23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
> Диодная подсветка приборов, Нужна помощь...
П@ш@
сообщение 7.1.2014, 17:15
Сообщение #401
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 30.12.2013, 18:21) *
Ну сложного ничего совершенно,на одну ножку +12 подаем (крайнюю левую) с крайней правой снимаем 9В. Все,минус идет мимо,дальше только резисторы
не мимо минус, а через среднюю ножку. только
Павлуха
сообщение 7.1.2014, 19:56
Сообщение #402
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Или обеспечить надежный контакт корпуса кренки с массой(кузовом).Но все же лучше задублировать проводом.Тем более,есть серия кренок,где на втором выводе выход.
П@ш@
сообщение 7.1.2014, 20:48
Сообщение #403
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
да, тоже хороший вариант
сообщение 8.1.2014, 12:28
Сообщение #404
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
на стабилизаторах LM никогда так не делал,если в машине стоят,просто к металлу прикручивал и все,вместо радиатора,заодно и "-"
сообщение 8.1.2014, 13:08
Сообщение #405
А самый простой вариант засветки как на ленте-131 ом и три светодиода. Запитывал от 18 вольтового акума от шурика. Шикарно светят на время правда не проверял. Сгорят канешно , но точно не сразу.
сообщение 8.1.2014, 15:05
Сообщение #406
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 8.1.2014, 15:08
Сообщение #407
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Купил ленты,прибори(донорские) были, начал ставить опыты.и так исяк нетопальто,результат на штатных шкалах говно.Места особенно в маленьких датчиках нет,если установить за шкалой то света нет.Цыфры и стрелка не светятся как на моих цокольных УФ диодах(которые установлены сейчас в автомобиле).
сообщение 8.1.2014, 15:14
Сообщение #408
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(NeonKIR @ 8.1.2014, 16:05) *
Светодиоду пофиг,ему хоть от 3вольт хоть от 220вольт работать,просто резистор подбирается и все
сообщение 8.1.2014, 15:18
Сообщение #409
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну так диапазон от 11 до 15, идеально не подобрать... про стабилизатор знаю agree.gif
сообщение 8.1.2014, 15:29
Сообщение #410
главный по маслу
Из: Zwickau
ну если подберешь под 15 вольт- просто будет немного тусклее гореть на 10-11вольтах и все,криминала никакого
ExL
сообщение 8.1.2014, 16:17
Сообщение #411
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
10-11 В в авто не есть хорошо.
Рассчитывай на 14-15В, запомни диоды очень боятся перенапряжения, вальт-амперная характеристика у них экспонициальная, грубо говоря при повышении напряжения на 1В ток возрастает на порядок а это смерть для диодов.
Делай из расчёта 15В при 12В 100% гореть будет, и даже при 10 будет, но тут уже надо задуматься о АКБ или Гене, норм напруга на незаведённую 12.5-13, на заведённую - 14.4!
А вообще ставь стабилизаторы на диоды и не парься!
Павлуха
сообщение 8.1.2014, 19:14
Сообщение #412
Из:
Смотря сколько диодов в линейке.
Цитата(Lyzhenkov @ 8.1.2014, 16:14) *
хоть от 3вольт
В основном у многих прямое U более 3В.(для белых)
Напряжение для них не главное.Для них важен ток.Подобрать номинальный,поставить стабилизатор и получим максимальный ресурс.А еще лучше драйвер,но для небольшого колличества лэдов это перебор.
Да,ток через кристалл изменяется не прямопропорционально при изменение напряжения.Но тут стоит учитывать и схему включения,т.е количество диодов в линейке.Чем их больше,тем менее падает на резисторе и ток будет увеличиваться быстрее.Пример:подключим лэд с прямым напряжением 3В,через 560Ом.При 12В I=16мА.при 15В-21мА.Если в линейке таких диода 3,то при 12В через 200Ом I=15мА,а уже при 15В -30мА
сообщение 8.1.2014, 19:38
Сообщение #413
главный по маслу
Из: Zwickau
я бы на один резистор более 3шт не вешал,да и на каждый ставить резистор-громоздко будет
сообщение 9.1.2014, 9:52
Сообщение #414
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ребята вы все молодцы, все электрики, соображаете, очень хорошо, но давайте дальше по теме: "Диодная подсветка приборов".
Посты не по теме тут.
Пы.Сы Кто не поймет не обижайтесь.
ExL
сообщение 9.1.2014, 17:15
Сообщение #415
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А больше 3ёх и не получится - напряжение не позволит, разве что красные светодиоды (Uпр 1.8-2.2 В) можно поставить 4 последовательно. Учитывайте, что на сомом резисторе, кроме ограничения тока, падает и напряжение именно та разница между паденем на диодах и входным.
Faust3000
сообщение 22.2.2017, 22:03
Сообщение #416
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Всё ждал момента заменить все лампы на приборке на светодиодные, и вот как раз сгорела лампа подсветки тахометра, пришло время менять. Из цепи уже убран регулятор подсветки, провода спаяны напрямую, т.е. при включении габаритов подсветка всегда есть на максимальной мощности. Присмотрел на Али партию лампочек T4W, но неизвестно есть ли у них внутри резистор. Вот есть идея впаять в схему резистор в то место, где был регулятор. Но неизвестно, какого номинала. Какой ток будут потреблять лампы тоже непонятно, а ведь резистор будет пропускать ток на 12 ламп. Так же хочу впаять резисторы в разрыв проводов в стойки, подсветку багажника (кастомную), плафон салона (кастомный), подсветку бардачка (кастомную). Там везде уже стоят светодиоды и пока прекрасно работают, но хочется обеспечить им долгий срок службы установкой резистора.
Какие в этих случаях резисторы предпочтительнее?
сообщение 22.2.2017, 22:16
Сообщение #417
В готовых лампочках уже всё на 12 - 14 вольт настроено.. Тока плюс и минус нужно соблюдать.. В малых лампочках переполюсовки обычно нету.. big_boss.gif
сообщение 22.2.2017, 22:27
Сообщение #418
___«Carabinieri»___
Для расчёта резисторов есть калькулятор.
А вообще, если надо надежно и долговечно, то лучше поставить драйвер, на подсветку регулируемый.
Faust3000
сообщение 22.2.2017, 22:28
Сообщение #419
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Насчёт ламп подсветки, возможно резисторы и есть, хотя не факт, а вот в лампочках в стойках нет, там светодиоды в виде COB-матрицы в силиконе, получается прямоугольная пластина с контактами на торцах, резисторов на плате нет.
сообщение 22.2.2017, 22:33
Сообщение #420
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 22.2.2017, 21:28) *
.. получается прямоугольная пластина с контактами на торцах, ..
Если эта пластинка расчитана на использовании в плафонах, то резисторы там есть. И скорее всего в smd исполнении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:44
