40 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
Refund
сообщение 18.12.2013, 11:18
Сообщение #501
Пользователь №: 85431
Машина:лада 2105
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 2008
Парни подскажите, а то нигде не могу найти ответа. Проблема вот в чём той зимой всё было хорошо, этой холодно и окна задние мёрзли, а тут недавно поехал и лобовое изнутри давай затягивать, радиатор закрыл полностью картонкой и чехол на решётку радиатора надел и не помогло. На лобовое дует еле еле тёплым, в ноги получше но для этого проехать надо прилично км 15-20. Грешу на термостат и на краник и то что печку почистить надо, но сам я в этом плохо понимаю что и как делать т.к. ещё только учусь. Подскажите у кого подобная ситуация была на что грешить всё таки? Машина пятёрка 2008 г.в. инжекторная. А ещё стрелка температуры двигателя стоит между зелёной и белой когда по трассе еду, так и должно или на зелёной должна быть?
Сообщение отредактировал Refund - 18.12.2013, 11:22
челны
сообщение 18.12.2013, 13:29
Сообщение #502
Пользователь №: 82591
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
У меня тоже при езде еле еле тепло дуло. Радиатор промыл на заведенном двигле. До тех пор пока вся бяка желтая не вытекла и вода стала чистой. Залил тосол, не помогло. И решил я выкинуть кранчик к куям собачим. Поставил трубку как на обратке. Половину спилил и к патрубку. Отверстие заклеил шумкой с обеих сторон. Итог- в салоне жара, все окна оттаили. И к удивлению в салоне стало намного тише. И крышку радиатора новую поставил. Всего ушло 200 р.
Refund
сообщение 18.12.2013, 13:57
Сообщение #503
Машина:лада 2105
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 2008
Что за обратка? это я так понимаю теперь краника у вас нет?
vovakh
сообщение 19.12.2013, 7:28
Сообщение #504
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Проходное сечение увеличилось на входе,вот и теплее стало.
сообщение 19.12.2013, 8:09
Сообщение #505
Зря ты так с краником. Летом печку глушить прийдется. Или париться. Даже не открывая воздушную заслонку. Но как говорится главное победа. Зимой надо тепло.
челны
сообщение 19.12.2013, 11:02
Сообщение #506
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
Это верно. Глушить буду. А с утра салон прогреваю газовым балончиком. В морозы. А обратка это другая трубка на печке, берешь копию и режешь. Все это сделал сняв бардачок и полку подним.
Refund
сообщение 19.12.2013, 13:22
Сообщение #507
Машина:лада 2105
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 2008
Лучше мне скажите что делать?)
Andriy_IF
сообщение 19.12.2013, 13:32
Сообщение #508
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
челны,останется весной под капотом шаровый кран поставить и все решение проблеммы.
сообщение 19.12.2013, 13:42
Сообщение #509
все просто-сымаем,меняем(чистим) печку,подводящие патрубки к ней тоже меняем/чистим..кран лучше новый керамику
удивляемся после разбора кол-ву гавна в печке и около нее
челны
сообщение 19.12.2013, 22:19
Сообщение #510
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
сообщение 19.12.2013, 23:26
Сообщение #511
В моем шохе и в моем Краснодыре пока что Маями в любой момент , по моему желанию.
pirozjok
сообщение 10.1.2014, 22:40
Сообщение #512
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
люди подскажите пжст, краник у меня стоит LUZAR, поставил его заместо вентильного который потек по оси. говорили что это лучший краник, что он не течет ... течь то он не течет, но после лета появилась проблема он стал туго ходить и тяжка его уже не тянет cray.gif а как нагревается так вобще ОЧЕНЬ туго ходит sad.gif
прогнал его от края до края несколько раз но ожидаемого результата мягкости хода я не получил, что мне с ним делать?
сообщение 10.1.2014, 23:02
Сообщение #513
Спасибо сказали: 2232 раза
у тя вода или тосол залито то то?
сообщение 10.1.2014, 23:39
Сообщение #514
там 4 винтика сверху ok.gif у меня 6-й год такой стоит.
сообщение 10.1.2014, 23:47
Сообщение #515
ну да потеряешь немного тосолу, да ни чего страшного, тряпку только подложить не забудь.
и когда обратно будешь собирать винтики крест на крест затягивай, и не сильно-а то керамика лопнет. не переусердствуй.
сообщение 10.1.2014, 23:50
Сообщение #516
как подлезть к этим винтикам? Они ж сверху!
сообщение 10.1.2014, 23:54
Сообщение #517
Цитата(Господин поручик @ 10.1.2014, 22:50) *
как подлезть
сообщение 11.1.2014, 0:03
Сообщение #518
Вот и я про что .. Штатный , хреновый кран. Тросиком не тянется. Зато можно отрыть и закрыть. Осенью открываю , весной закрэываю. Радиатор печки всегда кипяток. Чуток воздуха на продув и уже африка. А если жарко , стекло опущаю..
pirozjok
сообщение 11.1.2014, 0:19
Сообщение #519
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
старый тосол, который давно уже пора поменять ему уже не меньше 2,5лет (никак руки не дойдут)
понял что надо разобрать и что-то с ним сделать ... а что?
сообщение 11.1.2014, 0:25
Сообщение #520
ИванычЪ а у меня нет краника, я как в ино регулирую подачей воздуха. закрыл забор воздуха и все-не откуда идти потоку, да и вентилятор выключен...вот считай что не греет.
да и при закрытом заборе воздуха с наружи и включеном вентиляторе особо толку мало, ибо смотрим на схему откуда берется воздух для нагрева-только из улицы.
при закрытой заслонке-нет забора воздуха из салона....
дык там две пластины, почистить их от срани, мусора песка-что скопилось за сезон то....
вон я на ксюхе промывал-столько песочной окалины металла выплыло и не только-всякой гадости...
а тут у тебя в кранике на собиралось пару крупинок-вот и тормозят работу крана...
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:19
