4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> рассухаривание клапанов.
мастер
сообщение 9.11.2008, 9:37
Сообщение #41
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
Цитата(VahinSerg @ 8.11.2008, 23:06) *
да я уже давно рассухарил не снимая головки причем один без помошников справился.
А обратно головку собрал?
еще раз объясняю.головку не снимал просто поменял маслосъемные колпачки и все.правда еще поставил гидрокомпансаторы
Цитата(VahinSerg @ 9.11.2008, 2:39) *
Цитата(GREEEN @ 9.11.2008, 2:28) *
Цитата(VahinSerg @ 9.11.2008, 2:14) *
интересно как он клапана притерал потом..неснимая головы
прикольно))...
но мож он незнал??
но я предупреждал!!!
кстати..после притирки-места между пальцами болят жуууууть(((перчатки непомогут)))
а преспособление хитро-простое...Т образное...
А почему болят? Я делал так - Берёшь клапан, натягиваешь на него резиновую трубку, смазываешь полиролью (рецепт не помню), просовываешь клапан на место, т.е. на головку ставишь и др. конец резин трубки вставляешь в дрель. и крутишь дрель, слегка на себя натягиваю. Быстро и удобно.
вы все блин как из тундры вышли.есть такой инструмент наз.шарошки сначала легонько ими проходишь т.е фрезеруешь конус стакана клапана а потом и притиркой 2 мин покрутил и все.
и еще крутить надо не в одну сторону а туда сюда даже если дрелью.
рецепт полироли вспоминать не надо.она есть в продаже и стоит копейки
RedEclipse
сообщение 4.1.2014, 0:31
Сообщение #42
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Цитата(Михаил456 @ 3.11.2008, 18:27) *
возьми трубку,затолкни туда тряпку,упри в тарелку клапана и молотком сверху.
Решил поменять маслосъемные колпачки перед заменой масла, движок подъедать масло начал, гад. Машинка стояла лет 20 в гараже, так что задубели они там конкретно.
Сегодня добрался до клапанов, пытался рассухарить съемником, да только все это бесполезно - клапан уходит вместе с пружиной. перепробывал все что смог нафантазировать, в итоге головка для динамометрического ключа + молоток решили дело и сухари разлетелись по гаражу, хорошо что все остальное осталось на месте. censored.gif
Собственно вопрос, это единственный метод их оттуда извлечь? Может есть более гуманный способ, боюсь клапану навредить.
И еще вопрос, это нормально что старый колпачок мешал извлечению опорной шайбы внутренней и внешней пружины? А то по камасутре надо сначала извлечь шайбы, только потом демонтировать колпачок.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 4.1.2014, 1:00
Solex
сообщение 4.1.2014, 12:06
Сообщение #43
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Снимал так: поршень в ВМТ, пруток мягкого припоя диаметром около 8мм в свечное отверстие, чтоб попал между поршнем и клапаном и они не повредились друг о друга; аккуратно обстучал молотком тарелку, чтоб от сухарей отделилась. Осталось нажать рассухаривателем на тарелку и поддеть отверткой сухари smile3.gif
Ну не дал колпачок выйти шайбам, подумаешь, снимай его; главное потом сначала шайбы, потом новый колпачок!
RedEclipse
сообщение 4.1.2014, 13:44
Сообщение #44
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Все именно так и делал. Обстукивал тарелку тоже, но без особых результатов. Завтра в гараж пойду, продолжение следует :3
Странно что все так прикипело, движок только 40к набегал.
сообщение 4.1.2014, 14:13
Сообщение #45
Спасибо сказали: 2212 раза
RedEclipse ну дык там же температура то какая, там за сто км уже прикипит, смотря еще какое масло пригорит...
RedEclipse
сообщение 4.1.2014, 15:18
Сообщение #46
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Да скорее всего, на советской сгущенке все слиплось. В мурзилках написано что рассухаривание проходит с помощью рассухаривателя, а не молотка + ключа для свеч. Или же мурзилка написана для двигателей без пробега? facepalm2.gif
Сообщение отредактировал RedEclipse - 4.1.2014, 15:18
сообщение 4.1.2014, 15:41
Сообщение #47
нет, ну можно и без молотка. вот только рассухаривателем, прийдется поднажать сильнее....
я когда первый раз разбирал. тоже думал на фига молоток... потом попробовал сорвать молотком, а следом рассухаривателем -намного легче.
хотя слыхал шо мол есть паренек, так он так бьет молотком по тарелке через ключ -что и сухари сами выскакивают-типа за один удар smile3.gif
приуток я не использоал, не нашел, обычную отыертку запихивал да и все, шоб клапана можно былло приподнять когда засухаривать приходит время smile3.gif
RedEclipse
сообщение 7.1.2014, 16:06
Сообщение #48
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Вчера рассухарил клапана 1 и 4 цилиндров - остальные оказались менее проблематичными, стукнул пару раз и все готово. Через съемник пытался снять много раз(хотелось все по-человечески сделать), но не помогло. Даже бил молотком по съемнику, но к результату не привело.
Магазины еще сюрпризы преподносят, нигде сухарей на классику нету... censored.gif
ADD:
Пока дело стоит такой вопрос, есть ли смысл поставить автоматический натяжитель цепи? Есть ли минусы(шум, износ цепи и т.д)?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 7.1.2014, 17:39
сообщение 7.1.2014, 20:02
Сообщение #49
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ADD:
есть смысл ставить.....меньше проблем будет с натяжкой цепи....один раз поставил и практически....а износ никто не отменял...шума меньше будет если поставить однорядную цепь...
я обычно рассухариваю клапана так!беру свечной ключ, с одного конца вставляю тряпку, и потом начинаю бить молотком по ключу...все рассухаривается быстрее и сухаря не разлетаются в неизвестном направлении
сообщение 7.1.2014, 20:24
Сообщение #50
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
это с неумения) проходит с опытом)))
так на них спроса ноль, зачем и продавать то?)
тут дело на свой вкус - хочешь ставь, хочешь нет - плюсов от него ноль (при условии качественных цепи и звезд)
Solex
сообщение 7.1.2014, 20:31
Сообщение #51
Из: Тула
Да нормально на двух машинах работают "пилоты", но кому-то попадались некачественные-зубья штока срезало.
Свои не снимал, пока незачем, может тоже на подходе..
RedEclipse
сообщение 8.1.2014, 0:22
Сообщение #52
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
У меня, кстати, возник вопрос по регулировке рычагов и кулачков распредвала - нужно ли это будет делать сразу после сборки? По феншую надо ведь клапана на горячую регулировать, а машина уличной температуры стоит. Кто как делал? Или сначала на холодную(побольше зазор) отрегулировать, а потом как согреется двигатель, выставить положенные 15мм?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 8.1.2014, 0:24
сообщение 8.1.2014, 0:46
Сообщение #53
регулировку надо делать при +20.. и тут 3 пути...
первый - если гбц не разбирал / клапана не менял то можно собрать так, доехать до теплого бокса и там потом отрегулировать щупом
второй - оттащить буксиром/эвакуатором в теплый бокс и там отрегулировать щупом
третий - регулировать с помощью рейки, учитывая погрешность под температуру.
RedEclipse
сообщение 8.1.2014, 0:58
Сообщение #54
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
До 10 января время есть, пока от 0 до +6. Потом уже зимушка вернется.
ГБЦ не снимал и, следственно, клапана те-же, т.к. нужно было только колпачки поменять. Может, прогреть с 2-3 минуты и потом приступать?
сообщение 8.1.2014, 1:08
Сообщение #55
чем щупом регулировать при 0 - лучше вообще не трогать. ищи отапливаемый гараж, делай там температуру примерно 20 градусов, пусть машина там остынет/нагреется и потом регулируй
сообщение 8.1.2014, 1:23
Сообщение #56
а де то же есть таблица температур и зазоров то...
сообщение 8.1.2014, 1:25
Сообщение #57
угу, для рейки) щуп на 0,15 только для +20))
сообщение 8.1.2014, 1:29
Сообщение #58
а ну эт для микрометра правда...
RedEclipse
сообщение 8.1.2014, 1:37
Сообщение #59
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
А если взять щуп 20мм?) Отапливаемого гаража поблизости нету. Вообще, возможно будет найти, но попозже. А если покататься пока так, голове и т.д. плохо не будет?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 8.1.2014, 1:40
сообщение 8.1.2014, 1:43
Сообщение #60
Цитата(RedEclipse @ 8.1.2014, 3:37) *
А если взять щуп 20мм?) Отапливаемого гаража поблизости нету. Вообще, возможно будет найти, но попозже. А если покататься пока так, голове плохо не будет?
я бы так продолжил ездить, ибо по факту от замены колпачков ничего не изменилось. но... помни что отрегулировать надо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 15:00
