13.1.2014, 13:41
#61
13.1.2014, 13:42
#62
13.1.2014, 15:03
#63
filipp , пекар стоит, вот и задумался о электро...
уже и готов обратку сделать, но вот так и не доконца верю что нужна она, есть отзывы что и без нее работает насос норм. |
13.1.2014, 15:04
#64
Та не,если уже делать,то по уму,полумеры тут не нужны..
13.1.2014, 15:08
#65
да пекар гомно редкостное, а родной дааз где?
Думаю вам нужно с кнопки моторчик омывателя подключить без обраток тем более на газу ездите. и бензин во 2й бачек омывателя налить. А в бак гомна какогонить и крышку обычную. У меня расход бензина составлял 2л за всю зиму на запуск недумаю что на прогрев много нужно. Сейчас нарисую как сделать. Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 15:13 |
13.1.2014, 15:11
#66
filipp , давно уже родного нет, а этот уже лет 5-7 работает, не сказать что говно, не разу не подводил
13.1.2014, 15:25
#67
13.1.2014, 15:31
#68
13.1.2014, 15:32
#69
filipp , дело втом что насос уже в пути, так что с омывателем точно не буду заморачиваться, уж лучше обратку сделать...)
ну а по сути, попробовать установить насос без обратки сразу, завести, пусть на холостых помолотит, проверять его на нагрев, это первое что наверно сделаю. |
13.1.2014, 15:33
#70
13.1.2014, 15:34
#71
Да он нужен то только поплавк камеру наполнить. Вот схему выложил снизу которая
13.1.2014, 15:34
#72
в описание к насосу , назначение, автомобили ваз-2101-07, тоесть авто на которых обратки с роду не было...?
13.1.2014, 15:39
#73
13.1.2014, 15:41
#74
filipp , прийдет, посмотрю...
уверен , что про обратку там ни слова не написано. |
13.1.2014, 15:42
#75
13.1.2014, 15:44
#76
13.1.2014, 15:46
#77
вот, н на что я и надеюсь...) тоесть, по идее, если включить его без обратки, он должен накачать в камеру и потом затихнуть, ну не гудеть так как при основной работе. с обраткой то будет постоянно в нагрузке. Через реле прямое или обратное запитать выключение насоса при отсечке бензинового клапана. |
13.1.2014, 15:51
#78
вот, н на что я и надеюсь...) тоесть, по идее, если включить его без обратки, он должен накачать в камеру и потом затихнуть, ну не гудеть так как при основной работе. с обраткой то будет постоянно в нагрузке. Он накачает, а потом будет гудеть как перегруженный трансформатор. Но недолго... =( |
13.1.2014, 15:59
#79
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
вот, н на что я и надеюсь...) тоесть, по идее, если включить его без обратки, он должен накачать в камеру и потом затихнуть, ну не гудеть так как при основной работе. с обраткой то будет постоянно в нагрузке. Нету там клапана. Накачав бензин ЭБН и дальше молотит. Стоит без обратки, с сентября месяца, полет нормальный. ЭБН абсолютно холодный |
13.1.2014, 16:07
#80
ну не знаю, при исправности сток никогда не перегревается))) Я имел ввиду сток с малой обраткой. Уж лучше совсем без нее. Когда была у меня летом глушил всегда. Ибо перегревалась и авто начинало передвигаться прыжками.. и это кому тут занятся нечем, что мои сообщения меняет?) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 3:49 |
