10.1.2014, 19:21
#261
от гранты подходят отлично, как попадутся, обязательно куплю
10.1.2014, 21:16
#262
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто что скажет по поводу выноса вентилятора отопителя под капот? (имеется ввиду улитка от зубилы). Где-то видел статью, как улитку врезали в разделительную стенку под капотом справа от двигателя (если сидеть в салоне), резинками герметезировали этот отсек, и перекрывали воздухозаборники, писали, что эффект стоящий, может пробовал кто?
10.1.2014, 22:32
#263
тема где то была даже такая..
но все дело в том,что при исправной родной СО даже в якутске зимой ташкент) |
10.1.2014, 23:09
#264
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ozone лишний головняк, разве что если руки чешутся...
15.1.2014, 2:29
#265
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
от гранты подходят отлично, как попадутся, обязательно куплю откуда информация? и что становятся в родные держатели прям? Цитата но все дело в том,что при исправной родной СО даже в якутске зимой ташкент) при исправной СО, при плотно прилегающих рисничках на дверях и уплотнителях самих дверей - действительно не открыть окно или не убавить жар от печки просто нереально!!! от гранты подходят отлично, как попадутся, обязательно куплю чем вот то х..ню нелепую писать, лучще бы потрудил себя изучением этого вопроса!!! Одну минуту погуглив ответ на поверхности ... Сообщение отредактировал Ролакс - 15.1.2014, 18:52 |
15.1.2014, 18:18
#266
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алекс Сообщений: 1 Регистрация: 21.12.2013 Пользователь №: 85507 Машина:21060 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я хочу замутить вытяжную вентиляцию через багажник в задние крылья. Дефлекторы вытяжной вентиляции буду использовать от ваз. Делается будет это для хорошего продува салона, как в иномарках. Плюс ко всему у меня в багажнике конденсат на крышке скапливается, потом замерзает, а когда тает, капель ваще жуть. Как моя идея по доработке вытяжки? ИДЕЯ просто супер, я давно этой темой заболел. Совершенно согласен, про багажник, на современных япошках такое каждый раз вижу при оторванных бамперах. Только как ЕТО дело реализовать, немножко не доходит до меня, весь инет пролазил, а на классику такого не нашел, только самары, десятки и даже в окушку можно воткнуть этот клапан. Я очень надеюсь, что что-то можно придумать, только без всяких крытых бамперов и тюнингованных. А вот в колесные арки это может быть идея! |
15.1.2014, 18:44
#267
при исправной СО, при плотно прилегающих рисничках на дверях и уплотнителях самих дверей - действительно не открыть окно или не убавить жар от печки просто нереально!!! чем вот то х..ню нелепую писать, лучще бы потрудил себя изучением этого вопроса!!! Одну минуту погуглив ответ на поверхности ... Переведи за печку,а то не по русски написано ну,видео то ты нашел,но вставить не мог,а смысл то какой в нем?подтвердил или опровергнул возможность установки в классику? читай пост payalnikk -а как ставить видео. |
15.1.2014, 22:18
#268
Переведи за печку,а то не по русски написано Я про то что если система отопления не завоздушина (отсутствуют воздушные пробки), если уплотнители дверей плотно прилегают и через них не свистит с улицы, и если не задувает в салон через "риснички" на дверях (те что к стеклам у основания прижимаются) - то можно задохнуться от жары которая будет идти от печки обогрева салона (если кран полностью открыть) подтвердил или опровергнул возможность установки в классику? скорее опроверг фразу "от гранты подходят отлично" потому как грантовские дефлекторы имеют иной способ установки и если даже они будут иметь идентичный посадочный диаметр то они просто напросто будут не плотно прилегать к воздуховодам печки (часть потока воздуха будет просто дуть под торпедо) |
21.1.2014, 8:47
#269
Пишите вы все тут, что в -30 у вас у всех ташкент в машине, вчера было -20 у меня, катался примерно час по городу, жара в машине не набирается вообще, про трассу я молчу, выдувает тепло, система исправна, радиатор новый алюминиевый, воздуха нет, дует теплым воздухом, не горячим, в чём дело, не знаю
21.1.2014, 8:49
#270
Пишите вы все тут, что в -30 у вас у всех ташкент в машине, вчера было -20 у меня, катался примерно час по городу, жара в машине не набирается вообще, про трассу я молчу, выдувает тепло, система исправна, радиатор новый алюминиевый, воздуха нет, дует теплым воздухом, не горячим, в чём дело, не знаю я приоткрываю окно,тк жарковато очень ну а причины все теже-термос,забита система,картонка,одеяло..у каждого свой пункт.Тем-ра скоко в разных режимах? |
21.1.2014, 9:14
#271
я приоткрываю окно,тк жарковато очень ну а причины все теже-термос,забита система,картонка,одеяло..у каждого свой пункт.Тем-ра скоко в разных режимах? Термостат новый, работает исправно, температура до -10 на улице поднимается до 85-90 градусов, вчера ставил картонку, чтобы удерживать 85-90 градусов. Такое чувство, что воздух не успевает нагреваться. |
21.1.2014, 10:00
#272
если дует теплым,могли забиться патрубки на подвод печки,я у себя поменял их,сечение в 2 раза уменьшилось.
21.1.2014, 10:47
#273
откуда информация? и что становятся в родные держатели прям? при исправной СО, при плотно прилегающих рисничках на дверях и уплотнителях самих дверей - действительно не открыть окно или не убавить жар от печки просто нереально!!! чем вот то х..ню нелепую писать, лучще бы потрудил себя изучением этого вопроса!!! Одну минуту погуглив ответ на поверхности ... конструкция от логана ? значит подходит 100% |
22.1.2014, 21:18
#274
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2014 Из: киеве Пользователь №: 86193 Машина:ваз 21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Пишите вы все тут, что в -30 у вас у всех ташкент в машине, вчера было -20 у меня, катался примерно час по городу, жара в машине не набирается вообще, про трассу я молчу, выдувает тепло, система исправна, радиатор новый алюминиевый, воздуха нет, дует теплым воздухом, не горячим, в чём дело, не знаю У меня та же проблема!!В салон дует чуть теплый воздух...думал радиатор печки забился, купил новый радиатор,новый кран, поставил,думал буду теперь раздеваться от жары, но....не тут то было...в салон как шел теплый воздух перед этим, так и после установки нового радиатора...посоветовали мне посмотреть не завоздушен ли радиатор.Проверил сегодня, тосол циркулирует хорошим напором на выходе с радиатора.И теперь у меня опустились руки...Может Вы уважаемые форумчане,поможете дельным советом,может у кого-то была похожая проблема.У нас уже -10 на улице,и ездить в машине при такой температуре сами знаете,не комфортно.Спасибо за любую помощь! |
22.1.2014, 21:20
#275
пару постов выше..
тем-ра скоко в режимах езды? |
23.1.2014, 21:36
#276
пару постов выше.. тем-ра скоко в режимах езды? температура сейчас во время езды не больше 80 градусов, т.к. езжу на короткие дистанции,на работу и с работы, а это в пределах 5 км в одну сторону. Электровентилятор выбросил, и поставил обычный как в копейках.Но в предыдущей моей шестерочке,таких проблем не было, в машине был ташкент. |
24.1.2014, 0:42
#277
razvedchik_1 , на коротких дистанциях и не натопишь салон в мороз и при исправной системе отопления...
24.1.2014, 11:33
#278
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2014 Пользователь №: 86181 Машина:vaz21063 Цвет:голубое небо Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Пишите вы все тут, что в -30 у вас у всех ташкент в машине, вчера было -20 у меня, катался примерно час по городу, жара в машине не набирается вообще, про трассу я молчу, выдувает тепло, система исправна, радиатор новый алюминиевый, воздуха нет, дует теплым воздухом, не горячим, в чём дело, не знаю Привет всем .Я совсем недавно зарегестрировался и поэтому не знаю как совсеми переписоваться у меня тоже проблема с отоплением летом греется а зимой не натопишся вентилятор крутет зашебись но воздух еле теплый тоесть родиатор(печной)неуспевает нагреваться воздухом охлождает быстро уменя ваобще подозрение на помпу потому что с обратки родиатора(печн)ОЖ плохо тикет даже если газуеш пожалуйста подскажите что да как . |
24.1.2014, 11:38
#279
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
под бардачком(в полке как бы)находится кран,перекрывающий подачу тосола.вполне возможно он навернулся.эта ручка им управляет,крайнее правое положение-кран открыт
Сообщение отредактировал ritchi - 24.1.2014, 11:40 |
24.1.2014, 13:20
#280
и заслонка внизу которая должна быть открыта
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 15:12 |
