11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Течь тосола
filipp
сообщение 13.1.2014, 6:44
Сообщение #161
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(rasum @ 13.1.2014, 6:20) *
термостат сухой, а фигня я имел ввиду которая прикручивается с одной стороны к двигателю, а с другой на подушку двигателя, крепление в общем, на неё по блоку стекает(идёт мокрая полоса откуда-то из под коллектора) и капает уже на землю с неё.
а как из под коллектора может течь тосол? откуда он там берётся? какой именно коллектор и какая прокладка?
сорри если совсем уж туплю, в устройстве жигулей нихрена не понимаю, я думал тосол может течь только по патрубкам(включая термостат) и с радиатора, а у меня из двигателя сочится.. первая мысль была трещина в блоке, но тогда бы он так ровно не работал наверное) а потом подумал - там голова прошлым хозяином снималась, может быть просто прокладка гбц такая что на заведённом двигателе через неё тосол наружу двигателя уходит понемногу, но честно говоря сам про такую фигню ниразу не слышал и это только моё предположение
Алюминиевый впускной коллектор и прокладки ГБЦ-коллектор 2 шт. http://gostdetal.ru/foto/full_10960.jpg
И трубка от помпы до шланга печки без дыр? Если с дырой то заменить.
У меня двоится или 2 темы течь тосола?
Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 6:45
rasum
сообщение 13.1.2014, 13:53
Сообщение #162
Пользователь №: 85587
Цвет:жёлтая
Год Выпуска: 1984
изза этой прокладки может течь? оО
трубка новая, вроде без дыр.
да, две темы, сначала одну нашёл, а потом эту, эта в правильном разделе поэтому написал и сюда
filipp
сообщение 13.1.2014, 15:50
Сообщение #163
Машина:21053
Цитата(filipp @ 13.1.2014, 10:44) *
Там даже красным герметиком намазано.
rasum
сообщение 13.1.2014, 18:13
Сообщение #164
Цвет:жёлтая
Год Выпуска: 1984
окей, спасибо
rasum
сообщение 14.1.2014, 13:00
Сообщение #165
Цвет:жёлтая
Год Выпуска: 1984
немножко почитал в интернете на эту тему, а ведь может быть и трещина в блоке.. как узнать наверняка не снимая коллектор и т.д. ?
машина просто до меня год стояла на месте с водой в сис-ме охлаждения, могло от холода и блок потрощить.. но при этом движок не троит, дымит не сильно, в масло тосол не уходит
а может и голова треснула раз уж сверху течёт... непонятки с этим тосолом уходящим.
на холодную вроде почти не течёт(или совсем не течёт), а как покатаюсь и поставлю машину - потом прихожу, смотрю - лужа.
Сообщение отредактировал rasum - 14.1.2014, 12:51
fanat_vaz
сообщение 9.3.2014, 16:18
Сообщение #166
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Течет тасол на фото видно-эта пласмасовая байда меняется или надо радиатор менять?
fanat_vaz
сообщение 9.3.2014, 22:01
Сообщение #167
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Знающие люди есть?
nixx56
сообщение 11.3.2014, 7:15
Сообщение #168
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
Как вариант запаять аккуратно
сообщение 11.3.2014, 10:18
Сообщение #169
да..но и тогда не вариант что держать будет..там напряжения нету что оно так выломало?
Den Yegorov
сообщение 11.3.2014, 10:31
Сообщение #170
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Я бы новый радиатор поставил, тем более что такой повод! Алюминиевый такой стоит у нас около 25 у.е. Зато новенький, а впереди жаркое лето - точно не помешает!
сообщение 11.3.2014, 10:42
Сообщение #171
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
меняется радиатор и дело с концом. он у тебя и так люминиевый... скалько годков то ему..? наверняка срок уже вышел. меняй и не думай. в нашей местности он стоит в пределах 1рубля. меняется за пол часа. блок сливать не надо. если только не решишь под эту марку заменить и тасол. удачи
fanat_vaz
сообщение 11.3.2014, 11:28
Сообщение #172
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Сколько ему незнаю мне 1.5 года прослужил, сегодня купил новый за 1260 р.+5 литров тасола+1 хомут, герметик есть.
fanat_vaz
сообщение 14.3.2014, 8:29
Сообщение #173
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Бля новый радиатор потек!
сообщение 14.3.2014, 9:01
Сообщение #174
Маффа
сообщение 14.3.2014, 15:18
Сообщение #175
Из: Сальск
Пользователь №: 64616
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
Доброго всем дня!
Помогите и мне, пожалуйста, советом.
Проблема вот в чем: у меня уходит тосол из расширительного бачка на оборотах. В цикле города на небольшой скорости это незаметно, но после 100-150 км на больших оборотах тосол резко уходит, приходится постоянно доливать. В картере масло есть. И, кстати, нигде не видно потеков, везде сухо.
Буду очень благодарна за дельные советы.
сообщение 14.3.2014, 15:19
Сообщение #176
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Цитата(Маффа @ 14.3.2014, 17:18) *
Доброго всем дня!
Мотор не перегревали? Вполне может быть прокладка головки блока цилиндров...
В расширительном бачке не бурлит? Выхоп не белый?
Маффа
сообщение 14.3.2014, 15:27
Сообщение #177
Из: Сальск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
сообщение 14.3.2014, 16:03
Сообщение #178
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Цитата(Маффа @ 14.3.2014, 17:27) *
Характерных подтёков на блоке двигателя нет?
Маффа
сообщение 14.3.2014, 16:58
Сообщение #179
Из: Сальск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
Нет, вообще все сухо
сообщение 14.3.2014, 17:37
Сообщение #180
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Под стоячей машиной не замечали лужиц?
Обычно тосол подтекает как раз когда он холодный во время простоя. Обратите на это внимание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 15:42
