285 страниц V  « < 240 241 242 243 244 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 22.1.2014, 19:56
Сообщение #4821
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Ролакс @ 22.1.2014, 23:53) *
Иваныч дето фоту выкладывал с бОльшим радиком,как он его втулил туда)
ну у меня щас получилось с помощью молотка и не сильными а легкими ударами загнать радиатор внутрь,но трос управления заслонкой не подключен,плюс еще надо трубки прикручивать..
все мужики....убег дальше возиться...кровь из носа но надо сделать...машина завтра нужна позарез
сообщение 22.1.2014, 21:24
Сообщение #4822
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну вроде как запихнул радиатор в корпус....щас остается только подключить патрубки, долить антифриз, и можно пытаться заводиться и выгонять воздух из системы
сообщение 23.1.2014, 5:01
Сообщение #4823
Спасибо сказали: 1272 раза
Что Виталь, не входит???
сообщение 23.1.2014, 6:29
Сообщение #4824
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да уже вошла....пришлось правда слегка молотком ее загнать внутрь корпуса.....надо еще радик закрывать,т.к на ходу 87-88 гр.,с печки дует теплый воздух....воздушная заслонка приоткрыта чуть чуть....на работу приехал, по стоял,догнал температуру до 93-95 гр., уже начал дуть горячий воздух....закончил возиться в часа в 3 ночи....так и не лег спать...щас сижу на работе носом клюю
сообщение 23.1.2014, 8:07
Сообщение #4825
Главное - чтоб воздух не шел куда ему не нужно. Он должен проходить весь через радиатор и выходить в дефлекторы. Может быть много щелей, в которые будет подсос.
Тоже сплю на ходу. Во втором часу лег спать в 6 встал на работу.
сообщение 23.1.2014, 13:22
Сообщение #4826
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да вроде везде все проклеил утеплителем,все плотно,еле защелки застегнул...по ездим посмотрим...
сообщение 24.1.2014, 6:29
Сообщение #4827
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вчера купил накидку на решетку радиатора...теперь хотя бы температура движка стала в районе 93-95, и из печки уже дует не теплый,в довольно таки горячий воздух...завтра предстоит марш бросок на 500 км,посмотрим что получится на трассе, пока не стал открывать "люки" на накидке, посмотрим как будет..пока в городе и так хватает
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 24.1.2014, 6:31
евгений1810
сообщение 24.1.2014, 22:35
Сообщение #4828
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
намордник интересно, но я катаюсь с колхозом по старинки, с картонкой(одна часть на 70 % закрывает постоянно радиатор, а вторую для трассы на все 100%) и стрелка в раёне 80-90 градусов держится при наших - 17 -25 градусов
сообщение 25.1.2014, 21:15
Сообщение #4829
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
просто жень картон от воды размокает и то что от него остается когда он размокнет может забить радиатор....щас у меня температура движка если верить "дтож" держится в районе 92-95гр.,соответственно в салоне уже куда теплее становится,чем было раньше...надо только стекла от остатков антифриза очистить...
сообщение 25.1.2014, 23:54
Сообщение #4830
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Я со всей дури, картонку (Точнее сайдинг) перед радиатором, поджал скомканной газетой. Потом подумал что я далбайопа кусок, ибо это все от воды накроется известным делом. В итоге, в ноябре сделал, до сих пор газетка себя неплохо чувствует, даром что по какому дерьму не катался по МКАД-у и прочим Симферополькам...
Это как самое страшное... Так, прошлые зимы, я катался с "подручной" картонкой, как только случалась хреновая погода, вместо прогрева ехал в соседний двор на помойку, брал первую попавшуюся картонку и совал перед радиатором, вырезал ножиком и совал. И хоть бы след от нее на радиаторе остался... Хотя иногда картонка была ака броня, а порой было всякое гамно совал в несколько слоев.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 25.1.2014, 23:57
сообщение 26.1.2014, 19:50
Сообщение #4831
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Все таки ничего лучше медного радиатора отопителя для классики нет....сегодня шеф позвонил и сказал что бы я к нему приехал....приехал к нему,а он достает мне из пакета новый радиатор отопителя...ну конечно не сказать чтобы новый, но на нем не ездили,а просто лежал этот радиатор в запасниках у кого то....примерно часа 1.5 у меня заняла замена всего и вся.....в итоге на 88 гр.,возле сопел печки на торпеде руку уже держать практически не возможно
сообщение 28.1.2014, 14:42
Сообщение #4832
Рад, что все получилось. А я вчера ехал в холоде домой. Причина - ушел тосол. Где-то радиатор медные течет.
сообщение 28.1.2014, 16:34
Сообщение #4833
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
течет который ты поставил?давно бы уже сделал как я!!!)))
сообщение 28.1.2014, 16:44
Сообщение #4834
Да думал малой кровью обойдусь..
сообщение 28.1.2014, 17:02
Сообщение #4835
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну как обычно....я вот тоже думал что малой кровью обойдусь,но поездил и понял что алюминий все таки не айс в виде радиатора отопителя....и не нужно мне доказывать потом что что у кого то воздух горячий идет с печки...я сам уже убедился что алюминиевый радиатор отопителя куда хуже чем медный.....цифры о коэффициенте теплоотдачи или теплопроводности говорят об обратном....даже на форуме помню была тема и кто то приводил данные в цифрах.у какого радиатора какой коэффициент и было четко написано что у медного радиатора этот коэффициент чуть ли не в 2 раза выше чем у алюминия.
сообщение 28.1.2014, 18:33
Сообщение #4836
Про теплопередачу - речи нет. У меди она больше, но.. В данном случае, на таком тонком слое разница практически нивелируется.
сообщение 3.2.2014, 7:44
Сообщение #4837
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Всем доброго дня дорогие друзья!в прошлые выходные машина после недельных морозов выехала из гаража...с запуском мотора пришлось правда долго по мучаться....не то чтобы я долго пытался запустить мотор!!!в субботу сразу смекнул что просто так она сама не заведется,поэтому сразу кинул под движок старый обогреватель и стал ждть "в ожидании чуда".где то часа через 2 температура антифриза достигла +10 гр. и решил попробовать запуститься,запустил и обрадовался....вчера по приезду домой и когда загонял машину в гараж при повороте руля услышал треск и хруст...потихоньку заехал в гараж и сняв кнопку сигнала увидел что лопнула пластина через которую проходит рулевой вал....потихоньку попытался повернуть колеса чтобы заблокировать руль и потом открутить его,но в итоге руль оказался просто у меня в руках...теперь будем сидеть ждать з.п и потом поеду за новым рулем)))))
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 3.2.2014, 7:46
сообщение 3.2.2014, 7:55
Сообщение #4838
Виталя. поздравляю! Ты повторил мой подвиг с оторванным рулем. Кто следующий??? smirk2.gif
сообщение 3.2.2014, 8:25
Сообщение #4839
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сообщение 3.2.2014, 8:41
Сообщение #4840
Цитата(Виталио 473 @ 3.2.2014, 13:25) *
Главно то, что у нас он отстегивался уже после полной остановки. Типа "Возьми меня с собой"!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 11:45
