14.1.2014, 0:33
#941
14.1.2014, 0:47
#942
ОтчОт. В результате осмотра выяснилось, что лопнула левая передняя пружина в 7-8 см от нижнего конца, судя по сколу - как раз недавно. Амортизатор вроде потек (или может не просох со вчерашнего). Верхний конец пружины виден (а не должен ведь?). Других разрушений не наблюдается. Вывод: пружину под замену - это ясно. Амортизатор вероятно тоже. Менять все с обеих сторон или можно только с одной? Сразу сделать невозможно (купить где-то запчасти, найти кто сделает), придется пока попрыгать на трех ногах. Всвязи с этим вопрос к профессионалам: что нужно кроме пружины и аморта (и какие). А также прикиньте наиболее пессимистичный вариант развития событий на дороге (напоминаю про дакар). шароые нужны или минимум пыльникна шаровую,желательно менять две пружины,потом наразвал полюбому надо ну конечно еще надо опыт |
14.1.2014, 9:32
#943
Сноровка и частая потребность разборки и сборки творят чудеса изворотливости. Респект мастеру. Но приспособой всеж безопаснее.
16.1.2014, 12:11
#944
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 16.1.2014 Пользователь №: 86054 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, существует ли спрос на токарные услуги при ремонте автомобилей?
16.1.2014, 12:36
#945
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
coolhutc смотря что точить....
то ли диски тормозные, то ли иаховики облегчать, то ли... есть работа и токарю. вон даже поворотные кулаки под "простой" подшипник точат... |
16.1.2014, 12:47
#946
Добавлю до кучи всевозможные оправки , приспособки ну и нештатный крепеж. Пример нестандартные колесные болты. Сам себе точаю.
25.1.2014, 17:10
#947
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Недавно забуксовал и машина встала под наклоном что одно заднее колесо практически висело в воздухе, когда газовал заметил что колесо которое висит вращается а другое стоит наместе-это нормально?
25.1.2014, 17:39
#948
25.1.2014, 20:06
#949
Я понял-это не дефект а особенность конструции.
Причина редактирования: +100
25.1.2014, 20:13
#950
6.2.2014, 22:19
#951
Заметил сколько раз бы незастревал крутится всегда заднее правое, почему не левое а именно правое?
6.2.2014, 22:52
#952
6.2.2014, 22:52
#953
fanat_vaz , потому что ему легче крутиться, поставь правое на асфальт а левое в грязь, посмотришь ...
6.2.2014, 23:20
#954
6.2.2014, 23:23
#955
Сделай, как Рома сказал
7.2.2014, 0:21
#956
fanat_vaz , потому что ему легче крутиться, поставь правое на асфальт а левое в грязь, посмотришь ... Обязательно проверю потом отпишусь. А у переднеприводных всегда крутится 2 колеса? А про блокировку диференциала написано много, смысл сводится к тому что-это все колхоз который убивает редуктор, какие будут мнения? Кто ставил отпишитесь. |
7.2.2014, 0:26
#957
А у переднеприводных всегда крутится 2 колеса? А про блокировку диференциала написано много, смысл сводится к тому что-это все колхоз который убивает редуктор, какие будут мнения? Кто ставил отпишитесь. так же как и у нас,то которое на асфальте стоит ,на льду буксует ставят блокировку диффа в движении,тогда такого эффекта нету...а если жестко заблокировать долго не проездиш. |
7.2.2014, 0:33
#958
так же как и у нас,то которое на асфальте стоит ,на льду буксует ставят блокировку диффа в движении,тогда такого эффекта нету...а если жестко заблокировать долго не проездиш. Я понял нестоит с этим заморачиватся, темболе хочу ставить новый редуктор и убив его колхозом, потом сам себе непрощу-эту глупость. |
3.5.2014, 13:41
#959
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 18.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 71113 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А есть у кого нибудь чертеж пластины ремонтной, которая приваривается к переднему стакану снизу?
Это место, куда пружина верхом упирается. |
3.5.2014, 14:47
#960
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Чертежа не нашел,нашел вот что 79-й пост
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 4:57 |
