4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Светодиоды и стабилизаторы, Варианты подключения, регулировка яркости
Саня Курган
сообщение 12.2.2012, 13:26
Сообщение #41
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 12.2.2012, 15:44) *
если мне память не изменяет сюда еще нужен кажется резистор? только какой подскажите пожалуйста?
Подстроечный 4.7кОм
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 12.2.2012, 20:05
Сообщение #42
Из: Буденновск
Пользователь №: 58161
Цвет:песочный
блин сегодня спаял все это до кучи,вот смотрю и не пойму будет это все работать или нет dntknw.gif
Саня Курган
сообщение 12.2.2012, 20:42
Сообщение #43
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я так же задумывался,когда инвертор 12/220 паял. А тут делать не чего...
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 14.2.2012, 12:17
Сообщение #44
Из: Буденновск
Цвет:песочный
Selmer а резистор уже ставится на выходе который идет к приборке?
stiks76
сообщение 5.1.2013, 18:14
Сообщение #45
Из: Пятигорск
Пользователь №: 65740
Машина:21065
Цвет:мираж
всем привет,у меня есть одна небольшая проблема,не смог наити готовыи стабилизатор напряжения на 12в (у меня14.5).но сегодня на глаза попалась такая штука так как в радиоэлектронике я не силен хотелось бы услышать ваше мнение,что вы думаете по поводу данного устроиства в частности о RR2 регуляторе выходного напряжения?я так понимаю этот регулятор отвечает за яркость диодов меняя изменяя выходное напряжение соответственно при помощи RR2 можно выставить нужное мне напряжение?(поправте если не прав).еще один вопрос вход имеет три разьема два плюса и один минус?(почему три? нужен управляющий провод?) вообщем парни подскажите она может заменить стабилизатор напряжения?и как мне эту штуку правильно подключить?заранее спасибо.
dim-mon
сообщение 5.1.2013, 18:29
Сообщение #46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
в соседней теме я же тебе написал
stiks76
сообщение 5.1.2013, 18:45
Сообщение #47
Из: Пятигорск
Машина:21065
Цвет:мираж
привет,я просто не знал в какую тему больше подходит мои вопрос umnik2.gif и если можно хотелось бы получить более развернутыи ответ smile.gif
Владелец ваза 21...
сообщение 23.8.2013, 21:10
Сообщение #48
Из: Бийск
Пользователь №: 80196
Машина:Ваз 21063
Помогите подобрать радио детали к схеме регулируемого стабилизатора хотелось бы полностью всю инфу по всей схеме
Сайт : http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html
Сообщение отредактировал Владелец ваза 21063 - 23.8.2013, 21:26
сообщение 8.1.2014, 19:51
Сообщение #49
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 8.1.2014, 16:14) *
Светодиоду пофиг,ему хоть от 3вольт хоть от 220вольт работать,просто резистор подбирается и все
Нет, не совсем так, это можно применить в основном для постоянного тока. Для переменного резистором не обойтись, светодиод запитанный от сети 220В с одним резистором долго не проживёт. И мощность резистора будет велика.
сообщение 8.1.2014, 19:54
Сообщение #50
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
пример на постоянном токе и был,если бы было переменное-указал бы
сообщение 8.1.2014, 20:06
Сообщение #51
Цвет: Silver/Blue
Ну... теперь я верю, что именно постоянное напряжение имелось в виду smirk2.gif
Павлуха
сообщение 8.1.2014, 20:47
Сообщение #52
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Сдохнет сразу же при отрицательной полуволне.
сообщение 8.1.2014, 20:55
Сообщение #53
Цвет: Silver/Blue
сообщение 9.1.2014, 0:03
Сообщение #54
Полная лажа. Уже писал, что в выключатели света установил более 10 лет советские светодитды и к ним один резистор 0.125 ват. Светятся и по сей день. Важен ток , а не напряжение питания. Умничать не стоит про переменный ток. Светодиод уже и сам диод. И ему пофиг потоянное напряжение или переменное. ВАЖЕН ТОК ЧЕРЕЗ СВЕТОДИОД..
Сегодня уже ночь.. Завтра достану из выключателя светодиод с его резистором. И фотну. Умники ..
Павлуха
сообщение 9.1.2014, 0:09
Сообщение #55
Из:
А никто и не умничал!С одним резистором светодиод не выдержит электрический пробой обратным полупериодом и произойдет необратимый тепловой пробой кристалла.
ЗЫ:В ~220В через резюк ,0125 Вт?Чудеса!!!
Сообщение отредактировал Павлуха - 9.1.2014, 0:18
сообщение 9.1.2014, 0:25
Сообщение #56
Сегодня , по светлому сфоткаю.
Павлуха
сообщение 9.1.2014, 0:36
Сообщение #57
Из:
Вообще то,тема не про включение светодиодов в 220В.Просто,кто-то заикнулся и началось...Флудим...Было рассказано,как правильно нужно подключать светодиод к сети переменного тока.А кто уж там что то сделал и не смотря не на что это работает,дело его.
сообщение 9.1.2014, 8:50
Сообщение #58
Прошу пардона резюк 0.25 100 кОм и встречно светодиоду впаян кд 522. Нашол в запасниках еще пару заготовок. Давно паял ,однако, склероз..
ExL
сообщение 9.1.2014, 8:56
Сообщение #59
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мгновенно пробьёт обратным напряжением!
сообщение 9.1.2014, 9:13
Сообщение #60
То , что на моих фото , работает более 15 лет. Свет довольно яркий в темноте выключатель видно реально. Вмонтировано в корпус и подключено паралель контактам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 13:04
