40 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
Solex
сообщение 11.1.2014, 0:36
Сообщение #521
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(pirozjok @ 11.1.2014, 1:19) *
старый тосол, который давно уже пора поменять ему уже не меньше 2,5лет (никак руки не дойдут)
На своей залил в Дзержинске в 1998, как машину купил, даже 1,5 года назад меняя ГБЦ сливал и залил его же обратно, плотность не мерил, но он был чист и почти прозрачен smile3.gif
сообщение 11.1.2014, 0:53
Сообщение #522
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Зря! Дзержинский тосол конечно очень и очень гуд, но любой тосол за 3-4 года превращается в достаточно агрессивную среду, в первую очередь вредящую алюминию. А это у всех ГБЦ, а у кого то еще и радиаторы.
сообщение 11.1.2014, 9:36
Сообщение #523
Цитата(1300SL @ 11.1.2014, 1:25) *
ИванычЪ а у меня нет краника, я как в ино регулирую подачей воздуха.
при закрытой заслонке-нет забора воздуха из салона....
Гдето в темах про дороботки печки была о дороботке верхней части . Там выше радиатора по бокам вырезаются отверстия. Делавший такое писал, что на продувку при движении не сильно влияет , а при закрытой заслонке можно винтилятором греть салонный воздух. Ну типа для очень холодного климата. Сибирия.
сообщение 11.1.2014, 11:16
Сообщение #524
Спасибо сказали: 2232 раза
ИванычЪ да можно, было такое, вот только влажность в салоне будет ого-го, все попотеет...
хотя у меня все же кран есть, но только не регулируемый-с ГАЗели, ликстричиский smile3.gif открыт-закрыт
сообщение 11.1.2014, 12:08
Сообщение #525
От чего влажность? От выхлопа smirk2.gif ?? Заслонку то всегда для проветривания можно открывать.
Solex
сообщение 11.1.2014, 18:25
Сообщение #526
Из: Тула
Мне наверно особенный попался secret.gif снятая ГБЦ без признаков разъедания, радиатор пока родной.
Про краники:
на шестерке стандартный несколько лет как поставил, двигается легко, летом надо периодически двигать, чтоб не захряс;
на семерке керамика тоже лет несколько держится, но ходит тяжеловато..
Антонов
сообщение 13.1.2014, 12:13
Сообщение #527
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Проблема такая. Туго, очень туго закрывается краник печки. Открывается легко. Кран классический, до этого была керамика. Тоже туговатым был. После откручивания пробки радиатора крутится легко. Уровень охлаждающей жидкости под горловину на прогретом. Может надо убавить уровень тосола?
сообщение 13.1.2014, 12:16
Сообщение #528
убавлять не надо. А краник подергать туда сюда. чтоб разработался
Антонов
сообщение 13.1.2014, 12:34
Сообщение #529
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Пробовал разрабатывать краник, не разбалтывается. Стоит снять пробку с радиатора, крутится легко. Думаю это из-за избыточного давления в системе. Приходится ездить с пробкой без клапана.
сообщение 13.1.2014, 13:02
Сообщение #530
а зачем зимой кран печки все время тыркать? Достаточно воздушной заслонкой регулировать подачу тепла. Я один раз и летом его не закрывал...воздушную заслонку закрыл и все...никакой жары и не было
Антонов
сообщение 13.1.2014, 13:24
Сообщение #531
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Привычка такая. Думаю что за этим кроется неисправность. Хотелось бы узнать, у всех ли кран работает таким образом, или это норма?
На холодную кран крутится легко, после прогрева двигателя до рабочей температуры кран не закрыть.
Сообщение отредактировал Антонов - 13.1.2014, 13:31
сообщение 13.1.2014, 13:29
Сообщение #532
легкость открытия закрытия крана не должна зависеть от давления в системе...иначе на теплотрассе с 8-10 атм просто невозможно было б провернуть вентиль или задвижку) А твой краник просится на замену-или отложения внутри препятствуют свободному движения клапана или перекосило-выработало...х.з.
Антонов
сообщение 13.1.2014, 13:33
Сообщение #533
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Кран поменял потому, что с прежним такая же была фигня.
сообщение 13.1.2014, 13:38
Сообщение #534
может у тебя тросик заедает? Без него не пробовал кран крутить-напрямую. за рычажок?
Антонов
сообщение 13.1.2014, 13:49
Сообщение #535
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Уже точно и не помню, много всего перепробовал по несколько кругов. Господин поручик, как можно объяснить, что после откручивания пробки радиатора, кран крутится легко? Из этого следует, что тросик здесь не причем, мне кажется.
сообщение 13.1.2014, 13:54
Сообщение #536
Первый раз слышу такое..расширитель наполняется/опорожняется как положено?
если нет,попробуй тогда пробку сменить.
сообщение 13.1.2014, 14:03
Сообщение #537
Антонов
сообщение 13.1.2014, 14:04
Сообщение #538
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Сам, мягко говоря, недоумеваю. Первой я купил ВИСовскую пробку, потом ЛУЗАРовскую, у нее пружина клапана пожестче. С пробкой без клапана, как я писал ранее, кран крутится легко. Но, чем больше обороты, тем хуже греется печка, особенно с горки. Видимо завоздушивается.
Сообщение отредактировал Антонов - 13.1.2014, 14:05
сообщение 13.1.2014, 14:09
Сообщение #539
чудеса,не перестаю удивляться..где вы такие проблемы находите,хз..
пробку выгони мордой наверх,пробку сыми,5мин пусть поработает..если есть воздух,выйдет быстро..печку открой
сообщение 13.1.2014, 14:10
Сообщение #540
Тут можно самообмануться. Печка действительно хуже греет или из дефлекторов воздух еле теплый идет и в машине холодно?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:47
