9.1.2014, 11:06
#741
Это уже движок после 91года, до этого все на шпонках.
Движку я к радости своей на морозце разбирать не стал. Весной выберу теплый вечерок, раскидаю полморды да сниму кожух ГРМ - может с другой стороны и ждет меня заветный кругляшок. Что мне еще не понятно - метка на шкиве КВ с торца машины, а метка на шкиве РВ изнутри - эт получается надо изъе...ся, что посмотреть их совмещение,т.к. метку на маховике разглядеть вообще почти нереально. |
9.1.2014, 11:21
#742
Это уже движок после 91года, до этого все на шпонках. Это сейчас не такой уж показатель, у меня есть все выборки под шпонки и на распреде и на шкиве (шестерне), но самой шпонки нет, потому как шестерня не пойми от какого года движка, если поставить шпонку, хрен правильно ремень выставишь. Цитата Что мне еще не понятно - метка на шкиве КВ с торца машины, а метка на шкиве РВ изнутри, может действительно поставили от другого двигателя, вполне реально.
9.1.2014, 11:28
#743
Ладно - хорош пока заморачиваться - бегает Баря и ладушки.
Хотя на просторах сети много так же как и я вопрошают - видать точно, что то с метками напутано. А вот теперь вопрос еще один - какой зазор мне выставлять на свечах? Вариор говорил вроде говорил что 1.0, но я нашел в родной инструкции что зазор 0.7-о.9. Система зажигания - трамблер с датчиком Холла. |
9.1.2014, 11:35
#744
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15456 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Ладно - хорош пока заморачиваться - бегает Баря и ладушки. Хотя на просторах сети много так же как и я вопрошают - видать точно, что то с метками напутано. А вот теперь вопрос еще один - какой зазор мне выставлять на свечах? Вариор говорил вроде говорил что 1.0, но я нашел в родной инструкции что зазор 0.7-о.9. Система зажигания - трамблер с датчиком Холла. Если трамблер, то точно 0,7. Не мог я иного говорить.. 1.0-1.1 только в бестрамблерных системах бывает. По крайней мере из тех что я знаю. |
9.1.2014, 11:43
#745
Самое смешное каждый раз когда беру свечи продавцы с умным видом спрашивают: У вас скольки клапанный двигатель? 8 или 16?
Отвечаю что 10 и все успокаиваются))))) Про систему поджига - Система управления зажиганием - VEZ, состоит из блока управления, датчика детонации, катушки зажигания с оконечным каскадом, трамблера с датчиком Холла, высоковольтных проводов и свечей. Так какой зазор все же? |
9.1.2014, 13:28
#746
9.1.2014, 13:44
#747
Самое смешное каждый раз когда беру свечи продавцы с умным видом спрашивают: У вас скольки клапанный двигатель? 8 или 16? Отвечаю что 10 и все успокаиваются))))) Про систему поджига - Система управления зажиганием - VEZ, состоит из блока управления, датчика детонации, катушки зажигания с оконечным каскадом, трамблера с датчиком Холла, высоковольтных проводов и свечей. Так какой зазор все же? Такие - же как и на БСЗ. 0,7-0,8 PS: насчет клапанов спрашивают, что-бы понять, какие свечи нужны. В плане тонкие или толстые.. |
10.1.2014, 3:34
#748
У меня встают, что те, что другие. Но последние раза все ставил тонкие - маленько поудобней.
Такс - с зазором значит я пролетел. Взял свечки с зазором 0.9. В субботу надо будет обязательно выставить 0.75, т.к. в воскресенье крутиться км 150 придется, да и жену с учебы часа 3 в машине ждать - а это холостой прогрев и загаживание свечей. Дальше - вычитал много интересного про движку - для увеличения объема в поршнях выемки и клапана утоплены в головку - ни когда не встречаются. Да и вообще движка самая простоя и до дури надежная - т.к. изначально для соревнований был сделан турбовый двигатель (причем для полноприводной машины), затем убрали турбинку и малость "заовощили" - вот и гражданский вариант, а надежность и простота остались))) И еще мне инфы подкинули - "в защитном пыльнике ремня ГРМ с стороны клапанной крышки есть прорезь через неё видно метку (чёрточка) на шестерне распредвала. Совмещать метку с верхней плоскостью ГБЦ а не клапанной крышки." Будет время-ради интереса проверю. |
10.1.2014, 3:55
#749
Да, Quattro Kurze (она же UrQuattro)- мечта... Честных 250 в базе, легко наддуваемых до 500-700...
http://youtu.be/q61LfOE2wQI (прости, не смог штатно встроить) WRC is for boys. Group B is for Men... Сообщение отредактировал Mike Indigo - 10.1.2014, 4:06 |
10.1.2014, 4:20
#750
Кстати на днях смотрел подобный сюжет на одном автоканале....Через минут пять из за спины раздался голос жены - "Даже не думай!" На следущий год возьму нормальную шиповку и буду штурмовать сугробы - прет она аки танк. Кстати вчера обратил внимание - сломал крепление нижней решетки в бампере |
10.1.2014, 4:34
#751
нашел несколько трасс в клипе,которые в DiRT 3 есть,как и машина
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 10.1.2014, 4:35 |
10.1.2014, 4:56
#752
Это легенда...Именно с приходом этого авто пришлось в некоторых соревнованиях менять регламент, т.к. квадровые Ауди приходили первые с бешеным отрывом.
Ладно, хорош флудить) Сообщение отредактировал Slay - 10.1.2014, 4:56 |
10.1.2014, 7:56
#753
10.1.2014, 10:44
#754
Хм,что то тут не так
10.1.2014, 10:51
#755
13.1.2014, 4:16
#756
Ну вот- к вечеру пятницы моя сборная свечная команда стала уставать-на холостых работала машинка нервно, после резкого сброса газа обороты падали до 600.Денег на новые свечи не было. Были отысканы старые Финвал Ф 516 (которые выкрутил в мороз), почищены, выставлен зазор 0.75 и в субботу с утра установлены.Все - проблемки все ушли, движочек шепчет и поет.Вот их фото.
![]() За субботние поездки в систему было задавлено 2 литра антифриза-печка начала дуть горячим) Вероятно пробка на расширителе умерла и по системе гоняет воздух. В общем за 2 выходных накрутил порядка 150км., погонял немножко с Хондой (марку так и не понял) )))) В общем пока проблем нет))) |
13.1.2014, 12:53
#757
ну вот а ты на помпу думал)
13.1.2014, 12:56
#758
14.1.2014, 11:05
#759
Опять плохие новости( Сутки отстоя при температуре минус 23-25 и не завелась.
Догадываюсь, что за три попытки автозапуска свечи залило. Надо срочно делать диагностику и уменьшать количество впрыскиваемого топлива при старте и заменить свечи. Но вот со свечами вопрос - какие ставить. Из более менее путнего у нас только бриск и финвал. А вот какие именно((( |
14.1.2014, 11:08
#760
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Slay а туды по номеру как на жиге ставятся-?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:18 |
