7.5.2008, 21:19
#121
7.5.2008, 21:20
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуешь не уехать? :)
7.5.2008, 21:55
#123
Ого, у друга на ниве с троешным движком провода ваще просто так там лежать ни к чему не подсоединенные, на хх не жалуется ОбЪясняю: Провод двойной если снять клемму с бачка ничего не будет. А если прпадет контакт одного из проводов с клеммой пропадет хх. Докладываю- при любом положении контактов на бачке (подкл. или откл., один или два)- эл.магнитный клапан ХХ- щелкает, т.е. работает. 1:0 в пользу mafia. Экспресс диагностика показала-крышку бачка фтопку (ибо не работает) Также проверил состояние задних колес на предмет утечек.
Кол-во скачиваний: 131 |
7.5.2008, 22:09
#124
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
колхоз!!!! откручивай остатки старого зеркала!!! а вообще либо сткла 07, либо зеркакла сток, а то не пойми гибрид-гермофродит!!
7.5.2008, 22:11
#125
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 164 Регистрация: 23.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1455 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
ну щас что-то будет)))
7.5.2008, 22:12
#126
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня тоже не работает поплавок, не пропускает +, хз почему. Впринципи не вдавался в подробности, иногда проверяю состояние бачком)
7.5.2008, 22:21
#127
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 144 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 2892 Машина:Ваз 2106 Цвет:корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
7.5.2008, 22:30
#128
7.5.2008, 22:38
#129
колхоз!!!! откручивай остатки старого зеркала!!! а вообще либо сткла 07, либо зеркакла сток, а то не пойми гибрид-гермофродит!! Тааак.... Какие стекла? Какие 07? Если б я хотел стекл 07, то и купил бы 2107 |
7.5.2008, 22:39
#130
МЫХЪ, Есть вариант когда при замыкании проводков лампа загорается, а когда с поплавком то нет
Вот даже тема моя) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3975&hl= ЗЫ ссори за офтоп |
7.5.2008, 22:48
#131
7.5.2008, 22:49
#132
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Колхоз это когда стоит родное зеркало, а чуть выше второе
Офф. я не Финт, а Фунт |
7.5.2008, 22:58
#133
Колхоз это когда стоит родное зеркало, а чуть выше второе Офф. я не Финт, а Фунт Точно! Давай Дрону нафотошопим, а я ему втихаря в тему вставлю (пользуясь служебным положением). . Во потеха будет зы- "что-то я такая рассеянная стала..." Даже буквы импортные забывать стал-вот и трудности перевода... |
7.5.2008, 23:07
#134
Точно! Давай Дрону нафотошопим, а я ему втихаря в тему вставлю (пользуясь служебным положением). . Во потеха будет А это не будет расценено как привышение полномочий? Цитата зы- "что-то я такая рассеянная стала..." Даже буквы импортные забывать стал-вот и трудности перевода... ну я же аватарку не спроста такую поставил, многие ошибаются |
7.5.2008, 23:18
#135
Вот что я непонятного написал?? На бачке два провода,один оранжевый второй коричневый. Оранжевый двойной. Если разъединить ОРАНЖЕВЫЕ провода пропадет хх!!!!
7.5.2008, 23:27
#136
Точно! Давай Дрону нафотошопим, а я ему втихаря в тему вставлю (пользуясь служебным положением). . Во потеха будет А это не будет расценено как привышение полномочий? Ммдаа.. Если выгонят-перейду в управдомы Вот что я непонятного написал?? На бачке два провода,один оранжевый второй коричневый. Оранжевый двойной. Если разъединить ОРАНЖЕВЫЕ провода пропадет хх!!!! Федор, "оно, конечно же-Александр Македонский герой, НО...зачем же стулья ломать?" зы- и где ты столько чертей набрал? |
7.5.2008, 23:31
#137
Точно! Давай Дрону нафотошопим, а я ему втихаря в тему вставлю (пользуясь служебным положением). . Во потеха будет А это не будет расценено как привышение полномочий? Ммдаа.. Если выгонят-перейду в управдомы Вот что я непонятного написал?? На бачке два провода,один оранжевый второй коричневый. Оранжевый двойной. Если разъединить ОРАНЖЕВЫЕ провода пропадет хх!!!! Федор, "оно, конечно же-Александр Македонский герой, НО...зачем же стулья ломать?" зы- и где ты столько чертей набрал? У меня просто провода внутри изоляции переломились. ХХ пропал лампа зарядки горит не знал что делать прямо. Поехал на СТО отдал 1300рэ. Электрик часа три голову ломал потом нашел скрутил провода и замотал МОЕЙ изолентой! Оттуда и черти... |
7.5.2008, 23:36
#138
[ [У меня просто провода внутри изоляции переломились. ХХ пропал лампа зарядки горит не знал что делать прямо. Поехал на СТО отдал 1300рэ. Электрик часа три голову ломал потом нашел скрутил провода и замотал МОЕЙ изолентой! Оттуда и черти... Понятно... Тогда маловато чертей |
10.5.2008, 22:01
#139
Мой охранно-кусачий комплекс системы ТОЙ-ТЕРЬЕР модель ТАЙСОН2006
Не подходи-а то укусит Господин поручик, с обратной связью?) С голосовым управлением Господин поручик, ну ничего себе до чего техника дошла В случае угона писяет на сиденья? Или коврики грызть начинает? Включается самонаводящаяся сирена типа ГАВ-ГАВ, акустическим давлением 150 дб , захват и сопровождение цели со множеством укушений и пр. членовредительством.
Кол-во скачиваний: 126После чего автоматически становится в дежурный режим В режиме OFF висит на зеркале? Прикольная зверюга! Я уже месяц без собаки...
Кол-во скачиваний: 144 |
10.5.2008, 22:34
#140
А вот колесико. Зачотного размера- нигде не трет и не жмет
Кол-во скачиваний: 367И нафига мне еще больше? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 0:45 |
