44 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
User114
сообщение 1.9.2013, 18:39
Сообщение #641
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
При какой температуре должен вентилятор включатся? Было напрямую,менял цепь сливал тосол заодно датчик новый туда поставил. Сегодня включил через него,t пошла за 90 а он все не включился. Дальше ждать не стал в ручную включил.
Smeliys
сообщение 1.9.2013, 22:51
Сообщение #642
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
на датчике должно быть написано, обычно ставят на шестёрку 92-87
сообщение 2.9.2013, 8:13
Сообщение #643
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(User114 @ 1.9.2013, 19:39) *
...,t пошла за 90 а он все не включился. Дальше ждать не стал в ручную включил.
до 95 можно вполне было подождать...раз есть принудиловка-всегда успеешь включить. ну и проверить эл. цепи
User114
сообщение 2.9.2013, 11:05
Сообщение #644
Из: 58
Год Выпуска: 89
Ну да,такой и есть. А включается он когда стрелочка за 90° заходит? И со скольки начинается перегрев с последствиями? Вот где красная зона и 130° ? Он просто может при 100° срабатывает датчик,там из-за плюс минус погрешности всякие,а я боюсь чето ждать до такой температуры.
сообщение 2.9.2013, 11:10
Сообщение #645
включается ЗА 90
красная 115 кажись
Kybuk
сообщение 2.9.2013, 17:42
Сообщение #646
Пользователь №: 71524
У меня так было, нагрел почти до красной зоны и вентилятор не включился. Потом читал эту тему и менял термостат, и вентилятор стал включаться.
сообщение 2.9.2013, 17:53
Сообщение #647
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так чего гадать то? взял и проверил-92 гр. вкючение-ясное дело что стрелка перевалит слегка за 90... я меняя датчики проверяю как оно работает почти сразу-чтоб потом не думать. ну принудиловка в паралель стоит само собой smirk2.gif
Ozone
сообщение 29.9.2013, 13:40
Сообщение #648
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребят, у меня вентилятор срабатывает при 80 градусах, дело, я так понимаю, в датчике включения?
kreshkastet
сообщение 29.9.2013, 13:45
Сообщение #649
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
ну правильно мыслиш,они настроены на определенную температуру,но перед тем как менять проверь градусником температуру в радиаторе ,может у тебя на датчике ошибка
Deluxe159
сообщение 14.10.2013, 9:23
Сообщение #650
Пользователь №: 79474
Машина:Ваз 2106
Проблема с куллером, он не крутится, точнее пытается сдвинется с места чуть чуть и встает, и реле начинает странно то ли пищать, то ли скрипеть. Напрямую к акуме подцеплял куллер работает, реле покупал новое тоже скрипит. В чем же может быть проблема?
сообщение 14.10.2013, 9:29
Сообщение #651
Deluxe159 , ну если на прямую работает, и на всех фишках контакт хороший, то только реле.
сообщение 14.10.2013, 9:35
Сообщение #652
Проверь пред вентилятора. Скоре всего на нем искрение из за плохого контакта. Или по цепи гдето похой контакт. Реле скрипит кода нагрузка не нормально подключается , а через искрение.
msm.silich
сообщение 29.11.2013, 13:22
Сообщение #653
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5650
Машина:Патриот
Цвет:коричневый
Если для начала проверили сам вентилятор проводом напрямую с аккумулятора, то дальше по приоритету надо смотреть: предохранитель, реле, проводка.
Реле имеет обыкновение выходить из строя, особенно на больших токах, тут мало что можно предложить, кроме давно известного принципа резервирования.
Например, вторым реле или внешним контроллером...
При использовании внешнего fan-контроллера это выглядит так:
При параллельном включении при выходе из строя одного элемента - второй продолжает обеспечивать общую работоспособность.
Muz-z-z
сообщение 8.1.2014, 15:42
Сообщение #654
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85545
Год Выпуска: 2002
Цитата(Злые Мыши @ 9.6.2007, 20:43) *
Алгоритм проверки работоспособности электровентилятора:
Если не включается вентилятор, нужно проверить предохранитель №15, если предохранитель цел, замыкаем два провода идущие к датчику - если вентилятор заработал, неисправен датчик.Если не включается, то нужно попробовать подключить электродвигатель напрямую к аккумулятору - если он заработает , значит сломалось реле.
Мужики помогите по алгоритму все проделал.
Предохранитель №15 визуально цел (15 это 5-ый слева на право во втором ряду ?) замкнул два провода к датчику - новый вентилятор зажужал, поменял датчик - ничего не поменялось не знаю как быть.
PS кнопку не пределагайте plz
PPS машина 2002 года, релешку не нашел, хз как быть ???
Сообщение отредактировал Muz-z-z - 8.1.2014, 15:54
ExL
сообщение 8.1.2014, 16:12
Сообщение #655
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ищи реле! И кстати если пред визуально цел не факт что он контачит, мог чуть поплавиться.
Muz-z-z
сообщение 8.1.2014, 16:27
Сообщение #656
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 2002
Если я правильно понял то 2000 года реле вентелятора в тазики не устанавливают cray.gif(, так бы было хоть за что зацепиться.
сообщение 8.1.2014, 16:31
Сообщение #657
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Muz-z-z @ 8.1.2014, 15:27) *
...так бы было хоть за что зацепиться.
Если провода на датчике замыкаешь и вентилятор закрутился, то вся цепь до датчика работает, ни чего искать здесь не нужно, вся проблема с датчиком или же он не нагревается до температуры включения.
Muz-z-z
сообщение 8.1.2014, 17:25
Сообщение #658
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 2002
Как же такое возможно если температура достигала 100 градусов по приборным показателям ?
завтра заменю предохранители (есть в этом резон на моделях после 2000 года ? визуально 15 и 10 целые ), ОТПИШУСЬ.
ps Как понять фразу "не нагревается до температуры включения " ?? - радиатор может этому способствовать ?
Сообщение отредактировал Muz-z-z - 8.1.2014, 17:28
сообщение 8.1.2014, 17:31
Сообщение #659
___«Carabinieri»___
Цитата(Muz-z-z @ 8.1.2014, 16:25) *
завтра заменю предохранители...
Повторюсь, если замыкаешь провода на датчике и вентилятор закрутиться (у тебя же так, правильно?), то предохранители не причем!!!
Ну например термостат не открывается.. дальше продолжать?
Muz-z-z
сообщение 11.1.2014, 14:10
Сообщение #660
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 2002
Если можно - да smile3.gif)
Проездил пару дней с включенной печкой, а в Питере то дожди до сих пор - жарко очень smile3.gif
Если все работоспособное, а лыжи все равно не едут ? (датчик нульцевый поставил, до этого датчику две недели от покупки)
Сообщение отредактировал Muz-z-z - 11.1.2014, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 19:11
