17.1.2013, 14:10
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 16.10.2012 Из: ЮАО Пользователь №: 73226 Машина:Шесть Цвет:Вишня Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
В дороге всякое может приключиться. Накрылся бензонасос. А купить новый негде. что делать? Все гораздо проще чем вы думаете. закручиваем крышку бензобака по плотнее. А через тпатрубок которым дышит бак, накачиваем насосом воздух и едем дальше. Сгорел уголек в крышке трамлера. Выковыриваем все что от него осталось, срезаем от куста прутик только живой не засохший, впиндюриваем его вместо уголька и едем дальше пока не сгорит. и в том же духе до первогомагазина. Карачинская в омывателе хорошо отмывает расплющенных на стекле насекомых. Во я по бласти всегда езжу,мошки это хуже сбитого динозавра)) СПС ценная информация |
11.1.2014, 22:31
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: петр Сообщений: 12 Регистрация: 10.1.2014 Из: петушки владимирская обл. Пользователь №: 85887 Машина:ваз2106 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
12.1.2014, 1:41
#103
Во я по бласти всегда езжу,мошки это хуже сбитого динозавра)) СПС ценная информация У меня в багажнике для этого есть моющее средство для стёкол типа "мистер мускул" любые загрязнения на ура отмывает, можно вообще в бачёк омывайки лить, ток разбавленный (чисты дороговато будет). Тэкс. Красный перец в радиатор. Зубочистку в трамплер, если сильно болтается подшипник опережения зажигания. Отработку в пороги, чтоб не гнили. Отработку в выхлопную, сам не делал, но говорят хоть и дымит км 200 первых, но потом долго ходит выхлопная. Стакан спирта в бензобак, если херовый бенз с водой залил. В радиатор реально можно и табак, и горчицу (эт лучше) и яйцо. Отработку (можно вперемешку с мавилем и РБ) в короба, усиления и прочие полости веками льют чтоб не гнило 100%ый вариант. Обрабатывать выпуск таким образом нет никакого смысла ибо гниёт он почти всегда изнутки (прогорает) окисляется выхлопными газами (содержащейся в них водой в виде пара) под высокой температурой. Если бензин дерьмо залили то спирта стакана мало, да у спирта октановое число выше, НО чтобы был эффект его надо много, не меньше 5% к бензу, хотя я на бак 1л литр спирта заливал эффект был реально. Вместо спирта можно ацетон, его надо меньше, от 50 до 500г. на бак, НО опасно тем что темература горения ацетна выше, много лить опасно. Если накрылся бензонасос дедовский способ - любую ёмкость (небольшую) наполняют бензом, шланг с насоса в неё и выше уровня карба, с едва приоткрытым капотом можно долго ехать. Если сгорели преды запаса нет реально помогает фольга от сигаретной пачки или усик медного провода из жилы. Вообще хитростей много сразу не опишешь всё. =) Сообщение отредактировал ExL - 12.1.2014, 1:25 |
12.1.2014, 1:49
#104
12.1.2014, 2:02
#105
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 9:38 |
