6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Обратка с Озоном, возможно ли это
Mr.Smit
сообщение 12.1.2014, 7:43
Сообщение #21
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Роман Кировоград @ 12.1.2014, 3:47) *
тема-одно название, кто нибудь по подробней, можно с фото, что для обратки нужно купить и как реализовывать?
Самое простое, это перед входом в карб ставится тройник, туда шланг, клапан, шланг и перед бензонасосом еще тройник. Тоже планировал ставить, даже все куплено лежит, но сменил карбюратор. Ближе к лету все равно буду делать, потому как ЭБН стоит
сообщение 12.1.2014, 10:53
Сообщение #22
Для обратки в бак нужно дороботать оголовок бака
Установить паралельно основной топливной магистрали вторую. У меня была бэушная. При снятом заднем диване и стенки меж салоном и багажником , все движения для монтажа трубки в багажник делаются из салона. Дырка для второй трубки рядом с дыркой для основной. Трубку шахты прикорячиваем на пузо и в шахту в паралель основной ,в зажимы и на медную проволоку. В багажнике на обратку ставим восмерочный обратный клапан.
В моторном выше бензонасоса монтируем тройник. Я поставил металлический. Хотя в магазе предлагали и пластиковый.
На оголовке бака на фотке короткая трубка в бак. Я ее удлинил почти до дна, по совету более грамотных товарищей.
сообщение 12.1.2014, 11:28
Сообщение #23
sedoy , да, именно, хочу поставить эбн, так как на газе в основном вот чтоб пекар не маслал в пустую, да и случаем не плюнул в масло бензом, его хочу отключить, а эбн низкого давл. поставить и вкл. когда надо переходить на бенз.
Mr.Smit , эбн низкого давления стоит, тот что для карбовых моторов?
сообщение 12.1.2014, 15:03
Сообщение #24
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Я себе ставил ЭБН, правда потом снял из-за внезапного его отказа. Обратка осталась на память от него, да и родной насос с ней работает прекрасно.
"колхозная" схема малого круга ничего не дает, в пробке все равно глохнем. Была магистраль от бывшего ГБО, по ней пустил полноценную обратку до бака. Тройник стоит перед карбом, дальше обратный клапан 2108 и в бак, в бак. В датчик долго думал, что бы врезать. В итоге нашел в гараже мотоциклетный, видимо, трос с полыми болтами М8. Срезал болты, просверлил в датчике отверстие 8 мм, накрутил на болт 1 гайку, все промазал силиконом-"прокладкоделателем", закрутил с другой стороны тоже с ним. Все прекрасно работает, из бака не травит. Единственный косяк был в том, что штатный насос мне больше 3.5 тысяч раскрутить движок не давал. Поставил другой точно такой же поновее - все нормально, крути хоть в небо. Списал на усталость родного насоса smile3.gif
Сообщение отредактировал Ammendorf - 12.1.2014, 15:04
сообщение 12.1.2014, 16:15
Сообщение #25
+60 beach.gif (2010 Сочи)
никого не слушайте,проведете непонятно что,денех кучу и времени потратите а результат тот же можно добиться за пару гривен rofl.gif
сообщение 12.1.2014, 17:25
Сообщение #26
Нету у меня пары гривен. Только у жены есть. Она в Украину ездит. А вот обратка полноценная у меня есть. И затраты мои тройник , клапан и бензотрубка. Остольное было. Переход с газа на бензин и обратно около 10 секунд. И с сентября ни одной осечки. Ждемс пекла , чтоб проверить на экстрим. smirk2.gif
сообщение 12.1.2014, 17:40
Сообщение #27
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну тут каждому свое) меня мой штатный купольный ДААЗ насос впаре с ОЗОНовским карбом устраивают целиком и полностью) и никаких обраток тянуть не надо)
сообщение 12.1.2014, 18:13
Сообщение #28
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Я со штатным дааз-ом доездился до того что глох уже на тривиальном светофоре. Как мне удалось сохранить анальную девственность на иных съездах с МКАД - большая загадка (Я там в пробке до 50 раз глох и багажник был забит водой). Если б я сразу знал что родному насосу для бесперебойной работы достаточно обратки...
сообщение 12.1.2014, 19:44
Сообщение #29
да и меня все устраивало, даже более, никогда не думал о солексах-шмолексах и обратках и системах бсз, так как понимаю к чему это все...а тут, езжу в основном на ГАЗЕ-ПРОПАНЕ, так вот и получается что мой бензонасос маслает в холостую, зачем спрашивается ему износ и давление лишнее на электоклапан и возможность ссыкнуть в масло бензом???
вот и хочу установить электро насос чтоб включался одновременно с открытием эл.клапана на бенз, если убедите меня что для этого насоса обратка не нужна, то с удовольствием не буду ее корячить, думаете так хочеться, нет, не тот возраст ужо, лениво все это.)))
а шток штатного насоса выну и положу в бардачек на всяк случай, правильно?
Mr.Smit
сообщение 12.1.2014, 20:02
Сообщение #30
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Да, именно он. Но пока стоит без обратки, проблем нет
Тоже гоняю на газу, ЭБН поставил так же по этой причине.... Но обратку не тянул. Пока и без нее все отлично работает. С как наступит потепление, там уже и буду смотреть... Все же лучше по теплу ковыряться чем в холоде.
сообщение 12.1.2014, 20:18
Сообщение #31
Mr.Smit , типа такого?
так если без обратки то еще и лучше, лишние запчасти , детали не есть хорошо...
тоесть, ездил на бензине с эл.насосом и все норм, ничего не рвет, не заливает, долгое время ездил?
сообщение 12.1.2014, 20:24
Сообщение #32
если не ошибаюсь-насос охлаждается протекающим бензом. Если работает в тупик-циркуляции нет, охлаждения тоже. Рома-сколько у вас там жары летом набегает? 40?
сообщение 12.1.2014, 20:27
Сообщение #33
ну и тему подняли facepalmm.gif Рома де ты нашел ее?
сообщение 12.1.2014, 20:31
Сообщение #34
Господин поручик , есть и 40, ну так этот насос так и называется для карбовых двигателей, тоесть низкого давления не требующий обратки может?
заказал насос на "деталях", поставлю без обратки , посмотрим ...
сообщение 12.1.2014, 20:34
Сообщение #35
Да поставь, Рома. Вон и Саня воин такой пользует. Но я считаю, что насос не должен работать в тупик. Хотя, м.б. этот низкопроизводительный и не такой капризный к циркуляции...х.з.
сообщение 12.1.2014, 20:39
Сообщение #36
он годами может в тупик работать
сообщение 12.1.2014, 20:41
Сообщение #37
некоторые пишут в инете что при его установке ГЛУШИТСЯ обратка если она есть, тоесть он предусмотрен для работы без обратки...
сообщение 12.1.2014, 20:42
Сообщение #38
ну всё...йа спокоин)
сообщение 12.1.2014, 21:39
Сообщение #39
Mr.Smit , включение эл.насоса как делал, плюс с клапана брал, через реле?
вот че еще вычитал на нива форуме...
... на счет давления и всяких там релюх подключение самое простое (-) на массу (+) на бабину к клеме (Б+) и все. Давление насос держит сам и работает только тогда когда оно падает короткими подкачками а не как механический качает на пропалую. Выводы делать только вам!!!
сообщение 12.1.2014, 21:44
Сообщение #40
Цитата(Роман Кировоград @ 12.1.2014, 23:39) *
Давление насос держит сам и работает только тогда когда оно падает......Выводы делать только вам!!![/b]
мой вывод-насос будет молотить постоянно, ибо давление не упадет .... - когда игольчатый клапан закроется, то давление только возрастет.
Рома, еще раз внимательно почитай алгоритм работы эбн...мож чего неправильно понял
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:48
