11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Лада 21061
Karev
сообщение 29.10.2013, 8:38
Сообщение #161
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
А еще заметил что обороты стали 1100, а были 850-900.... Трамблер прокрутил не множко до 1000 сбосил, больше трамблер не крутиться.
сообщение 29.10.2013, 8:44
Сообщение #162
Спасибо сказали: 1268 раз
А зачем крутить трамблер. Крути винт "количества" на карбюраторе. Подсос точно утоплен до конца?
Karev
сообщение 29.10.2013, 8:48
Сообщение #163
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
точно...
сообщение 29.10.2013, 9:20
Сообщение #164
Цитата(Karev @ 29.10.2013, 13:48) *
точно...
Крути самый толстый регулировочный винт.
сообщение 29.10.2013, 12:13
Сообщение #165
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 5:15) *
Если только зажигание не контактное.
Если КСЗ- то 2кОм +\- 200Ом
Karev
сообщение 12.11.2013, 10:19
Сообщение #166
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
Не знаю что случилось суть такая, разгона нету...
Еду к примеру на 3, хочу быстро разогнаться, переключился, жму педаль в пол а слышу только сильный звук РРР и оборотов 5к, если плавно педаль жмешь то разгоняется, но очень долго... Походу сцеплению пи**?
тестировщик
сообщение 12.11.2013, 10:26
Сообщение #167
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Возможно сцепление буксует, проверь регулировку.
сообщение 16.11.2013, 3:03
Сообщение #168
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
снимай КПП пока не поздно а то бутеттакое
Karev
сообщение 12.1.2014, 4:48
Сообщение #169
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
<b>Не греет печка... Подскажите!</b>
Я не знаю что делать, печка до замены термостата и краника печки грела не сильно, но стекла не замерзали и тепло было в кофте ездить. Потек кранник я решил его заменить и поставить новый термостат... Сегодня все поменял, залил тосол.
Итог, с печки дует теплый воздух, где горловина радиатора, там тосол бежал почему то как будто давило, и с бачка расширительного ОЖ тоже давило... Нижний шланг который идет в термостат холодный. Радиатор снимал, промывал капитально.
сообщение 12.1.2014, 4:52
Сообщение #170
главный по маслу
Из: Zwickau
Воздуха нет? где то пробка похоже
Karev
сообщение 12.1.2014, 5:12
Сообщение #171
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
Я уже и машину задирал мордой сильно вверх, что пропала и шланги рукой жал... все без толку, может и пробка...
сообщение 12.1.2014, 5:19
Сообщение #172
главный по маслу
Из: Zwickau
у себя по весне менял- выкручивал свечи и гонял стартером,воздуха много вышло,из под пробки и в бачек не гнало при пробной поездке. Когда заливал-кран печки открывал?
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 12.1.2014, 5:21
Karev
сообщение 12.1.2014, 5:34
Сообщение #173
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
Открывал...
Может помпе хана?
сообщение 12.1.2014, 5:37
Сообщение #174
главный по маслу
Из: Zwickau
открой крышку радика,пусть кто нибудь прокрутит с акума (не заводить,без свечей) если движений ОЖ нет- то помпа,хотя когда она умирает- либо течет,либо подшипник умирает,люфт огромный. Но жижку гонять должна,если не отвалилась лопасть (не видал такого)
Karev
сообщение 12.1.2014, 5:44
Сообщение #175
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
вспомнил, крышка радиатора сильно не прилегает, из-за этого же может сосать воздух?
сообщение 12.1.2014, 5:48
Сообщение #176
главный по маслу
Из: Zwickau
все возможно,может где то подсос
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 12.1.2014, 5:48
Karev
сообщение 12.1.2014, 12:14
Сообщение #177
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
Походу нужен новый радиатор, у этого где крышка горловины в трещинах и шатается горловина и когда шланг сжимал верхний от туда шипело...
Снял аккамулятор, -35 на улице... Пусть стоит ласточка, сколько не знаю, буду на автобусе теперь прорываться...
Karev
сообщение 13.1.2014, 13:34
Сообщение #178
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
Буду покупать новый радиатор... Этому камздец, гарловина надломилась и видно что уже паяли его не раз...
сообщение 13.1.2014, 14:06
Сообщение #179
главный по маслу
Из: Zwickau
Бери Luzar
Eloy
сообщение 13.1.2014, 20:02
Сообщение #180
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Не бери лузар.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 21:05
