе...   23.5.2014, 18:44
- - payalnikk   Самый лучший вариант - от диодного моста генератор...   22.5.2014, 17:22
- - payalnikk   Можно.   22.5.2014, 17:51
- - lance   Поставили другу 16клапанный мотор от 2112 в шаху. ...   11.6.2014, 8:36
- - kapral5974   подскажи между шкифом и потшипником каке нить гайк...   7.11.2014, 15:05
- - Вячеслав_70   Доброй ночи специалистам! Помогите кто может, ...   10.11.2014, 2:22
|- - IGORYAN   Вячеслав_70 Для начала читаем эту тему : http://va...   10.11.2014, 2:54
- - Kardin-al   Привет, мужики. Нужна ваша помощь, в обще воткнул ...   4.2.2015, 0:43
- - Tolik2402   Кардинал, замени регулятор напряжения думаю поможе...   4.2.2015, 1:02
- - Kardin-al   В общем, пересмотрел свою схему, подключаю все по ...   5.2.2015, 11:27
- - Tolik2402   вообще в схеме генератора от 2110 нет никаких рс52...   5.2.2015, 11:40
- - Kardin-al   ну, если короче оставить как есть и поставить новы...   5.2.2015, 11:56
- - Tolik2402   именно это я и предлагаю, еще можна установить тре...   5.2.2015, 12:32
- - Рег123   Подскажите собрал двиг 03 блок, проточил под пятер...   6.2.2020, 21:36
- - 1300SL   Рег123 чево?   6.2.2020, 21:36
- - Route_66   Рег123, можешь нормальным и понятным русским языко...   7.2.2020, 2:35
9 страниц V  « < 7 8 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:29
