10.1.2014, 8:26
#881
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Серега Сообщений: 4 Регистрация: 11.11.2013 Из: Украина Пользователь №: 84589 Машина:21063 Цвет:236 СВЕТЛО-БЕЖ. Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Роман Кировоград ок)) я тут еще не разобрался что к чему)) сорри
10.1.2014, 15:56
#882
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Денис Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2013 Из: Пермский край Пользователь №: 83796 Машина:ваз-21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Граждане помогите новичку! Когда еду по неровной дороге, стук в подвеске слышен особенно сильно с правой стороны и прям рулем чувствуется этот стук)))) Чего проверять? чего менять?)))) Амортизаторы живые.
10.1.2014, 17:22
#883
Граждане помогите новичку! Когда еду по неровной дороге, стук в подвеске слышен особенно сильно с правой стороны и прям рулем чувствуется этот стук)))) Чего проверять? чего менять?)))) Амортизаторы живые. смотри шаровые и рулевые наконечники. а также крепления аммортизатора и стабилизатора. |
10.1.2014, 18:38
#884
либо маятник,разбились пласмаски
10.1.2014, 18:45
#885
Проверять надо подвеску. На яме раскачивать морду и смотреть снизу что и где и какие шумы издает. Лучше с помошником. Только раскачивать сильно , но без фанатизьма, а то и крылья можно продавить
10.1.2014, 18:55
#886
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
Граждане помогите новичку! Когда еду по неровной дороге, стук в подвеске слышен особенно сильно с правойстороны и прям рулем чувствуется этот стук)))) Чего проверять? Может отойти рычаг поворотного кулака. ( См. фото). ![]() |
10.1.2014, 19:00
#887
Спасибо за советы, завтра буду юзать подвеску. Качать, шатать, смотреть и слушать)))))) В сервис гнать неохота, машина первая, интересно самому изучить конструкцию)))) Что собственно и делаю уже почти полгода)))))) С подвеской еще не возился)))))
10.1.2014, 19:30
#888
Спасибо за советы, завтра буду юзать подвеску. Качать, шатать, смотреть и слушать)))))) В сервис гнать неохота, машина первая, интересно самому изучить конструкцию)))) Что собственно и делаю уже почти полгода)))))) С подвеской еще не возился))))) Кстати и рулевое можно диагностиравать на яме. Помошник руль крутит туда-суда а умный снизу смотрит как трапеция себя ведет , не клацает ли где сустав и маятник если шевелится в корпусе надо смотреть. Должен только проварачиваться. И если палец шаровый вместо прокрута шевелится относительно корпуса ,тоже задуматься надо. |
10.1.2014, 21:07
#889
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Ольга Сергеевна Сообщений: 30 Регистрация: 13.12.2013 Из: заУрюпинском Пользователь №: 85318 Машина:ВАЗ2106 Цвет:36 серо-бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Полдня убила - читала, искала ответ. Дохлый тырнет на дохлом модеме. Нет больше времени!
Модеры, прастити! Дело в следующем. Вчера утром выезжаю на работу, прям со старта появился звук, явно пружинный, такой БЗДЫМ! Накануне было все норм. Дорога до работы - 12 км условный российский асфальт, 3 км - дакар. Звук повторяется, больше на дакаре, но и на асфальте иногда тоже. Завтра на работу опять, по другому не добраться (пешком не предлагать, ходили...).Стремаюсь, доеду ли... И вернусь ли... До запчастей 40 км. Мущщины, помогите советом. |
10.1.2014, 21:08
#890
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
да на яму загать смотреть, может стакан оторвало или пружина лопнула...смотреть надо. а так машина не убиваема-доедете...
10.1.2014, 21:10
#891
яма и мужик надо,может быть все что угодно..определяется за 5 мин
есть таковые 2 условия? |
10.1.2014, 21:20
#892
яма и мужик надо,может быть все что угодно..определяется за 5 мин есть таковые 2 условия? 1- ноу 2 - ноу Еще, при маневре ( разворот в тесном дворе) такое впечатление, что при повороте руля круто вправо что-то обо что-то задевает. Меняла шаровый правый - с упором в пружину и все такое - может стронула (или сломала?) |
10.1.2014, 21:22
#893
может в яме рычаг согнули...
10.1.2014, 21:26
#894
1- ноу 2 - ноу Еще, при маневре ( разворот в тесном дворе) такое впечатление, что при повороте руля круто вправо что-то обо что-то задевает. Меняла шаровый правый - с упором в пружину и все такое - может стронула (или сломала?) 1.плохо 2.еще хуже может задевать об штаны рулевые тяги,надо отогнуть слегка.. |
10.1.2014, 21:30
#895
1- ноу 2 - ноу Еще, при маневре ( разворот в тесном дворе) такое впечатление, что при повороте руля круто вправо что-то обо что-то задевает. Меняла шаровый правый - с упором в пружину и все такое - может стронула (или сломала?) Сами меняли? Переднее правое колесозадней частью шины при вывороте задевает кузов авто в движении. Или загнуло нижний рычаг или вырвало балку Или как написали выше Выехали на трассу где мужики ездят, капот открыли с грустным видом. И п.2 найдется думаю может и с даже п.1, ну хотяб диагноз узнаете. Сообщение отредактировал filipp - 10.1.2014, 21:35 |
10.1.2014, 21:35
#896
10.1.2014, 21:36
#897
Машина в колеях продольных виляет?
10.1.2014, 21:45
#898
да будете жить и ездить...
10.1.2014, 21:52
#899
Переднее правое колесозадней частью шины при вывороте задевает кузов авто в движении. Или загнуло нижний рычаг или вырвало балку Или как написали выше Выехали на трассу где мужики ездят, капот открыли с грустным видом. И п.2 найдется думаю может и с даже п.1, ну хотяб диагноз узнаете. Про балку это Вы зря... Про трассу... До нее 50 км - еще доехать надо, а здесь у нас можно простоять полдня "с грустным видом". Машина в колеях продольных виляет? Нет, дорогу держит хорошо, проверяла, на более-менее ровном участке дороги могу отпустить руль, полет нормальный. |
10.1.2014, 21:55
#900
Тогда только это: бряканье может происходить от задевания штанами о рулевые трапеции и если выйти из авто может затихать. У меня затихало.
Как Ролакс вам и написал не критично, тока шум. Сообщение отредактировал filipp - 10.1.2014, 21:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 18:05 |
