Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
не могу рассухарить клапана.конечно можно сесть на съемник и долбануть кувалдой но боюсь погнуть клапан.
помогите советом |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
возьми трубку,затолкни туда тряпку,упри в тарелку клапана и молотком сверху.
зачем в свечку-то?верхняя тарелка где сухари.а в свечное кусок припоя либо толстую проволку что бы клапан не провалился
Сообщение отредактировал Михаил456 - 3.11.2008, 16:34 |
ты хоть распредвал снял?смотришь сверху на головку видишь тарелки с осью клапана посередине,берешь трубку подходящего размера(старый свечной ключ)набиваешь туда тряпку,приставляешь трубку к тарелке и ипошишь молотком
ты хоть распредвал снял?смотришь сверху на головку видишь тарелки с осью клапана посередине,берешь трубку подходящего размера(старый свечной ключ)набиваешь туда тряпку,приставляешь трубку к тарелке и ипошишь молотком у меня есть нормальный съемник.только в свечное отверстие я вставляю как ты говоришь проволку или штырь.нажал на съемник и одноаременно долбал молотком бесполезно,можно и сильнее только клапан могу погнуть,что делать незнаю |
куда ты долбал молотком?что бы съёмником не рассухарить клапана это надо суметь.съёмник цепляется за шпильку постели распредвала,стакан съёмника упирается в тарелку,тарелка с пружиной опускается показываются сухари.Так?
куда ты долбал молотком?что бы съёмником не рассухарить клапана это надо суметь.съёмник цепляется за шпильку постели распредвала,стакан съёмника упирается в тарелку,тарелка с пружиной опускается показываются сухари.Так? ты обсолютно прав.только съемник нажимаешь он нажимается вместе с клапаном,пробовал подкладывать упор в свечное отверстие.клапан естественно не нажимается но и его тарелка тоже.колотил молоточком по съемнику чтоб сорвать с места но бесполезно стоит как влитой. раньше на другой машине проделывал так же и вообще проблем не было. |
попробуй как я сказал...
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2283 Регистрация: 20.6.2008 Из: MoSkoW Пользователь №: 3794 Машина:21103 Цвет:ПапиРУС Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
странно что у тебя такая трабла возникла...
поидее съемник должен легко рассухарить... и ДОЛБИТЬ МОЛОТКОМ НЕНУЖНО! если готов делать тамодельный съёмник...то дам чертеж |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 17.10.2008 Из: М/о., Электросталь Пользователь №: 5124 Машина:Москвич 21412-01 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Немного наивный вопрос: Поршень соответствующего цилиндра в ВМТ выставил?
Если да, то на самом деле засовываешь через свечное отверстие под клапан кусок припоя и пытаешься рассухарить. Если рассухаривателем не идёт, то наставляешь на упорную шайбу пружины подходящую по диаметру головку и пару раз ударяеш молотком, чтобы шайбу с места стронуть (бывает заклинивает к сухарикам), а потом опять рассухаривателем. |
если трабла в том что-клапан уходит вниз при рассухариванрии-подкладывайте под него большую гайку...
если трабла в том что-клапан уходит вниз при рассухариванрии-подкладывайте под него большую гайку... как туда попадет большая гайка? вощем расказываю..там где я проходил практику(автобусный парк) там был стыл для рассухаривания/засухаривания клапанов (стол универсальный-хоть у мэрса ъоть у пазика рассухарить мона) вощем там на конце стола были 2 гайки большие, 2 маленькие, они были вварены в стол-т.е голову ставиш клапаном на подходящую гайку-сверху давиш съёмником (все самодельное) (у мэрса пружины мощьный) благодаря гайкам-клапаны неуходят в низ...вощем все элементарно,, ![]() |
если трабла в том что-клапан уходит вниз при рассухариванрии-подкладывайте под него большую гайку... как туда попадет большая гайка? вощем расказываю..там где я проходил практику(автобусный парк) там был стыл для рассухаривания/засухаривания клапанов (стол универсальный-хоть у мэрса ъоть у пазика рассухарить мона) вощем там на конце стола были 2 гайки большие, 2 маленькие, они были вварены в стол-т.е голову ставиш клапаном на подходящую гайку-сверху давиш съёмником (все самодельное) (у мэрса пружины мощьный) благодаря гайкам-клапаны неуходят в низ...вощем все элементарно,, ![]() это все очень хорошо на снятой головке,а у него,как я понял,голова стоит на машине... Сообщение отредактировал Михаил456 - 4.11.2008, 16:26 |
если трабла в том что-клапан уходит вниз при рассухариванрии-подкладывайте под него большую гайку... как туда попадет большая гайка? вощем расказываю..там где я проходил практику(автобусный парк) там был стыл для рассухаривания/засухаривания клапанов (стол универсальный-хоть у мэрса ъоть у пазика рассухарить мона) вощем там на конце стола были 2 гайки большие, 2 маленькие, они были вварены в стол-т.е голову ставиш клапаном на подходящую гайку-сверху давиш съёмником (все самодельное) (у мэрса пружины мощьный) благодаря гайкам-клапаны неуходят в низ...вощем все элементарно,, ![]() это все очень хорошо на снятой головке,а у него,как я понял,голова стоит на машине... хахаха а накера рассухаривать клапана когда голова на машине?))) и после снятия клапана нужно его приработать..(притереть) |
если трабла в том что-клапан уходит вниз при рассухариванрии-подкладывайте под него большую гайку... как туда попадет большая гайка? вощем расказываю..там где я проходил практику(автобусный парк) там был стыл для рассухаривания/засухаривания клапанов (стол универсальный-хоть у мэрса ъоть у пазика рассухарить мона) вощем там на конце стола были 2 гайки большие, 2 маленькие, они были вварены в стол-т.е голову ставиш клапаном на подходящую гайку-сверху давиш съёмником (все самодельное) (у мэрса пружины мощьный) благодаря гайкам-клапаны неуходят в низ...вощем все элементарно,, ![]() это все очень хорошо на снятой головке,а у него,как я понял,голова стоит на машине... хахаха а накера рассухаривать клапана когда голова на машине?))) и после снятия клапана нужно его приработать..(притереть) гыгыгы для того что бы поменять маслосьемные колпачки))))))) |
Моторист беспредельщик ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Поршень в ВМТ, надавливаешь рассухаривателем до тех пор , пока клапан не упрётся в поршень и держа в нажатом положении (уже одной рукой) слегка молоточком по рассухаривателю... всё должно получиться!
Поршень в ВМТ, надавливаешь рассухаривателем до тех пор , пока клапан не упрётся в поршень и держа в нажатом положении (уже одной рукой) слегка молоточком по рассухаривателю... всё должно получиться! ну или так...но это слишком просто)) ![]() а если поршня 5я?? как туда клапан упрется?) Сообщение отредактировал GREEEN - 5.11.2008, 18:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 23:24 |
