12.1.2014, 22:10
#41
ЭБНу обратка очень даже желательна, не важно низкого он или высокого давления.
ЗЫ. Ром, найди не китайский аналог а оригинал немецкий (не помню я уже модели) и почитай про него.... куда ставился штатно и была ли там обратка) |
12.1.2014, 22:13
#42
Господин поручик , да и негде его почитать этот алгоритм, мало инфы, а та что есть то все на пальцах...
тут может обратка быть и вредна, потому что насос будет молотить постоянно на полную мощь, ресурс его сокращается... |
12.1.2014, 22:37
#43
[Давление насос держит сам и работает только тогда когда оно падает короткими подкачками Логичнее предположить, что насос работает постоянно, но при повышении давления (игольчатый клапан закрылся) -он выключается. Упало давление-он включился. Цитата насос будет молотить постоянно ресурс его сокращается... частые включения выключения вредны для контактов-их ресурс сокращается |
12.1.2014, 22:54
#44
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
У меня ЭБН 0.1 очко крауф 770034 продавил иглу до непотребства (Клина), потом начались всякие интересности. Это с обраткой по малому правда...
12.1.2014, 23:05
#45
0, 1 очко это ниочем...я сморакаюсь в пять раз сильнее)
12.1.2014, 23:25
#46
0, 1 очко это ниочем...я сморакаюсь в пять раз сильнее) Это ниочем позволяет крутить двиг за 6000 уже второй год, эл. клапан, запиравший бенз при работе ГБО так и лежит в багажнике. На семерке Крауф тоже пока жив. На обеих солексы с обраткой по малому кругу. |
12.1.2014, 23:27
#47
во...конструктив пошел
12.1.2014, 23:29
#48
0, 1 очко это ниочем...я сморакаюсь в пять раз сильнее) Не ты один. Однако с озоном я потом 3 месяца воевал, ось поплавка ему полировал и уровень... Уровень я долго и упорно пытался выставить сверлом 6.5, потом плюнул и поставил чтобы изо всех щелей не ссало. И ничего, доволен. Зимний пуск с КСЗ с 1-го проворота КВ, по трассе в пределах разумного крутится (До желтой зоны докрутить можно). Сообщение отредактировал Ammendorf - 12.1.2014, 23:30 |
12.1.2014, 23:41
#49
12.1.2014, 23:50
#50
Кстати так, если кому надо "по среднему"... Производительность карбового ЭБН 770034 примерно равна десяточному мотору омывателя!
13.1.2014, 8:54
#51
Годами штоки по мембранам хренячат , хренячили и будут хренячить.В ДААЗах бенз в масло загнать это вообще мистика. Там три мембраны , он скорее через проставку обоссыцца. А пекарь разок мне маслецо попортил. Там мембрана одна и на заклепке. Вот там и протекла. Сейчас пекарь стоит , но к лету выну запас ДААЗов и на них покатаюсь. Щас до 150 на бензе раскручивает. А вы молодцы тухленькую темку за день раскурили
13.1.2014, 11:44
#52
Ром, мех. бензонасос ДААЗ зависает когда давление создал и не шоркает штоком кулачек т.к. давления нет на него т.е. шток там болтается в свободном полете когда вы едете на газе.
И бензин в жару не закипит, да даже если и закипит авто то на газу. Зачем он вам? Чтобы был? Можно и в параллель воткнуть с обратным клапаном. Топливо подкачивающий т.е. когда нужно подкачивает далее ничего нен делает!!! разными цветами выделил. Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 11:46 |
13.1.2014, 12:23
#53
В ДААЗах бенз в масло загнать это вообще мистика. Может и мистика, но мне хватило случая, в бензонасосе дело или нет
13.1.2014, 12:25
#54
мех. бензонасос ДААЗ зависает когда давление создал и не шоркает штоком кулачек т.к. давления нет на него непонятно. В первой части фразы написано "давление создал", и тут же-"давления нет на него" . Если давление создал, тогда оно равномерно давит и на игольчатый с одной стороны, и на мембрану насоса с другой...так? мембрана отжимается внутрь, в сторону кулачка и подводит его к торцу штока...так? И получается. что шток все таки долбит по кулачку, но с возросшим усилием из-за сопротивления подпираемой с другой стороны давлением мембраны. Или как? |
13.1.2014, 12:34
#55
непонятно. В первой части фразы написано "давление создал", и тут же-"давления нет на него" . Если давление создал, тогда оно равномерно давит и на игольчатый с одной стороны, и на мембрану насоса с другой...так? мембрана отжимается внутрь, в сторону кулачка и подводит его к торцу штока...так? И получается. что шток все таки долбит по кулачку, но с возросшим усилием из-за сопротивления подпираемой с другой стороны давлением мембраны. Или как? http://old-vaz.ru/sistema-pitaniya/benzona...nnye-s-nim.html Пружина поз.9 поддерживает давление, а мембрана зависает и шток не трется более. Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 12:36 |
13.1.2014, 12:44
#56
13.1.2014, 13:29
#57
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Да поставь, Рома. Вон и Саня воин такой пользует. Но я считаю, что насос не должен работать в тупик. Хотя, м.б. этот низкопроизводительный и не такой капризный к циркуляции...х.з. Ошибаешься Товарищь Поручик. Использовал когда-то, только не такой а ATS, уже продал его одноклубнику нашему а сейчас у меня ЭБН от Волги ижекторный. Примерно такой же, но чуть побольше. Но по работе могу сразу сказать, при наличии "честной" обратки работает без проблем даже под капотом. Если обратка по "малому" - перегревается как и сток. Там просто часть бензина переходит в газовую фазу, а газировку качать он не обучен. Без обратки он сгорит за полчаса. ЭБНу обратка очень даже желательна, не важно низкого он или высокого давления. ЗЫ. Ром, найди не китайский аналог а оригинал немецкий (не помню я уже модели) и почитай про него.... куда ставился штатно и была ли там обратка) Пирбург, не? Или Бош? Годами штоки по мембранам хренячат , хренячили и будут хренячить.В ДААЗах бенз в масло загнать это вообще мистика. Там три мембраны , он скорее через проставку обоссыцца. А пекарь разок мне маслецо попортил. Там мембрана одна и на заклепке. Вот там и протекла. Сейчас пекарь стоит , но к лету выну запас ДААЗов и на них покатаюсь. Щас до 150 на бензе раскручивает. А вы молодцы тухленькую темку за день раскурили Там есть еще одна беда. Масло из под него постоянно подтекает.. |
13.1.2014, 13:29
#58
13.1.2014, 13:34
#59
Цитата Если обратка по "малому" - перегревается как и сток. ну не знаю, при исправности сток никогда не перегревается))) Я имел ввиду сток с малой обраткой. Уж лучше совсем без нее. Когда была у меня летом глушил всегда. Ибо перегревалась и авто начинало передвигаться прыжками.. |
13.1.2014, 13:40
#60
еще вчера должно было быть ясно)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=737290 вчера картинки не было |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:14 |
