3.8.2013, 19:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Подойдёт ли датчик скорости от 2110? На инж 2107 какой датчик стоит?
Такие вопросы возникли потому что в прошлом году поставил датчик от 10ки и стрелочный спидак почему-то перестал показывать. Сообщение отредактировал AK-117 - 3.8.2013, 19:59 |
4.8.2013, 6:45
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15295 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1265 раз |
4.8.2013, 10:38
Понятно... Почему интересно тогда спидак не работал? Трос может пережало?
4.8.2013, 16:15
9.1.2014, 0:54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.1.2014 Пользователь №: 85857 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так и не понял, станет ли датчик скорости от 2110 на 2106?
Хотелось бы поставить себе электронный датчик 6-ти импульсный в ВАЗ 2106 Подойдет ли этот датчик? http://www.gruppa-omega.ru/price-list/34-d...k-skorosti.html Сообщение отредактировал kiberman1987 - 9.1.2014, 1:15 |
9.1.2014, 1:26
, kiberman1987 подойдет!
9.1.2014, 22:31
, kiberman1987 подойдет! Спасибо. А можно еще вопрос, этот датчик вкручивается в саму коробку вместо обычного стандартного привода или уже потом прикручивается в приборной панели к тросику? И еще второй вопрос, коробки передач они же разные бывают и я слышал, что приводы туда тоже разные ставят в зависимости от типа коробки, как быть в такой ситуации? Вот еще нашел такое фото, здесь как я понимаю, что сам датчик прикручивается уже к самому тросику.. Или я не прав?
Сообщение отредактировал kiberman1987 - 9.1.2014, 22:33 |
10.1.2014, 0:14
Датчик в коробку а на датчик трос.Передаточные числа пофигу датчику.
10.1.2014, 9:32
Желательно чтобы привод спидома на КПП соответствовал редуктору заднего моста. Или побрехивать будет.
10.1.2014, 10:18
10.1.2014, 12:42
10.1.2014, 12:56
10.1.2014, 14:00
Так привод уже стоит на коробке. его никто менять не собирался.. Я.не про то , что его менять надо. Если он правильный то нет вопросов. А для каждого редука свой привод идет. ![]() Если для датчика скорости пофиг то и не вопрос. Человек спросил про привода , Ирогян ответил датчику пофиг. А я вот засомневался. Будут ли правильными показания , если стоит 01 привод при 06 редуке.?? |
10.1.2014, 14:12
А ты не сомневайся.
10.1.2014, 15:11
Я.не про то , что его менять надо. Если он правильный то нет вопросов. А для каждого редука свой привод идет. Спасибо, Кэп. Теперь мы посвященные! Если для датчика скорости пофиг то и не вопрос. Человек спросил про привода , Ирогян ответил датчику пофиг. А я вот засомневался. Будут ли правильными показания , если стоит 01 привод при 06 редуке.?? Ну если при установке датчика человек еще и поменяет привод - то выбросит КПП на помойку.. |
10.1.2014, 18:37
10.1.2014, 18:44
Причом тут помойка? Ну я лично ронял коробас и разбивал вдрободан привод. Поставил из того что было. Коробке пофиг и мне тоже , работает. Потому, что привод спидометра меняется только в паре со своей ведущей шестерней! У каждого привода она своя. В противном случае этот приводпросто вырвет из картера. |
10.1.2014, 18:59
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29798 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2221 раз |
да-да ИванычЪ , Warrior -прав,,,,ото шо ты поставил не попадя
Цитата разбивал вдрободан привод. Поставил из того что было. Коробке пофиг и мне тоже , работает. и оно подошло, коробке не пофиг-это механизм, -эт значит везучий ты человек )) в лоторейку играть не пробовал? |
10.1.2014, 19:21
Потому, что привод спидометра меняется только в паре со своей ведущей шестерней! У каждого привода она своя. В противном случае этот приводпросто вырвет из картера. От взрыва?? Сколько раз уже менял местами привода на коробках . Мне наверное везло. Коробаны древние привода тоже. Как и я.. глянул в мануал. Хоть и тоже древний , а к приводам свои шестерни. Завтра гляну маркировку на приводах своих коробок. Ведь не вырвало же еще ни одного. |
10.1.2014, 19:35
![]() ТЫЦ-ТУТ ну и как они разные будут то крутится??? Цитата Для внешнего отличия на приводе спидометра наносится метка краской: Синяя для передаточного числа главной передачи 3,9. Красная метка для 4,1. Без метки - 4,3. ![]() ![]() Приводы спидометров и соответствующие им ведущие шестерни вторичного вала применяются только комплектами – иные комбинации исключены: Привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой – для КП “Жигулей” с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора – 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания; Привод 2103-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки – для КП “Жигулей” с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора – 4,1); Привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная двумя кольцевыми проточками – для “Жигулей” с мостом 2106 (редуктор – 3,9). взято отсюда-ТЫЦ |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 11:00 |
