13.1.2014, 14:26
#541
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 8.12.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 43299 Машина:ВАЗ Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос к Г. Порутчику, т.к. он в теме. Может быть это из-за того что я летом поставил ТАЗовскую помпу с увеличенной крыльчаткой? (Это я опять про кран).
13.1.2014, 14:48
#542
не вижу связи помпы и крана... И даже теоретически не могу найти зависимость крана от давления. Зависимость от температуры можно объяснить, но кран ведь новый? не засран отложениями всякими?
может, стОит почитать тему про "этот краник печки"? Здесь все таки немного об другом тема |
13.1.2014, 14:56
#543
не вижу связи помпы и крана... И даже теоретически не могу найти зависимость крана от давления. Зависимость от температуры можно объяснить, но кран ведь новый? не засран отложениями всякими? может, стОит почитать тему про "этот краник печки"? Здесь все таки немного об другом тема При закрывании его клапан движется навстречу потоку ОЖ, которая оказывает сопротивление. При открывании - поток помогает, поэтому- легко. Я думаю так. Напоминаю, что кран не поворотный, а классический. Просто хотелось узнать как у других, неужто никто им не пользует зимой. |
13.1.2014, 15:04
#544
13.1.2014, 15:04
#545
если б поток помогал крану открываться, то он самопроизвольно б все время и открывался. Такого быть не может. Наш кран делает поворот на 90 градусов...скорее всего там внутри поворотный шар (цилиндр)...но никак не шток с резьбой, по которой поднимается запорный клапан
13.1.2014, 15:19
#546
если б поток помогал крану открываться, то он самопроизвольно б все время и открывался. Такого быть не может. Наш кран делает поворот на 90 градусов...скорее всего там внутри поворотный шар (цилиндр)...но никак не шток с резьбой, по которой поднимается запорный клапан Кран действительно почти самопроизвольно открывается. Внутри него находится шток, перемещающийся во втулке без резьбы, на который давит рычаг, двигающийся в пазу. А уже к рычагу крепится тросик. Вы что, ребята, ни разу кранов не видели? |
13.1.2014, 15:22
#547
13.1.2014, 15:38
#548
Кран действительно почти самопроизвольно открывается. Внутри него находится шток, перемещающийся во втулке без резьбы, на который давит рычаг, двигающийся в пазу. А уже к рычагу крепится тросик. Вы что, ребята, ни разу кранов не видели? Я чет таких не видел как он хоть называется? |
13.1.2014, 15:40
#549
Внутри него находится шток, перемещающийся во втулке без резьбы, на который давит рычаг, двигающийся в пазу. А уже к рычагу крепится тросик. Вы что, ребята, ни разу кранов не видели? То, что ты описал очень похоже на поплавковый краник бачка унитаза...тот же принцип. Такой видели) |
13.1.2014, 15:45
#550
13.1.2014, 15:57
#551
такой наверно..плох тем что неразборный http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/24-21_3_8.jpg
13.1.2014, 15:59
#552
13.1.2014, 16:06
#553
такой наверно..плох тем что неразборный http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/24-21_3_8.jpg можно предположить, что вращательное движение рычажка преобразуется в поступательное клапана посредством некоего типа шнека...с большими потерями на трение в зацеплении и склонностью к подклиниванию из-за небрежных зазоров-люфтов. Такой же кран у меня потек через эту прорезь со шпеньком. Ни за что себе такой не поставлю |
13.1.2014, 16:17
#554
Такой же кран у меня потек через эту прорезь со шпеньком. Ни за что себе такой не поставлю я первым делом что сделал когда шоху купил-поменял на лузер керамику..этот гад закис совсем..попытки расшевелить его успеха не имели лузер доси отлично пашет,мягенько |
13.1.2014, 16:19
#555
ну дык. направляющие прорези в мягком силумине...по ним движется твердый сердечник. ненадолго это всё
30.1.2014, 12:12
#556
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.7.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 81523 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня другая проблема.
Кран заклинил в положении открыто. Регулировки закрытия и открытия заслонки забора воздуха нет - всегда открыто (досталось так от старого хозяина). Когда еду по трассе (с выкл. вентилятором) , при температуре до минус 15-20, в машине жара невозможная, как в бане)))) Приходится окно приоткрывать, но тоже опасно, может продуть... Если за бортом ниже -25, то нормально, комфортно)... Так что по весне тоже буду менять кран... Вот такая проблема) Сообщение отредактировал Veter Siberia - 30.1.2014, 12:36 |
30.1.2014, 12:35
#557
31.1.2014, 5:23
#558
Регулировки закрытия и открытия заслонки забора воздуха нет Тросика тоже нет. А может и нет самой заслонки) Не могу понять, куда он крепится и где находится заслонка. Может кто подскажет или ссылочку даст, где можно посмотреть наглядно устройство и принцип работы заслонки. В букваре не особо понятно... |
31.1.2014, 11:55
#559
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html
слева по пунктам |
31.1.2014, 13:51
#560
Тросика тоже нет. А может и нет самой заслонки) Не могу понять, куда он крепится и где находится заслонка. Может кто подскажет или ссылочку даст, где можно посмотреть наглядно устройство и принцип работы заслонки. В букваре не особо понятно... Наличие заслонки можно проверить подняв капот. Она под воздухозаборником. Там конечно узко , но прощупать или через зеркало посмотреть можно. Если заслонка есть и открыта , то и тросик тоже на месте. Без него она не держится в открытом положении. Следующим ходом снимать парприз и смотреть . Может тросик просто туго ходит и слетел с рычажка привода. У меня самого кран всегда открыт зимой на полную. Тепло регулирую заслонкой. Вполне комфортно получается. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 4:27 |
