10.1.2014, 12:18
#1461
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 20.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 71188 Машина:Ваз 21099 Цвет:снежка Год Выпуска: 1945 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу поставить на ближний H4 Ксенон+галоген. Как думаете, галоген не поплавит цокол лампы, ведь он пластиковый? Так то планирую его включать только для проезда постов.
Сообщение отредактировал LexGreen - 10.1.2014, 12:26 |
10.1.2014, 12:24
#1462
LexGreen кнопка двухрежимная(выкл/ВКЛ) с лампочкой-индикатором, подключаться лучше к акб
10.1.2014, 12:30
#1463
LexGreen кнопка двухрежимная(выкл/ВКЛ) с лампочкой-индикатором, подключаться лучше к акб А если делать по этой схеме? http://www.kakprosto.ru/kak-16200-kak-podk...otumanki-na-vaz только вместо катушки зажигания бросить + на акб? Ах да, и какой номинал предохранителя ставить? И можно ли пропустить это дело через блок предохранителей? Сообщение отредактировал LexGreen - 10.1.2014, 12:36 |
10.1.2014, 12:48
#1464
А если делать по этой схеме? http://www.kakprosto.ru/kak-16200-kak-podk...otumanki-na-vaz только вместо катушки зажигания бросить + на акб? Ах да, и какой номинал предохранителя ставить? И можно ли пропустить это дело через блок предохранителей? схема будет правильная только если плюс брать не с катушки. пред на лучше 10 ампер, максимум на 15. А через блок предков тянуть - зачем? |
10.1.2014, 13:19
#1465
схема будет правильная только если плюс брать не с катушки. пред на лучше 10 ампер, максимум на 15. А через блок предков тянуть - зачем? Схему пока не получается распечатать, посмотреть. То-есть в принципе, всю цепь дальнего света можно оставить на случай обратного подключения!? А новые провода от фары бросить по приложенной схеме. Сам себя чет запутал. |
10.1.2014, 15:34
#1466
Помогите опознать зверя. Блок розжига один. но говорят на 2 лампы
фоты вот. http://file-up.net/big_adf91686177324659420140110133118.jpg и вот http://file-up.net/big_6293517633510000b820140110133351.jpg |
10.1.2014, 16:25
#1467
Помогите опознать зверя. Блок розжига один. но говорят на 2 лампы фоты вот. http://file-up.net/big_adf91686177324659420140110133118.jpg и вот http://file-up.net/big_6293517633510000b820140110133351.jpg http://www.auto-camera.ru/ksenon-mtf-layt-slimline.php На одну лампу.Блок розжига 5го поколения.Высоковальтный блок(поджиг)отдельно. |
10.1.2014, 16:37
#1468
http://www.auto-camera.ru/ksenon-mtf-layt-slimline.php На одну лампу.Блок розжига 5го поколения.Высоковальтный блок(поджиг)отдельно. Предлагали эту штуку за 700р. Хорошо что не взял. Сообщение отредактировал LexGreen - 10.1.2014, 16:38 |
5.3.2014, 18:05
#1469
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2014 Из: Липецк Пользователь №: 86595 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил ксенон, плавиться кнопка включения света. Помогите)
5.3.2014, 18:51
#1470
5.3.2014, 18:56
#1471
defuse48 , как подключал, питание через штатное реле должно идти, кнопка не может плавиться.
5.3.2014, 19:47
#1472
5.3.2014, 19:57
#1473
defuse48 , кнопка плавится та что габариты включать? пробовал другую ставить, тоже плавится? плавиться при включении габаритов, или когда вкл. свет?
5.3.2014, 20:20
#1474
defuse48 , кнопка плавится та что габариты включать? пробовал другую ставить, тоже плавится? плавиться при включении габаритов, или когда вкл. свет? Вот эта кнопка http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/22-el-171.jpg Начинает очень сильно нагреваться( и в конечном итоге плавится провода который к кнопки идут) при включении именно света( ксенона), на габаритах не греется. |
5.3.2014, 20:33
#1475
5.3.2014, 20:38
#1476
5.3.2014, 20:51
#1477
Странно обычно без реле первым подрулевой выгорает.Мне кажется есть замыкание и возможно в самом ксеноне.Нужно отключить блоки и вернуть галогенки
7.4.2014, 20:23
#1478
7.4.2014, 20:29
#1479
Smeliys , где? по чем?
7.4.2014, 21:25
#1480
Роман Кировоград слегка б/у, с рук по объявлению 550 гвн с лампами инфолайт 4300к, на базаре вчера спрашивал такой комплект 700
Сообщение отредактировал Smeliys - 7.4.2014, 21:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 17:30 |
