53 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ауди 90., Воплощенная мечта.
Slay
сообщение 9.1.2014, 11:06
Сообщение #741
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Это уже движок после 91года, до этого все на шпонках.
Движку я к радости своей на морозце разбирать не стал. Весной выберу теплый вечерок, раскидаю полморды да сниму кожух ГРМ - может с другой стороны и ждет меня заветный кругляшок.
Что мне еще не понятно - метка на шкиве КВ с торца машины, а метка на шкиве РВ изнутри - эт получается надо изъе...ся, что посмотреть их совмещение,т.к. метку на маховике разглядеть вообще почти нереально.
сообщение 9.1.2014, 11:21
Сообщение #742
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Это сейчас не такой уж показатель, у меня есть все выборки под шпонки и на распреде и на шкиве (шестерне), но самой шпонки нет, потому как шестерня не пойми от какого года движка, если поставить шпонку, хрен правильно ремень выставишь.
Что мне еще не понятно - метка на шкиве КВ с торца машины, а метка на шкиве РВ изнутри,
может действительно поставили от другого двигателя, вполне реально.
Slay
сообщение 9.1.2014, 11:28
Сообщение #743
Ладно - хорош пока заморачиваться - бегает Баря и ладушки.
Хотя на просторах сети много так же как и я вопрошают - видать точно, что то с метками напутано.
А вот теперь вопрос еще один - какой зазор мне выставлять на свечах? Вариор говорил вроде говорил что 1.0, но я нашел в родной инструкции что зазор 0.7-о.9.
Система зажигания - трамблер с датчиком Холла.
сообщение 9.1.2014, 11:35
Сообщение #744
Спасибо сказали: 1267 раз
Если трамблер, то точно 0,7. Не мог я иного говорить..
1.0-1.1 только в бестрамблерных системах бывает. По крайней мере из тех что я знаю.
Slay
сообщение 9.1.2014, 11:43
Сообщение #745
Самое смешное каждый раз когда беру свечи продавцы с умным видом спрашивают: У вас скольки клапанный двигатель? 8 или 16?
Отвечаю что 10 и все успокаиваются)))))
Про систему поджига - Система управления зажиганием - VEZ, состоит из блока управления, датчика детонации, катушки зажигания с оконечным каскадом, трамблера с датчиком Холла, высоковольтных проводов и свечей.
Так какой зазор все же?
сообщение 9.1.2014, 13:28
Сообщение #746
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
продавцы щас такие... Я бы больше маркировке на коробках верил,чем продавцам. Им главное втюхать
сообщение 9.1.2014, 13:44
Сообщение #747
Такие - же как и на БСЗ. 0,7-0,8
PS: насчет клапанов спрашивают, что-бы понять, какие свечи нужны. В плане тонкие или толстые..
Slay
сообщение 10.1.2014, 3:34
Сообщение #748
У меня встают, что те, что другие. Но последние раза все ставил тонкие - маленько поудобней.
Такс - с зазором значит я пролетел. Взял свечки с зазором 0.9. В субботу надо будет обязательно выставить 0.75, т.к. в воскресенье крутиться км 150 придется, да и жену с учебы часа 3 в машине ждать - а это холостой прогрев и загаживание свечей.
Дальше - вычитал много интересного про движку - для увеличения объема в поршнях выемки и клапана утоплены в головку - ни когда не встречаются. Да и вообще движка самая простоя и до дури надежная - т.к. изначально для соревнований был сделан турбовый двигатель (причем для полноприводной машины), затем убрали турбинку и малость "заовощили" - вот и гражданский вариант, а надежность и простота остались)))
И еще мне инфы подкинули - "в защитном пыльнике ремня ГРМ с стороны клапанной крышки есть прорезь через неё видно метку (чёрточка) на шестерне распредвала. Совмещать метку с верхней плоскостью ГБЦ а не клапанной крышки." Будет время-ради интереса проверю.
сообщение 10.1.2014, 3:55
Сообщение #749
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Да, Quattro Kurze (она же UrQuattro)- мечта... Честных 250 в базе, легко наддуваемых до 500-700...
http://youtu.be/q61LfOE2wQI (прости, не смог штатно встроить)
WRC is for boys. Group B is for Men...
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 10.1.2014, 4:06
Slay
сообщение 10.1.2014, 4:20
Сообщение #750
Цитата(Mike Indigo @ 10.1.2014, 7:55) *
Да, Quattro Kurze - мечта...
Кстати на днях смотрел подобный сюжет на одном автоканале....Через минут пять из за спины раздался голос жены - "Даже не думай!" smirk2.gif
На следущий год возьму нормальную шиповку и буду штурмовать сугробы - прет она аки танк. Кстати вчера обратил внимание - сломал крепление нижней решетки в бампере censored.gif Наверное когда после НГ в гости в деревнь ездил, да переметик сходу пробивал.Придется саморезом прикрепить censored.gif
сообщение 10.1.2014, 4:34
Сообщение #751
главный по маслу
Из: Zwickau
нашел несколько трасс в клипе,которые в DiRT 3 есть,как и машина
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 10.1.2014, 4:35
Slay
сообщение 10.1.2014, 4:56
Сообщение #752
Это легенда...Именно с приходом этого авто пришлось в некоторых соревнованиях менять регламент, т.к. квадровые Ауди приходили первые с бешеным отрывом.
Ладно, хорош флудить)
Сообщение отредактировал Slay - 10.1.2014, 4:56
Slay
сообщение 10.1.2014, 7:56
Сообщение #753
А вот фото наших дорог.
Ну и фото зимнего гаража)))
Сообщение отредактировал Slay - 10.1.2014, 9:12
сообщение 10.1.2014, 10:44
Сообщение #754
главный по маслу
Из: Zwickau
Хм,что то тут не так
Slay
сообщение 10.1.2014, 10:51
Сообщение #755
ХАрош флудить))) У нас снега в этом году раза в три меньше обычного, но все же есть
Сообщение отредактировал Slay - 10.1.2014, 10:51
Slay
сообщение 13.1.2014, 4:16
Сообщение #756
Ну вот- к вечеру пятницы моя сборная свечная команда стала уставать-на холостых работала машинка нервно, после резкого сброса газа обороты падали до 600.Денег на новые свечи не было. Были отысканы старые Финвал Ф 516 (которые выкрутил в мороз), почищены, выставлен зазор 0.75 и в субботу с утра установлены.Все - проблемки все ушли, движочек шепчет и поет.Вот их фото.
За субботние поездки в систему было задавлено 2 литра антифриза-печка начала дуть горячим) Вероятно пробка на расширителе умерла и по системе гоняет воздух.
В общем за 2 выходных накрутил порядка 150км., погонял немножко с Хондой (марку так и не понял) )))) В общем пока проблем нет)))
сообщение 13.1.2014, 12:53
Сообщение #757
ну вот а ты на помпу думал)
Slay
сообщение 13.1.2014, 12:56
Сообщение #758
Эт наверное просто Баря как узнала, что продавать ее собирался так разъвыеживалась. А как передумал- давай меня радовать.
Весной пробку надо будет поменять, а то она много роли играет в этой хитрой закрытой системе.
Slay
сообщение 14.1.2014, 11:05
Сообщение #759
Опять плохие новости( Сутки отстоя при температуре минус 23-25 и не завелась.
Догадываюсь, что за три попытки автозапуска свечи залило. Надо срочно делать диагностику и уменьшать количество впрыскиваемого топлива при старте и заменить свечи.
Но вот со свечами вопрос - какие ставить. Из более менее путнего у нас только бриск и финвал. А вот какие именно(((
сообщение 14.1.2014, 11:08
Сообщение #760
Спасибо сказали: 2224 раза
Slay а туды по номеру как на жиге ставятся-?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 1:18
