13.1.2014, 6:44
#161
термостат сухой, а фигня я имел ввиду которая прикручивается с одной стороны к двигателю, а с другой на подушку двигателя, крепление в общем, на неё по блоку стекает(идёт мокрая полоса откуда-то из под коллектора) и капает уже на землю с неё. а как из под коллектора может течь тосол? откуда он там берётся? какой именно коллектор и какая прокладка? сорри если совсем уж туплю, в устройстве жигулей нихрена не понимаю, я думал тосол может течь только по патрубкам(включая термостат) и с радиатора, а у меня из двигателя сочится.. первая мысль была трещина в блоке, но тогда бы он так ровно не работал наверное) а потом подумал - там голова прошлым хозяином снималась, может быть просто прокладка гбц такая что на заведённом двигателе через неё тосол наружу двигателя уходит понемногу, но честно говоря сам про такую фигню ниразу не слышал и это только моё предположение Алюминиевый впускной коллектор и прокладки ГБЦ-коллектор 2 шт. http://gostdetal.ru/foto/full_10960.jpg И трубка от помпы до шланга печки без дыр? Если с дырой то заменить. У меня двоится или 2 темы течь тосола? Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 6:45 |
13.1.2014, 13:53
#162
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alexandr Сообщений: 11 Регистрация: 26.12.2013 Пользователь №: 85587 Машина:21063 Цвет:жёлтая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Алюминиевый впускной коллектор и прокладки ГБЦ-коллектор 2 шт. http://gostdetal.ru/foto/full_10960.jpg И трубка от помпы до шланга печки без дыр? Если с дырой то заменить. У меня двоится или 2 темы течь тосола? изза этой прокладки может течь? оО трубка новая, вроде без дыр. да, две темы, сначала одну нашёл, а потом эту, эта в правильном разделе поэтому написал и сюда |
13.1.2014, 15:50
#163
Там даже красным герметиком намазано. |
13.1.2014, 18:13
#164
14.1.2014, 13:00
#165
немножко почитал в интернете на эту тему, а ведь может быть и трещина в блоке.. как узнать наверняка не снимая коллектор и т.д. ?
машина просто до меня год стояла на месте с водой в сис-ме охлаждения, могло от холода и блок потрощить.. но при этом движок не троит, дымит не сильно, в масло тосол не уходит а может и голова треснула раз уж сверху течёт... непонятки с этим тосолом уходящим. на холодную вроде почти не течёт(или совсем не течёт), а как покатаюсь и поставлю машину - потом прихожу, смотрю - лужа. Сообщение отредактировал rasum - 14.1.2014, 12:51 |
9.3.2014, 16:18
#166
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Течет тасол на фото видно-эта пласмасовая байда меняется или надо радиатор менять?
9.3.2014, 22:01
#167
Знающие люди есть?
11.3.2014, 7:15
#168
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Как вариант запаять аккуратно
11.3.2014, 10:18
#169
да..но и тогда не вариант что держать будет..там напряжения нету что оно так выломало?
11.3.2014, 10:31
#170
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Я бы новый радиатор поставил, тем более что такой повод! Алюминиевый такой стоит у нас около 25 у.е. Зато новенький, а впереди жаркое лето - точно не помешает!
11.3.2014, 10:42
#171
Течет тасол на фото видно-эта пласмасовая байда меняется или надо радиатор менять? меняется радиатор и дело с концом. он у тебя и так люминиевый... скалько годков то ему..? наверняка срок уже вышел. меняй и не думай. в нашей местности он стоит в пределах 1рубля. меняется за пол часа. блок сливать не надо. если только не решишь под эту марку заменить и тасол. удачи |
11.3.2014, 11:28
#172
меняется радиатор и дело с концом. он у тебя и так люминиевый... скалько годков то ему..? наверняка срок уже вышел. меняй и не думай. в нашей местности он стоит в пределах 1рубля. меняется за пол часа. блок сливать не надо. если только не решишь под эту марку заменить и тасол. удачи Сколько ему незнаю мне 1.5 года прослужил, сегодня купил новый за 1260 р.+5 литров тасола+1 хомут, герметик есть. |
14.3.2014, 8:29
#173
Бля новый радиатор потек!
14.3.2014, 9:01
#174
14.3.2014, 15:18
#175
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 28.2.2012 Из: Сальск Пользователь №: 64616 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем дня!
Помогите и мне, пожалуйста, советом. Проблема вот в чем: у меня уходит тосол из расширительного бачка на оборотах. В цикле города на небольшой скорости это незаметно, но после 100-150 км на больших оборотах тосол резко уходит, приходится постоянно доливать. В картере масло есть. И, кстати, нигде не видно потеков, везде сухо. Буду очень благодарна за дельные советы. |
14.3.2014, 15:19
#176
Доброго всем дня! Помогите и мне, пожалуйста, советом. Проблема вот в чем: у меня уходит тосол из расширительного бачка на оборотах. В цикле города на небольшой скорости это незаметно, но после 100-150 км на больших оборотах тосол резко уходит, приходится постоянно доливать. В картере масло есть. И, кстати, нигде не видно потеков, везде сухо. Буду очень благодарна за дельные советы. Мотор не перегревали? Вполне может быть прокладка головки блока цилиндров... В расширительном бачке не бурлит? Выхоп не белый? |
14.3.2014, 15:27
#177
14.3.2014, 16:03
#178
14.3.2014, 16:58
#179
14.3.2014, 17:37
#180
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 13:15 |
