20.1.2014, 9:03
#721
Ну вот - предотвратил себе всю радость))))
20.1.2014, 14:35
#722
21.1.2014, 3:49
#723
Ну предствь - пошел недозаряд, сдох аккум...И все это где ни будь в чистом поле в ночь глухую. Красота)
21.1.2014, 11:48
#724
22.1.2014, 4:59
#725
Как то вот не взночай пришло в голову мысль заглянуть под машину. И вот гляжу и вижу заднии аморты оба мокрые аж капли весят, во блин от работали бедолаги. Поехал в маг купил новые от Нивы-2121. Прокачал их, поставил прокатился намного лучше стала ехать чем на старых. думаю переднии тож заменить.
22.1.2014, 5:04
#726
Какие поставил - масляные, газо-масляные? Простые масляные нивовские на шестере почти не убиваются.
22.1.2014, 5:26
#727
24.1.2014, 13:06
#728
24.1.2014, 16:57
#729
О разобрался, в настройках чё то сбито было теперь всё работает.
![]() Поехал вечером на вокзал встретить человечка, стою жду поезд ещё не пришёл , машина работает, фары выключил ,габариты горят смотрю мерцание лампочек Это что такое появилось, опять гену разберать, походу диодный мост полетел. Сообщение отредактировал Joker! - 30.1.2014, 16:38 |
30.1.2014, 16:44
#730
И сново не понять какая причина в мерцании габоритов на ХХ без основного света. Разобрал опять генадия проверил диодный мост работает, собрал поставил на место, завёл вкл габориты сново мерцает, не пойму в чём причина
30.1.2014, 16:53
#731
Забей,главное чтобы вольты не "прыгали"
30.1.2014, 17:00
#732
30.1.2014, 17:04
#733
30.1.2014, 17:41
#734
30.1.2014, 22:45
#735
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Ищи косяк в проводе, идущем с гены на регулятор напряжения (Окисленность контактов и т.п). Если живы щетки и диодный мост, причина кроется в нем как основной вариант.
(Как вариант - в частично сдохшем реле-регуляторе) Сообщение отредактировал Ammendorf - 30.1.2014, 22:48 |
31.1.2014, 1:48
#736
И сново не понять какая причина в мерцании габоритов на ХХ без основного света. Разобрал опять генадия проверил диодный мост работает, собрал поставил на место, завёл вкл габориты сново мерцает, не пойму в чём причина токо габариты мерцают?или еще что-то? и токо на ХХ? если да то забей! |
31.1.2014, 1:49
#737
Ищи косяк в проводе, идущем с гены на регулятор напряжения (Окисленность контактов и т.п). Если живы щетки и диодный мост, причина кроется в нем как основной вариант. (Как вариант - в частично сдохшем реле-регуляторе) Буду капать, может и нарою. токо габариты мерцают?или еще что-то? и токо на ХХ? если да то забей! Ну да, тока габариты. |
31.1.2014, 1:50
#738
31.1.2014, 1:56
#739
31.1.2014, 2:00
#740
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:37 |
