18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Отопление Салона и Вентиляция, Все возможные навороты и переделки
сообщение 10.1.2014, 19:21
Сообщение #261
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Ozone
сообщение 10.1.2014, 21:16
Сообщение #262
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Кто что скажет по поводу выноса вентилятора отопителя под капот? (имеется ввиду улитка от зубилы). Где-то видел статью, как улитку врезали в разделительную стенку под капотом справа от двигателя (если сидеть в салоне), резинками герметезировали этот отсек, и перекрывали воздухозаборники, писали, что эффект стоящий, может пробовал кто?
сообщение 10.1.2014, 22:32
Сообщение #263
тема где то была даже такая..
но все дело в том,что при исправной родной СО даже в якутске зимой ташкент)
сообщение 10.1.2014, 23:09
Сообщение #264
Спасибо сказали: 2232 раза
Ozone лишний головняк, разве что если руки чешутся...
pirozjok
сообщение 15.1.2014, 2:29
Сообщение #265
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(NeonKIR @ 10.1.2014, 19:21) *
откуда информация? и что становятся в родные держатели прям?
при исправной СО, при плотно прилегающих рисничках на дверях и уплотнителях самих дверей - действительно не открыть окно или не убавить жар от печки просто нереально!!!
чем вот то х..ню нелепую писать, лучще бы потрудил себя изучением этого вопроса!!!
Одну минуту погуглив ответ на поверхности ...
Сообщение отредактировал Ролакс - 15.1.2014, 18:52
DXS
сообщение 15.1.2014, 18:18
Сообщение #266
Пользователь №: 85507
Машина:21060
Цвет:чайная роза
Цитата(SE#GA @ 10.1.2011, 10:38) *
Я хочу замутить вытяжную вентиляцию через багажник в задние крылья. Дефлекторы вытяжной вентиляции буду использовать от ваз. Делается будет это для хорошего продува салона, как в иномарках. Плюс ко всему у меня в багажнике конденсат на крышке скапливается, потом замерзает, а когда тает, капель ваще жуть. Как моя идея по доработке вытяжки?
ИДЕЯ просто супер, я давно этой темой заболел. Совершенно согласен, про багажник, на современных япошках такое каждый раз вижу при оторванных бамперах. Только как ЕТО дело реализовать, немножко не доходит до меня, весь инет пролазил, а на классику такого не нашел, только самары, десятки и даже в окушку можно воткнуть этот клапан. Я очень надеюсь, что что-то можно придумать, только без всяких крытых бамперов и тюнингованных. А вот в колесные арки это может быть идея!
сообщение 15.1.2014, 18:44
Сообщение #267
Переведи за печку,а то не по русски написано
ну,видео то ты нашел,но вставить не мог,а смысл то какой в нем?подтвердил или опровергнул возможность установки в классику?
читай пост payalnikk как ставить видео.
pirozjok
сообщение 15.1.2014, 22:18
Сообщение #268
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Я про то что если система отопления не завоздушина (отсутствуют воздушные пробки), если уплотнители дверей плотно прилегают и через них не свистит с улицы, и если не задувает в салон через "риснички" на дверях (те что к стеклам у основания прижимаются) - то можно задохнуться от жары которая будет идти от печки обогрева салона (если кран полностью открыть)
скорее опроверг фразу "от гранты подходят отлично" потому как грантовские дефлекторы имеют иной способ установки и если даже они будут иметь идентичный посадочный диаметр то они просто напросто будут не плотно прилегать к воздуховодам печки (часть потока воздуха будет просто дуть под торпедо)
Ozone
сообщение 21.1.2014, 8:47
Сообщение #269
Цвет:Мурена
Пишите вы все тут, что в -30 у вас у всех ташкент в машине, вчера было -20 у меня, катался примерно час по городу, жара в машине не набирается вообще, про трассу я молчу, выдувает тепло, система исправна, радиатор новый алюминиевый, воздуха нет, дует теплым воздухом, не горячим, в чём дело, не знаю
сообщение 21.1.2014, 8:49
Сообщение #270
я приоткрываю окно,тк жарковато очень
ну а причины все теже-термос,забита система,картонка,одеяло..у каждого свой пункт.Тем-ра скоко в разных режимах?
Ozone
сообщение 21.1.2014, 9:14
Сообщение #271
Цвет:Мурена
Термостат новый, работает исправно, температура до -10 на улице поднимается до 85-90 градусов, вчера ставил картонку, чтобы удерживать 85-90 градусов. Такое чувство, что воздух не успевает нагреваться.
сообщение 21.1.2014, 10:00
Сообщение #272
если дует теплым,могли забиться патрубки на подвод печки,я у себя поменял их,сечение в 2 раза уменьшилось.
сообщение 21.1.2014, 10:47
Сообщение #273
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
razvedchik_1
сообщение 22.1.2014, 21:18
Сообщение #274
Из: киеве
Пользователь №: 86193
Цвет:черный
У меня та же проблема!!В салон дует чуть теплый воздух...думал радиатор печки забился, купил новый радиатор,новый кран, поставил,думал буду теперь раздеваться от жары, но....не тут то было...в салон как шел теплый воздух перед этим, так и после установки нового радиатора...посоветовали мне посмотреть не завоздушен ли радиатор.Проверил сегодня, тосол циркулирует хорошим напором на выходе с радиатора.И теперь у меня опустились руки...Может Вы уважаемые форумчане,поможете дельным советом,может у кого-то была похожая проблема.У нас уже -10 на улице,и ездить в машине при такой температуре сами знаете,не комфортно.Спасибо за любую помощь! drinks.gif
сообщение 22.1.2014, 21:20
Сообщение #275
пару постов выше..
тем-ра скоко в режимах езды?
razvedchik_1
сообщение 23.1.2014, 21:36
Сообщение #276
Из: киеве
Цвет:черный
Цитата(Ролакс @ 22.1.2014, 21:20) *
пару постов выше..
температура сейчас во время езды не больше 80 градусов, т.к. езжу на короткие дистанции,на работу и с работы, а это в пределах 5 км в одну сторону. Электровентилятор выбросил, и поставил обычный как в копейках.Но в предыдущей моей шестерочке,таких проблем не было, в машине был ташкент.
сообщение 24.1.2014, 0:42
Сообщение #277
razvedchik_1 , на коротких дистанциях и не натопишь салон в мороз и при исправной системе отопления...
vovanhik
сообщение 24.1.2014, 11:33
Сообщение #278
Пользователь №: 86181
Машина:vaz21063
Цвет:голубое небо
Год Выпуска: 1992
Привет всем .Я совсем недавно зарегестрировался и поэтому не знаю как совсеми переписоваться у меня тоже проблема с отоплением летом греется а зимой не натопишся вентилятор крутет зашебись но воздух еле теплый тоесть родиатор(печной)неуспевает нагреваться воздухом охлождает быстро уменя ваобще подозрение на помпу потому что с обратки родиатора(печн)ОЖ плохо тикет даже если газуеш пожалуйста подскажите что да как .
ritchi
сообщение 24.1.2014, 11:38
Сообщение #279
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
под бардачком(в полке как бы)находится кран,перекрывающий подачу тосола.вполне возможно он навернулся.эта ручка им управляет,крайнее правое положение-кран открыт
Сообщение отредактировал ritchi - 24.1.2014, 11:40
сообщение 24.1.2014, 13:20
Сообщение #280
и заслонка внизу которая должна быть открыта
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 12:09
