6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Обратка с Озоном, возможно ли это
сообщение 12.1.2014, 22:10
Сообщение #41
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ЭБНу обратка очень даже желательна, не важно низкого он или высокого давления.
ЗЫ. Ром, найди не китайский аналог а оригинал немецкий (не помню я уже модели) и почитай про него.... куда ставился штатно и была ли там обратка)
сообщение 12.1.2014, 22:13
Сообщение #42
Господин поручик , да и негде его почитать этот алгоритм, мало инфы, а та что есть то все на пальцах...
тут может обратка быть и вредна, потому что насос будет молотить постоянно на полную мощь, ресурс его сокращается... more.gif
сообщение 12.1.2014, 22:37
Сообщение #43
Цитата(Роман Кировоград @ 12.1.2014, 23:39) *
[Давление насос держит сам и работает только тогда когда оно падает короткими подкачками
Логичнее предположить, что насос работает постоянно, но при повышении давления (игольчатый клапан закрылся) -он выключается. Упало давление-он включился.
насос будет молотить постоянно ресурс его сокращается...
частые включения выключения вредны для контактов-их ресурс сокращается
сообщение 12.1.2014, 22:54
Сообщение #44
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
У меня ЭБН 0.1 очко крауф 770034 продавил иглу до непотребства (Клина), потом начались всякие интересности. Это с обраткой по малому правда...
сообщение 12.1.2014, 23:05
Сообщение #45
0, 1 очко это ниочем...я сморакаюсь в пять раз сильнее)
Solex
сообщение 12.1.2014, 23:25
Сообщение #46
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Это ниочем позволяет крутить двиг за 6000 уже второй год, эл. клапан, запиравший бенз при работе ГБО так и лежит в багажнике. На семерке Крауф тоже пока жив. На обеих солексы с обраткой по малому кругу.
сообщение 12.1.2014, 23:27
Сообщение #47
сообщение 12.1.2014, 23:29
Сообщение #48
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Не ты один. Однако с озоном я потом 3 месяца воевал, ось поплавка ему полировал и уровень... Уровень я долго и упорно пытался выставить сверлом 6.5, потом плюнул и поставил чтобы изо всех щелей не ссало. И ничего, доволен. Зимний пуск с КСЗ с 1-го проворота КВ, по трассе в пределах разумного крутится (До желтой зоны докрутить можно).
Сообщение отредактировал Ammendorf - 12.1.2014, 23:30
Solex
сообщение 12.1.2014, 23:41
Сообщение #49
Из: Тула
Цитата(Господин поручик @ 13.1.2014, 0:27) *
сообщение 12.1.2014, 23:50
Сообщение #50
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Кстати так, если кому надо "по среднему"... Производительность карбового ЭБН 770034 примерно равна десяточному мотору омывателя!
сообщение 13.1.2014, 8:54
Сообщение #51
Годами штоки по мембранам хренячат , хренячили и будут хренячить.В ДААЗах бенз в масло загнать это вообще мистика. Там три мембраны , он скорее через проставку обоссыцца. А пекарь разок мне маслецо попортил. Там мембрана одна и на заклепке. Вот там и протекла. Сейчас пекарь стоит , но к лету выну запас ДААЗов и на них покатаюсь. Щас до 150 на бензе раскручивает. А вы молодцы тухленькую темку за день раскурили smirk2.gif
filipp
сообщение 13.1.2014, 11:44
Сообщение #52
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Ром, мех. бензонасос ДААЗ зависает когда давление создал и не шоркает штоком кулачек т.к. давления нет на него т.е. шток там болтается в свободном полете когда вы едете на газе.
И бензин в жару не закипит, да даже если и закипит авто то на газу.
Зачем он вам?
Чтобы был?
Топливо подкачивающий т.е. когда нужно подкачивает далее ничего нен делает!!! разными цветами выделил.
Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 11:46
Solex
сообщение 13.1.2014, 12:23
Сообщение #53
Из: Тула
Может и мистика, но мне хватило случая, в бензонасосе дело или нет dntknw.gif машина стояла так:
сообщение 13.1.2014, 12:25
Сообщение #54
непонятно. В первой части фразы написано "давление создал", и тут же-"давления нет на него" . Если давление создал, тогда оно равномерно давит и на игольчатый с одной стороны, и на мембрану насоса с другой...так? мембрана отжимается внутрь, в сторону кулачка и подводит его к торцу штока...так? И получается. что шток все таки долбит по кулачку, но с возросшим усилием из-за сопротивления подпираемой с другой стороны давлением мембраны. Или как? dntknw.gif
filipp
сообщение 13.1.2014, 12:34
Сообщение #55
Машина:21053
http://old-vaz.ru/sistema-pitaniya/benzona...nnye-s-nim.html
Пружина поз.9 поддерживает давление, а мембрана зависает и шток не трется более.
Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 12:36
сообщение 13.1.2014, 12:44
Сообщение #56
friends.gif ясно!
сообщение 13.1.2014, 13:29
Сообщение #57
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Господин поручик @ 13.1.2014, 1:34) *
Да поставь, Рома. Вон и Саня воин такой пользует. Но я считаю, что насос не должен работать в тупик. Хотя, м.б. этот низкопроизводительный и не такой капризный к циркуляции...х.з.
Ошибаешься Товарищь Поручик. Использовал когда-то, только не такой а ATS, уже продал его одноклубнику нашему а сейчас у меня ЭБН от Волги ижекторный. Примерно такой же, но чуть побольше. Но по работе могу сразу сказать, при наличии "честной" обратки работает без проблем даже под капотом. Если обратка по "малому" - перегревается как и сток. Там просто часть бензина переходит в газовую фазу, а газировку качать он не обучен. Без обратки он сгорит за полчаса.
Пирбург, не? Или Бош?
Там есть еще одна беда. Масло из под него постоянно подтекает..
Сообщение #58
Цитата(Господин поручик @ 13.1.2014, 11:44) *
friends.gif ясно!
еще вчера должно было быть ясно)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=737290
сообщение 13.1.2014, 13:34
Сообщение #59
ну не знаю, при исправности сток никогда не перегревается)))
Я имел ввиду сток с малой обраткой. Уж лучше совсем без нее. Когда была у меня летом глушил всегда. Ибо перегревалась и авто начинало передвигаться прыжками.. smile3.gif
сообщение 13.1.2014, 13:40
Сообщение #60
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:32
