11.1.2014, 0:27
#21
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ну и куда улетела тарелка???
11.1.2014, 0:28
#22
11.1.2014, 0:31
#23
11.1.2014, 0:34
#24
О да, форточки... Как я скачаю по ним. Это милое завывание когда едешь больше 60км/ч... нормальная резинка и правильный натяг при закрывании + родной фиксатор и ничего не свестит до 170 ЖПСных км/ч... Ну это на любителя или кто курит-да, может быть; на своей когда ставил зеркала "политехи" сняв водительскую форточку положил левую руку в ставший широким проём понял чего мне не хватало летом в машинке зато летом открыв ветровик - получаем мощную струю воздуха внутрь салона - а с 05 окнами как ты их не открывай этот эффект утерян) |
11.1.2014, 0:35
#25
Ну это на любителя или кто курит-да, может быть; на своей когда ставил зеркала "политехи" сняв водительскую форточку положил левую руку в ставший широким проём понял чего мне не хватало летом в машинке Летом открытая форточка дует в самое актуальное место - на йайтсы, так что польза для будущего еще не родившихся шаховодов очевидна))) |
11.1.2014, 0:37
#26
Mike Indigo да..самое то...
11.1.2014, 0:42
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
11.1.2014, 0:46
#28
говорят если тарелку привязать к пружине-помогает потом не искать ufo.
11.1.2014, 0:48
#29
11.1.2014, 0:49
#30
Гениально! Надо будет попробовать в действии
А мне нравится когда жарко, а то все холода да сырость. Сообщение отредактировал RedEclipse - 11.1.2014, 0:51 |
11.1.2014, 0:54
#31
11.1.2014, 0:58
#32
Кайф! У нас такое тоже бывает, просто я обожаю лето во всех проявлениях
Сообщение отредактировал RedEclipse - 11.1.2014, 0:58 |
11.1.2014, 1:13
#33
Не у всех и не везде есть возможность поставить машину к северу от возвышенности...
В путешествиях, зачастую, выбирать не приходится... |
14.1.2014, 2:56
#34
Вообщем, все засухарил обратно - но заметил странную вещь, что при ВМТ у 2 и 3 цилиндра клапана почти польностью уходят вниз, а в 1 и 4 цилиндрах клапана упирались и торчали где-то на 2 см. Посмотрел по метке звезды распредвала и ролика коленвала, все совпадает, без косяков. Как так?
Насчет сцальников - они оправдывают это название. Надо менять. Кстати, под конец лета обнаружил что карбюратор "хавает" масло через кастрюлю, засим шланг сапуна временно вывел под днище. Может это быть из-за засорившегося масла? Компрессия 11,5 во всех цилиндрах. Сапун чистил летом. Может быть из-за сильного давления кратерных газов с сальников и гонит масло... Масло менял только когда машинку купил, отъездил на нем где-то 15к, к своему безрассудству. Сообщение отредактировал RedEclipse - 14.1.2014, 3:01 |
14.1.2014, 10:14
#35
ты по годь при ВМТ какого цилиндра то ты смотрел?
ведь при ВМТ первого цилиндра в нем все клапана закрыты, а во втором (допустим) в это время открыт впускной а в третьем выпускной клапан. там же все чередуется.... а если ты смотрел на клапана при каждом ВМТ своего цилиндра, и одни клапана выше другие ниже по высоте, то это от "просадки" седел. через сальники, разве что коленвала при давлении картерных газов может погнать, но шланг то у тебя скинут. в шланг не мешало бы пламягаситель воткнуть, он типа может собирать частицы масла и не пусщать в карб. ну и масло может быть Гэ "летучее" и горючее.... перешел на другое масло, как бабка пошептала... |
14.1.2014, 12:41
#36
Я менял колпачки естественно при ВМТ каждого цилиндра(поддомкратил заднее колесо, и прокрутил звезду распредвала на 180 градусов, что бы при всех телодвижениях клапана не провалились.
Так а что с этим то делать, низ разбирать? Ведь по идее, если голова поршня не доходит до положенного ВМТ, так и компрессия должна быть меньше... Надо будет померить еще раз, как все соберу. Что-то мне подсказывает, что у 2 и 3 цилиндров компрессия была чуток поменьше(при последнем замере). |
17.1.2014, 17:48
#37
Переименовал тему, т.к. это её первое и действительное имя, папелац это кликуха
В продолжении истории - дошел наконец до гаража, выставил коленвал/распредвал по меткам(на коленвале получилось между 2 нижними делениями, говорят что это оптима для троичного мотора), трамблер поставил на 1 цилиндр. Не заводится. Искра есть, бензин льется. Иногда кажется вот-вот сватит, но дальше глухо. Когда машину поставил в гараж, средняя температура была +5, щас -12. Может из-за "летнего" бенза? Что думаете? |
17.1.2014, 17:50
#38
может на 180 трамб повернуть,не перепутал?
17.1.2014, 17:55
#39
Выставил бегунком к цилиндру, как-то так
17.1.2014, 18:01
#40
перепроверь для надеги http://www.youtube.com/watch?v=Bz4W4uD4plA
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 20:59 |
