|  ВАЗ-21063 Четырехглазый "21033", Стремлюсь к внешности 2103... |
|  13.1.2014, 12:33
					#201
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз  | Артур, а если снять бархотки с нижних направляющих стекла...которые внутри двери ?  Они явно не так мощно изношены...плюс ко всему сбрызнуть их силиконовым спреем. Когда у меня стекло туго ездило, я брызгал на ти бархотки...вроде помогало Брызгал я силиконом, на 3-4 открытия-закрытия. А сейчас вообще задница началась, видимо где то протерло сильно-сильно. |
|  13.1.2014, 12:43
					#202
| .......придиратор.......  Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30953 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2081 раз  |
				может где перекошено? Нижние направляйки сдвинулись с места и препятствуют
|  13.1.2014, 12:45
					#203
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз  | |
|  13.1.2014, 12:58
					#204
				У тебя наверное нижняя крепежная планка стекла стоит не по оси движения тросика. Вектор силы тросика не совпадает с курсом движения стекла ...вот те и когнитивный диссонанс с перекосом..а чо)
|  13.1.2014, 13:48
					#205
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз  | У тебя наверное нижняя крепежная планка стекла стоит не по оси движения тросика. Вектор силы тросика не совпадает с курсом движения стекла ...вот те и когнитивный диссонанс с перекосом..а чо) Да все, Саш, там стоит нормально. А ходило оно с диким трудом и когда там еще механический свеклоподъемник стоял (Но тогда меня это меньше волновало). |
|  13.1.2014, 14:07
					#206
				А без тросика стекло как ходит? не пробовал? В чем проблема-в заедании стекла или некручении тросика?
|  13.1.2014, 14:11
					#207
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз  | А без тросика стекло как ходит? не пробовал? В чем проблема-в заедании стекла или некручении тросика? Херово оно ходит, Саш, как еще... Местами от руки с трудом где попадает на протертые до резины участки. Ближе к низу легче  . С тросиком все было отлично, в одиночку он летает. Было потому что судя по звуку, кто то из двух накрылся лохматкой, то ли трос, то ли верхний ролик. Не было печали (С)... |
|  13.1.2014, 14:18
					#208
				а не пробовал вверх ногами бархотки перевернуть или слева направо поменять? Затолкай в них силикону. Продается тюбик типа шарикового дезодоранта-я им резиновые уплотнители прокатал...оттуда можно наковырять этого силикона и запихать. А тросик ведь на виду весь-можно ж определить-разлохматился или нет
|  13.1.2014, 14:26
					#209
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз  | а не пробовал вверх ногами бархотки перевернуть или слева направо поменять? Затолкай в них силикону. Продается тюбик типа шарикового дезодоранта-я им резиновые уплотнители прокатал...оттуда можно наковырять этого силикона и запихать. А тросик ведь на виду весь-можно ж определить-разлохматился или нет Ща все равно холодно, а там глядишь бархотки привезут в новогиреево, или доеду до вешняков. А что до тросика - когда буду вскрывать дверь, уже посмотрю. Он тока пару дней хрустеть начал. Если что - поменяю, 90 рублей - не деньги, секаса больше (Попасть моторедуктором в мои нештатные дырки в двери). Хуже если ролик верхний сожрало... |
|  13.1.2014, 17:39
					#210
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз  | Нравятся третьи фонари?  Помоему шестые попрактичнее будут. Еще придется выводить провода под фонарь заднего хода. Хотя он на классике чисто декоративный и от него толку мало))) Немного отвлекся, и про этот пост забыл. Да, нравятся задние фонари от тройки (Да вообще все от тройки нравится). Шестые попрактичнее, но 03-е смотрятся интереснее порядком. Выводить провода под фонарь заднего хода - не есть большая проблема, тут больше вопрос в том, что я в непонятках, чего мне дальше делать. Варить панель в мои планы не входило. Я достоверно знаю, что 03-е фонари при применении хитрости, встанут в родные горшки. Дальше по идее убираются дырки от подсветки номера, а вот дальше совсем нипанятна (С)  . Будет потеплее - буду ставить эксперименты, потому что смотрется это может и нормально, и как полное Г (Разница в том что у 03 подштамповки под номер нету)... А фото 03-х фонарей в 6-ю панели я не нашел. А что касается фонаря заднего хода, то скорее всего я не буду резать под него заднюю юбку, а сделаю как делалось, когда на тройку ставился фаркоп: фонарь выносился под бампер. Кстати эта переделка была аж официально ВАЗ-ом одобрена! В конечном итоге, до внешности 2103 не хватает бампера заднего, уп-145 и молдинга порогов. Бампер то есть кстати, но с прогнившими дырками, гад, а так балка идеальная. Если кто то умеет работать с пленкой и желает помочь - пишите  стекляшки бы новые,эти уже не камильфо Со стекляшками как раз все норм, хотя на одном есть трещинка. А новые да, надо. Чтобы хорошие польские упаковать в пакетик и положить в запас  . Сообщение отредактировал Ammendorf - 13.1.2014, 17:47 |
|  13.1.2014, 17:51
					#211
| Продам гараж  Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44637 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2237 раз  |
				а если освещение номера от 06 оставить/подогнать?
|  13.1.2014, 17:57
					#212
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз  | а если освещение номера от 06 оставить/подогнать? Уже думал. В принципе вариант, но поизвращаться там придется круто. И, скорее всего, придется от него таки избавится. На самом деле, интересно было бы увидеть фото 03 фонарей в 06 панели, но фото в нете не видел ни разу   |
|  13.1.2014, 18:03
					#213
				это точно,такое увидеть это как нло наяву))
|  13.1.2014, 18:10
					#214
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: V.I.P. Сообщений: 27175 Регистрация: 20.2.2010 Из: УКРАИНА. Пользователь №: 27171 Машина:ВАЗ-2106 . Цвет:БЕЛЫЙ. Год Выпуска: 1979 . Спасибо сказали: 539 раз  |
				Ammendorf , все наоборот стараются 03 в 06 превратить...)))
|  13.1.2014, 18:19
					#215
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз  | Ammendorf , все наоборот стараются 03 в 06 превратить...))) Сейчас уже не особо, а раньше, особенно при союзе, да. Как же, 2106 же дороже и престижнее  Задние фонари 03 в шестой панели как то раз видел в Крыму, но тогда как то специально не вглядывался, плюс у того гибрида была настолько ушатанная и криво приделанная панель, что я долго вообще пытался понять, ШОЭТА, то ли 03 недоделанная, то ли что еще. Сообщение отредактировал Ammendorf - 13.1.2014, 18:19 |
|  13.1.2014, 18:45
					#216
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз  | |
|  13.1.2014, 18:55
					#217
				врядли,на 05 номер наклонен внутрь,за щет этого удалось фонарики разместить а у нас ровно..
|  13.1.2014, 18:59
					#218
				Вопрос не в самой подсветке - штатная от 03 в бампере будет   Вопрос про то, как это будет смотреться в 06-й панели, но это я, по ходу, до наступления оказии и тепла, проверю вряд ли... Сообщение отредактировал Ammendorf - 13.1.2014, 19:25 |
|  14.1.2014, 2:38
					#219
| Авто ГАД  Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз  | Вопрос не в самой подсветке - штатная от 03 в бампере будет   Вопрос про то, как это будет смотреться в 06-й панели, но это я, по ходу, до наступления оказии и тепла, проверю вряд ли... да нормально будет смотреться ,из далека типа тень по средине,в моего соседа была шоха с троечными фонарями   |
|  14.1.2014, 6:31
					#220
| главный по маслу  Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза  | |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 12:29 |
