49 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> ВАЗ-21063 Четырехглазый "21033", Стремлюсь к внешности 2103...
сообщение 13.1.2014, 12:33
Сообщение #201
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Цитата(Господин поручик @ 13.1.2014, 13:14) *
Артур, а если снять бархотки с нижних направляющих стекла...которые внутри двери ? Они явно не так мощно изношены...плюс ко всему сбрызнуть их силиконовым спреем. Когда у меня стекло туго ездило, я брызгал на ти бархотки...вроде помогало
Брызгал я силиконом, на 3-4 открытия-закрытия. А сейчас вообще задница началась, видимо где то протерло сильно-сильно.
сообщение 13.1.2014, 12:43
Сообщение #202
может где перекошено? Нижние направляйки сдвинулись с места и препятствуют
сообщение 13.1.2014, 12:45
Сообщение #203
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Неа. Направляйки все проверял, все максимально расслаблены.
сообщение 13.1.2014, 12:58
Сообщение #204
У тебя наверное нижняя крепежная планка стекла стоит не по оси движения тросика. Вектор силы тросика не совпадает с курсом движения стекла ...вот те и когнитивный диссонанс с перекосом..а чо)
сообщение 13.1.2014, 13:48
Сообщение #205
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Да все, Саш, там стоит нормально. А ходило оно с диким трудом и когда там еще механический свеклоподъемник стоял (Но тогда меня это меньше волновало).
сообщение 13.1.2014, 14:07
Сообщение #206
А без тросика стекло как ходит? не пробовал? В чем проблема-в заедании стекла или некручении тросика?
сообщение 13.1.2014, 14:11
Сообщение #207
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Херово оно ходит, Саш, как еще... Местами от руки с трудом где попадает на протертые до резины участки. Ближе к низу легче smile3.gif.
С тросиком все было отлично, в одиночку он летает. Было потому что судя по звуку, кто то из двух накрылся лохматкой, то ли трос, то ли верхний ролик. Не было печали (С)...
сообщение 13.1.2014, 14:18
Сообщение #208
а не пробовал вверх ногами бархотки перевернуть или слева направо поменять? Затолкай в них силикону. Продается тюбик типа шарикового дезодоранта-я им резиновые уплотнители прокатал...оттуда можно наковырять этого силикона и запихать. А тросик ведь на виду весь-можно ж определить-разлохматился или нет
сообщение 13.1.2014, 14:26
Сообщение #209
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Ща все равно холодно, а там глядишь бархотки привезут в новогиреево, или доеду до вешняков. А что до тросика - когда буду вскрывать дверь, уже посмотрю. Он тока пару дней хрустеть начал. Если что - поменяю, 90 рублей - не деньги, секаса больше (Попасть моторедуктором в мои нештатные дырки в двери). Хуже если ролик верхний сожрало...
сообщение 13.1.2014, 17:39
Сообщение #210
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Цитата(Kedr @ 13.1.2014, 2:43) *
Нравятся третьи фонари?
Помоему шестые попрактичнее будут.
Еще придется выводить провода под фонарь заднего хода.
Хотя он на классике чисто декоративный и от него толку мало)))
Немного отвлекся, и про этот пост забыл. Да, нравятся задние фонари от тройки (Да вообще все от тройки нравится). Шестые попрактичнее, но 03-е смотрятся интереснее порядком.
Выводить провода под фонарь заднего хода - не есть большая проблема, тут больше вопрос в том, что я в непонятках, чего мне дальше делать. Варить панель в мои планы не входило. Я достоверно знаю, что 03-е фонари при применении хитрости, встанут в родные горшки. Дальше по идее убираются дырки от подсветки номера, а вот дальше совсем нипанятна (С) smile3.gif. Будет потеплее - буду ставить эксперименты, потому что смотрется это может и нормально, и как полное Г (Разница в том что у 03 подштамповки под номер нету)... А фото 03-х фонарей в 6-ю панели я не нашел.
А что касается фонаря заднего хода, то скорее всего я не буду резать под него заднюю юбку, а сделаю как делалось, когда на тройку ставился фаркоп: фонарь выносился под бампер. Кстати эта переделка была аж официально ВАЗ-ом одобрена!
В конечном итоге, до внешности 2103 не хватает бампера заднего, уп-145 и молдинга порогов. Бампер то есть кстати, но с прогнившими дырками, гад, а так балка идеальная. Если кто то умеет работать с пленкой и желает помочь - пишите smile3.gif
Цитата(Lyzhenkov @ 13.1.2014, 1:48) *
стекляшки бы новые,эти уже не камильфо
Со стекляшками как раз все норм, хотя на одном есть трещинка. А новые да, надо. Чтобы хорошие польские упаковать в пакетик и положить в запас smile3.gif.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 13.1.2014, 17:47
сообщение 13.1.2014, 17:51
Сообщение #211
а если освещение номера от 06 оставить/подогнать?
сообщение 13.1.2014, 17:57
Сообщение #212
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Уже думал. В принципе вариант, но поизвращаться там придется круто. И, скорее всего, придется от него таки избавится. На самом деле, интересно было бы увидеть фото 03 фонарей в 06 панели, но фото в нете не видел ни разу smile3.gif
сообщение 13.1.2014, 18:03
Сообщение #213
это точно,такое увидеть это как нло наяву))
сообщение 13.1.2014, 18:10
Сообщение #214
Ammendorf , все наоборот стараются 03 в 06 превратить...)))
сообщение 13.1.2014, 18:19
Сообщение #215
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Сейчас уже не особо, а раньше, особенно при союзе, да. Как же, 2106 же дороже и престижнее smile3.gif
Задние фонари 03 в шестой панели как то раз видел в Крыму, но тогда как то специально не вглядывался, плюс у того гибрида была настолько ушатанная и криво приделанная панель, что я долго вообще пытался понять, ШОЭТА, то ли 03 недоделанная, то ли что еще.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 13.1.2014, 18:19
Solex
сообщение 13.1.2014, 18:45
Сообщение #216
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
А может как на 2107 из багажника получится?
сообщение 13.1.2014, 18:55
Сообщение #217
врядли,на 05 номер наклонен внутрь,за щет этого удалось фонарики разместить а у нас ровно..
сообщение 13.1.2014, 18:59
Сообщение #218
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Вопрос не в самой подсветке - штатная от 03 в бампере будет smile3.gif Вопрос про то, как это будет смотреться в 06-й панели, но это я, по ходу, до наступления оказии и тепла, проверю вряд ли...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 13.1.2014, 19:25
сообщение 14.1.2014, 2:38
Сообщение #219
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
да нормально будет смотреться ,из далека типа тень по средине,в моего соседа была шоха с троечными фонарями good.gif
сообщение 14.1.2014, 6:31
Сообщение #220
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Сделай пару фоток,раз рядом есть готовый вариант,можно будет оценить что и как good.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 11:08
