12.1.2014, 14:21
#3281
вообще оригинально....че за фигня то!?а искра то есть!?
12.1.2014, 15:05
#3282
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15450 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
12.1.2014, 15:52
#3283
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30001 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Warrior да у сани печеры из всех четырех уходило за пять минут..и нормально. может фазы не совпали???
12.1.2014, 15:59
#3284
Ох уж эти гидрики,помню на ниве менял их,пять раз все разбирал-стнанные они на классике.
12.1.2014, 16:41
#3285
Warrior да у сани печеры из всех четырех уходило за пять минут..и нормально. может фазы не совпали??? Вот и я думаю. Но как? Метки-же совпадают! Ох уж эти гидрики,помню на ниве менял их,пять раз все разбирал-стнанные они на классике. Хм, а при чем тут гидрики? Правильно, не при чем! ГКК работают, но двигатель не заводится. Что такое может быть? Такое ощущение, что нет компресии. очень уж легко стартером крутится КВ. Думал клапана загнуты, но нет. Что же может быть? Теряю мастерство. |
12.1.2014, 16:51
#3286
12.1.2014, 16:55
#3287
12.1.2014, 17:00
#3288
12.1.2014, 17:25
#3289
12.1.2014, 17:27
#3290
А бенз качает?
12.1.2014, 17:32
#3291
12.1.2014, 17:48
#3292
Компрессию бы померить. Так, я подумал, а не может ли быть такого, что случайно как-то вылетел предохранитель, который отвечает за питание ЭБУ или другого эл.блока двигателя? Либо реле не контачит? Я б провзонил все предоранители при включеном зажигании.
12.1.2014, 17:54
#3293
Компрессию бы померить. Так, я подумал, а не может ли быть такого, что случайно как-то вылетел предохранитель, который отвечает за питание ЭБУ или другого эл.блока двигателя? Либо реле не контачит? Я б провзонил все предоранители при включеном зажигании. Там только один. Но если бы он не работал (а он работает - проверил) на включался юы бензонасос, не было бы искры и форсунки не работали бы. Вот я за отсутствие компрессии. Но как это может быть? Не закрываются клапана? Опять же в следствии чего? Поменян РВ и рокеры. Кривые рокеры? На РВ пока не думаю. |
12.1.2014, 18:01
#3294
Хм, я конечно не думаю, что РВ бракованный какой-то, у которого кулачки отличаються по размеру, нежели у старого. Рокера тоже вряд ли, типа кустарное литьё и не выдержан размер. А ДПКВ норм? Может с него фишка слетела, либо проводка идущая к датчику начиная от колодки и далее - имеет повреждение.
12.1.2014, 18:03
#3295
Хм, я конечно не думаю, что РВ бракованный какой-то, у которого кулачки отличаються по размеру, нежели у старого. Рокера тоже вряд ли, типа кустарное литьё и не выдержан размер. А ДПКВ норм? Может с него фишка слетела, либо проводка идущая к датчику начиная от колодки и далее - имеет повреждение. Если бы ДПКВ было не исправно - не было бы искры и форсы тоже не работали бы. Ну и само собой маспа СЕ тоже не гасла бы. PS: Я на всякий случай все-таки проверил. PS: А вот рокеры не фонтан. Даже сын заметил. Отверстия под головки ГКК не по центру, Пропил под шток клапана тоже гуляет. Рабочая часть не хромированная, как на старых.. |
12.1.2014, 18:09
#3296
Ясно. Ну насчёт рокеров - те которые приработавшиеся у них почти зеркальная поверхность, а недавно в БИ-БИ смотрел, они и Автоваз`овские и Самаровские/Тольятти серо-серебристого цвета рабочая поверхность.
Значит надо обратно вернуть старые рокера и запускать двиг. |
12.1.2014, 18:11
#3297
Ясно. Ну насчёт рокеров - те которые приработавшиеся у них почти зеркальная поверхность, а недавно в БИ-БИ смотрел, они и Автоваз`овские и Самаровские/Тольятти серо-серебристого цвета рабочая поверхность. Значит надо обратно вернуть старые рокера и запускать двиг. На старых выработка большая. Боюсь убьют новый распредвал.. У меня на старых изначально была зеркальная поверхность. А эти просто серые.. |
12.1.2014, 18:13
#3298
А если РВ вернуть на место старый с рокерами? И запускать.
12.1.2014, 18:19
#3299
12.1.2014, 18:27
#3300
Так я не говорю же возвращать всё на место и ездить, завести ж надо попробовать на старых деталях.
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:37 |
