5.5.2008, 22:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Госпада как аккуратно заштопать дыру в потолке может кто пробовал, (менять потолок не бду)
5.5.2008, 22:32
Госпада как аккуратно заштопать дыру в потолке может кто пробовал, (менять потолок не бду) Девушка каблуком проткнула? Сообщение отредактировал федор - 5.5.2008, 22:32 |
6.5.2008, 9:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Обклкей потолок звездами - можно из фольги нарезать или наклеек налепить!
Будет а-ля звездное небо - ни у кого наверняка такого нет!!! А если еще светодиодов под наклейки замутить, чтоб ночью светилось... |
7.5.2008, 18:45
7.5.2008, 19:58
7.5.2008, 21:14
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Госпада как аккуратно заштопать дыру в потолке может кто пробовал, (менять потолок не бду) Возьми большой кусок ткани, какая тебе нравится, клей для тажелых обоев и заклей весь потолок. Будет оригенально Обклкей потолок звездами - можно из фольги нарезать или наклеек налепить! Будет а-ля звездное небо - ни у кого наверняка такого нет!!! А если еще светодиодов под наклейки замутить, чтоб ночью светилось... а я видел звездное небо в копейке одной, там звездочки фосфорные были и в темноте светились, а прилеплены они были на темносинюю ткань поэтому казалось что и в прямь небо |
7.5.2008, 21:29
Госпада как аккуратно заштопать дыру в потолке может кто пробовал, (менять потолок не бду) Возьми большой кусок ткани, какая тебе нравится, клей для тажелых обоев и заклей весь потолок. Будет оригенально Обклкей потолок звездами - можно из фольги нарезать или наклеек налепить! Будет а-ля звездное небо - ни у кого наверняка такого нет!!! А если еще светодиодов под наклейки замутить, чтоб ночью светилось... а я видел звездное небо в копейке одной, там звездочки фосфорные были и в темноте светились, а прилеплены они были на темносинюю ткань поэтому казалось что и в прямь небо Врятле акуратно выидет да и снимать не хочится, (у мох дочек в комнате обой как потолок в копейке) |
7.5.2008, 21:40
14.6.2008, 15:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1983 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно просто намутить сверху квадратик другого цвета и зашить толстыми нитками...такого хамства точно нет не у кого
11.1.2009, 0:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 5.1.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 7857 Машина:Шетёрочка Цвет:Синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А я хотел бы потолок поменять на жёсткий, в нём в центре вырезать большой значёк с подсветочкой радиоактивной или биоактивной опасности... вот только не знаю ничего... Что возможно, что не возможно... т.к. с машиной столкнулся впервые (подарили) потолок там весь рваный и прокуреный, а сам на права ещё только учусь...
Кто-нибудь что-нибудь может подсказать грамотно, чтоб новичрк понял? Или не справлюсь? (Руки присутствуют) |
11.1.2009, 0:25
А я хотел бы потолок поменять на жёсткий, в нём в центре вырезать большой значёк с подсветочкой радиоактивной или биоактивной опасности... вот только не знаю ничего... Что возможно, что не возможно... т.к. с машиной столкнулся впервые (подарили) потолок там весь рваный и прокуреный, а сам на права ещё только учусь... Кто-нибудь что-нибудь может подсказать грамотно, чтоб новичрк понял? Или не справлюсь? (Руки присутствуют) Подсказать с чем? Ты спроси а ответчики найдутся. Я вот например жесткий потолок ставил на улице при -27 без снятия заднего стекла. Через дверь запихнул! |
11.1.2009, 10:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос про потолок. шот когда еду, на кочках слышу металлический стук на головой, как будто кто то прутком металлическим по крыше стукает, там потолок я так понимаю натянут на прутки, может один пруток с места сошел, может на заводе не правильно поставили, так вот вопрос как можно добраться до етих прутковСКИХ, штоБ так, без великих жертв. звук раздается примерно около левой стойки. Подскажите А.
11.1.2009, 10:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос про потолок. шот когда еду, на кочках слышу металлический стук на головой, как будто кто то прутком металлическим по крыше стукает, там потолок я так понимаю натянут на прутки, может один пруток с места сошел, может на заводе не правильно поставили, так вот вопрос как можно добраться до етих прутковСКИХ, штоБ так, без великих жертв. звук раздается примерно около левой стойки. Подскажите А. было у меня такое же. доставать зимой стало, когда под потолком еще и инея намерзло. на слух вычислил где это, прорезал лезвием в обшивке потолка дырочку около 1 см и заставил подругу мизинчиком затолкать между перекладиной и самой крышей кусочек шумки. проблема отпала. не гремит, да и дырку не видно. как вариант-мона попробовать силикона сквозь дырочки в обшивке налить. но тут хз. сам от такой мысли отказался. насчет дырки в потолке: если не вырван целый клок, то попробуй аккуратно и в тепле гелевым суперклеем склеить шов "как было". один х.. аккуратно у тебя врятли чего-то выйдет без замены. Сообщение отредактировал Vortex - 11.1.2009, 10:50 |
11.1.2009, 11:38
нееее, резать потолок не хочу, пусть даже 1 см. машина почти нулевая. может есть варианты как то снять немножко потолок в районе двери водительской, стук вроде там.
11.1.2009, 11:45
нееее, резать потолок не хочу, пусть даже 1 см. машина почти нулевая. может есть варианты как то снять немножко потолок в районе двери водительской, стук вроде там. можно и так. лиж бы натянуть его обратно без перекосов. нееее, резать потолок не хочу, пусть даже 1 см. машина почти нулевая. может есть варианты как то снять немножко потолок в районе двери водительской, стук вроде там. можно и так. лиж бы натянуть его обратно без перекосов. стянуть чуть можно. снимай уплотнитель дверей, там дальше увидишь что и как |
11.1.2009, 13:34
потеплее станет попробую. спс.
11.1.2009, 18:51
Ну мне вот интересно например:
1-какой потолок тогда нужно покупать? 2-как его засовывать и монтировать? 3-откуда взять напряжение на подсветку и есть ли там место на данную подсветку? 4-возможные геморои при работе или эксплуатации... Спасибо... |
13.1.2009, 23:34
А я хотел бы потолок поменять на жёсткий, в нём в центре вырезать большой значёк с подсветочкой радиоактивной или биоактивной опасности... вот только не знаю ничего... Что возможно, что не возможно... т.к. с машиной столкнулся впервые (подарили) потолок там весь рваный и прокуреный, а сам на права ещё только учусь... Кто-нибудь что-нибудь может подсказать грамотно, чтоб новичрк понял? Или не справлюсь? (Руки присутствуют) Ответчики!!! Вы где |
14.1.2009, 0:24
А я хотел бы потолок поменять на жёсткий, в нём в центре вырезать большой значёк с подсветочкой радиоактивной или биоактивной опасности... вот только не знаю ничего... Что возможно, что не возможно... т.к. с машиной столкнулся впервые (подарили) потолок там весь рваный и прокуреный, а сам на права ещё только учусь... Кто-нибудь что-нибудь может подсказать грамотно, чтоб новичрк понял? Или не справлюсь? (Руки присутствуют) Подсказать с чем? Ты спроси а ответчики найдутся. Я вот например жесткий потолок ставил на улице при -27 без снятия заднего стекла. Через дверь запихнул! Вопрос то сформулируй. |
14.1.2009, 20:55
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 22:50 |
