11.1.2014, 0:36
#521
11.1.2014, 0:53
#522
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
На своей залил в Дзержинске в 1998, как машину купил, даже 1,5 года назад меняя ГБЦ сливал и залил его же обратно, плотность не мерил, но он был чист и почти прозрачен Зря! Дзержинский тосол конечно очень и очень гуд, но любой тосол за 3-4 года превращается в достаточно агрессивную среду, в первую очередь вредящую алюминию. А это у всех ГБЦ, а у кого то еще и радиаторы. |
11.1.2014, 9:36
#523
ИванычЪ а у меня нет краника, я как в ино регулирую подачей воздуха. при закрытой заслонке-нет забора воздуха из салона.... Гдето в темах про дороботки печки была о дороботке верхней части . Там выше радиатора по бокам вырезаются отверстия. Делавший такое писал, что на продувку при движении не сильно влияет , а при закрытой заслонке можно винтилятором греть салонный воздух. Ну типа для очень холодного климата. Сибирия. |
11.1.2014, 11:16
#524
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29991 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ИванычЪ да можно, было такое, вот только влажность в салоне будет ого-го, все попотеет...
хотя у меня все же кран есть, но только не регулируемый-с ГАЗели, ликстричиский |
11.1.2014, 12:08
#525
ИванычЪ да можно, было такое, вот только влажность в салоне будет ого-го, все попотеет... хотя у меня все же кран есть, но только не регулируемый-с ГАЗели, ликстричиский От чего влажность? От выхлопа |
11.1.2014, 18:25
#526
Зря! Дзержинский тосол конечно очень и очень гуд, но любой тосол за 3-4 года превращается в достаточно агрессивную среду, в первую очередь вредящую алюминию. А это у всех ГБЦ, а у кого то еще и радиаторы. Мне наверно особенный попался Про краники: на шестерке стандартный несколько лет как поставил, двигается легко, летом надо периодически двигать, чтоб не захряс; на семерке керамика тоже лет несколько держится, но ходит тяжеловато.. |
13.1.2014, 12:13
#527
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 8.12.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 43299 Машина:ВАЗ Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая. Туго, очень туго закрывается краник печки. Открывается легко. Кран классический, до этого была керамика. Тоже туговатым был. После откручивания пробки радиатора крутится легко. Уровень охлаждающей жидкости под горловину на прогретом. Может надо убавить уровень тосола?
13.1.2014, 12:16
#528
убавлять не надо. А краник подергать туда сюда. чтоб разработался
13.1.2014, 12:34
#529
13.1.2014, 13:02
#530
а зачем зимой кран печки все время тыркать? Достаточно воздушной заслонкой регулировать подачу тепла. Я один раз и летом его не закрывал...воздушную заслонку закрыл и все...никакой жары и не было
13.1.2014, 13:24
#531
а зачем зимой кран печки все время тыркать? Достаточно воздушной заслонкой регулировать подачу тепла. Я один раз и летом его не закрывал...воздушную заслонку закрыл и все...никакой жары и не было Привычка такая. Думаю что за этим кроется неисправность. Хотелось бы узнать, у всех ли кран работает таким образом, или это норма? На холодную кран крутится легко, после прогрева двигателя до рабочей температуры кран не закрыть. Сообщение отредактировал Антонов - 13.1.2014, 13:31 |
13.1.2014, 13:29
#532
легкость открытия закрытия крана не должна зависеть от давления в системе...иначе на теплотрассе с 8-10 атм просто невозможно было б провернуть вентиль или задвижку) А твой краник просится на замену-или отложения внутри препятствуют свободному движения клапана или перекосило-выработало...х.з.
13.1.2014, 13:33
#533
легкость открытия закрытия крана не должна зависеть от давления в системе...иначе на теплотрассе с 8-10 атм просто невозможно было б провернуть вентиль или задвижку) А твой краник просится на замену-или отложения внутри препятствуют свободному движения клапана или перекосило-выработало...х.з. Кран поменял потому, что с прежним такая же была фигня. |
13.1.2014, 13:38
#534
может у тебя тросик заедает? Без него не пробовал кран крутить-напрямую. за рычажок?
13.1.2014, 13:49
#535
может у тебя тросик заедает? Без него не пробовал кран крутить-напрямую. за рычажок? Уже точно и не помню, много всего перепробовал по несколько кругов. Господин поручик, как можно объяснить, что после откручивания пробки радиатора, кран крутится легко? Из этого следует, что тросик здесь не причем, мне кажется. |
13.1.2014, 13:54
#536
Первый раз слышу такое..расширитель наполняется/опорожняется как положено?
если нет,попробуй тогда пробку сменить. |
13.1.2014, 14:03
#537
13.1.2014, 14:04
#538
Первый раз слышу такое..расширитель наполняется/опорожняется как положено? если нет,попробуй тогда пробку сменить. Сам, мягко говоря, недоумеваю. Первой я купил ВИСовскую пробку, потом ЛУЗАРовскую, у нее пружина клапана пожестче. С пробкой без клапана, как я писал ранее, кран крутится легко. Но, чем больше обороты, тем хуже греется печка, особенно с горки. Видимо завоздушивается. Сообщение отредактировал Антонов - 13.1.2014, 14:05 |
13.1.2014, 14:09
#539
чудеса,не перестаю удивляться..где вы такие проблемы находите,хз..
пробку выгони мордой наверх,пробку сыми,5мин пусть поработает..если есть воздух,выйдет быстро..печку открой |
13.1.2014, 14:10
#540
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 6:57 |
