6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Обратка с Озоном, возможно ли это
сообщение 13.1.2014, 13:41
Сообщение #61
Цитата(Господин поручик @ 13.1.2014, 12:40) *
сообщение 13.1.2014, 13:42
Сообщение #62
Цитата(Ролакс @ 13.1.2014, 15:41) *
ок...если чо-валю всё на тебя)
сообщение 13.1.2014, 15:03
Сообщение #63
filipp , пекар стоит, вот и задумался о электро...
уже и готов обратку сделать, но вот так и не доконца верю что нужна она, есть отзывы что и без нее работает насос норм.
сообщение 13.1.2014, 15:04
Сообщение #64
Та не,если уже делать,то по уму,полумеры тут не нужны..
filipp
сообщение 13.1.2014, 15:08
Сообщение #65
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
да пекар гомно редкостное, а родной дааз где?
Думаю вам нужно с кнопки моторчик омывателя подключить без обраток тем более на газу ездите. и бензин во 2й бачек омывателя налить.
А в бак гомна какогонить и крышку обычную.
У меня расход бензина составлял 2л за всю зиму на запуск недумаю что на прогрев много нужно.
Сейчас нарисую как сделать.
Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 15:13
сообщение 13.1.2014, 15:11
Сообщение #66
filipp , давно уже родного нет, а этот уже лет 5-7 работает, не сказать что говно, не разу не подводил superstition.gif , но все же, главное чтоб не даванул в блок, вот и хочу как-бы перестраховаться, + более комфортно на бенз. переходить.
сообщение 13.1.2014, 15:25
Сообщение #67
Цитата(filipp @ 13.1.2014, 17:08) *
А в бак гомна какогонить ...
ждем с )
filipp
сообщение 13.1.2014, 15:31
Сообщение #68
Машина:21053
Тока я на гомне ездил поэтому крышку с замком ставил но не закрывал.
сообщение 13.1.2014, 15:32
Сообщение #69
filipp , дело втом что насос уже в пути, так что с омывателем точно не буду заморачиваться, уж лучше обратку сделать...)
ну а по сути, попробовать установить насос без обратки сразу, завести, пусть на холостых помолотит, проверять его на нагрев, это первое что наверно сделаю.
сообщение 13.1.2014, 15:33
Сообщение #70
При такой системе можно вместо бензобака торовый балон для газа поставить. Как основной или дополнительный.
filipp
сообщение 13.1.2014, 15:34
Сообщение #71
Машина:21053
Да он нужен то только поплавк камеру наполнить. Вот схему выложил снизу которая
Сообщение #72
в описание к насосу , назначение, автомобили ваз-2101-07, тоесть авто на которых обратки с роду не было...?
filipp
сообщение 13.1.2014, 15:39
Сообщение #73
Машина:21053
А вообще схема должна быть в коробке.
сообщение 13.1.2014, 15:41
Сообщение #74
filipp , прийдет, посмотрю...
уверен , что про обратку там ни слова не написано.
filipp
сообщение 13.1.2014, 15:42
Сообщение #75
Машина:21053
Просто в нем в корпусе уже может стоять клапан.
сообщение 13.1.2014, 15:44
Сообщение #76
вот, н на что я и надеюсь...)
тоесть, по идее, если включить его без обратки, он должен накачать в камеру и потом затихнуть, ну не гудеть так как при основной работе. с обраткой то будет постоянно в нагрузке.
filipp
сообщение 13.1.2014, 15:46
Сообщение #77
Машина:21053
Через реле прямое или обратное запитать выключение насоса при отсечке бензинового клапана.
сообщение 13.1.2014, 15:51
Сообщение #78
Спасибо сказали: 1273 раза
Он накачает, а потом будет гудеть как перегруженный трансформатор. Но недолго... =(
Mr.Smit
сообщение 13.1.2014, 15:59
Сообщение #79
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Нету там клапана. Накачав бензин ЭБН и дальше молотит. Стоит без обратки, с сентября месяца, полет нормальный. ЭБН абсолютно холодный
сообщение 13.1.2014, 16:07
Сообщение #80
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(sedoy @ 13.1.2014, 15:34) *
ну не знаю, при исправности сток никогда не перегревается)))
Я имел ввиду сток с малой обраткой. Уж лучше совсем без нее. Когда была у меня летом глушил всегда. Ибо перегревалась и авто начинало передвигаться прыжками.. smile3.gif
и это кому тут занятся нечем, что мои сообщения меняет?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 9:32
