27.12.2013, 23:35
#261
27.12.2013, 23:46
#262
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Откуда отлично открыто отражается отпадная организация
28.12.2013, 0:03
#263
очень ,обалденно откупились
7.1.2014, 2:49
#264
Блин опять начала бесить цепочка. Вроде крутишь - натягивается, затягиваешь гайку на натяжителе, крутишь коленвал опять болтается. Уже перепробовал 3 натяжителя. Может цепь растянулась, так вроде прошла 20 тысяч. Это конечно не показатель, но почему она тогда вроде натягивается, но не фиксируется? При этом не брынчит, просто сбиваются фазы.
Сообщение отредактировал ZloY - 7.1.2014, 2:50 |
7.1.2014, 3:37
#265
Блин опять начала бесить цепочка. Вроде крутишь - натягивается, затягиваешь гайку на натяжителе, крутишь коленвал опять болтается. Уже перепробовал 3 натяжителя. Может цепь растянулась, так вроде прошла 20 тысяч. Это конечно не показатель, но почему она тогда вроде натягивается, но не фиксируется? При этом не брынчит, просто сбиваются фазы. попробуй натянуть методом монтажки) как-по мне самый верный метод... |
7.1.2014, 6:21
#266
Пробовал по-разному. Не держит.
7.1.2014, 10:52
#267
Блин опять начала бесить цепочка. Вроде крутишь - натягивается, затягиваешь гайку на натяжителе, крутишь коленвал опять болтается. Уже перепробовал 3 натяжителя. Может цепь растянулась, так вроде прошла 20 тысяч. Это конечно не показатель, но почему она тогда вроде натягивается, но не фиксируется? При этом не брынчит, просто сбиваются фазы. Да не обращай внимание, если всё хорошо работает. |
7.1.2014, 12:45
#268
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29966 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
поставь "пилот".... или же цепь под замену ;) они и через три тыщи тянуться....
во у антохи спроси може у него есть ... есче те совдеповские.. кстати тему про натяжители поштудируй их аки три штуки на движки шли, може не тот берешь.... |
7.1.2014, 13:07
#269
7.1.2014, 14:00
#270
я к тому шо шоб уже туда не лазить.
7.1.2014, 14:27
#271
7.1.2014, 17:48
#272
7.1.2014, 18:12
#273
7.1.2014, 18:40
#274
Да не обращай внимание, если всё хорошо работает. Работать то оно работает, но при ненатянутой нормально цепи могут и фазы сбиваться, что влечёт за собой потерю в мощности, плюс к этому когда у меня цепь вообще ослабла движок продолжал крутится после остановки. Эта проблема исчезла когда натянул цепь. поставь "пилот".... или же цепь под замену ;) они и через три тыщи тянуться.... во у антохи спроси може у него есть ... есче те совдеповские.. кстати тему про натяжители поштудируй их аки три штуки на движки шли, може не тот берешь.... Пилот ставить стрёмно, уж больно отзывы неоднозначные. Кстати натяжител, что сейчас стоит покупал в России в проверенном братом магазине. Он был в упаковке и типа сознаками качества))) Так что за него относительно спокоен. а ты попробуй удлинить носик цанги!надев на него гаечку от тормозной трубки Тоже думал об этом, но это всё-таки борьба с последствиями, а хочется устранить причину. Прийдётся цепь менять, видать растянулась, после того как разрезную шестерню поставил, потом читал в какой то теме, что нельзя одну шестерню менять. Обидно, что зимой не поменяешь - холодно, прийдётся тепла ждать, а на сервис ехать как-то не охота. |
7.1.2014, 18:45
#275
Тоже думал об этом, но это всё-таки борьба с последствиями, а хочется устранить причину. Прийдётся цепь менять, видать растянулась, после того как разрезную шестерню поставил, потом читал в какой то теме, что нельзя одну шестерню менять. Обидно, что зимой не поменяешь - холодно, прийдётся тепла ждать, а на сервис ехать как-то не охота. отгда головку на шток натяжителя - ну это чтоб тепла дождаться, а по теплу уже замена цепи и тд...) |
7.1.2014, 19:03
#276
А до какой степени вообще цепь натягивать: чем сильнее тем лучше или должна как-то прогибаться.
7.1.2014, 19:11
#277
12.1.2014, 0:55
#278
Итак машина после ревизии ГБЦ прошла косарь километров, ну или около того. Сегодня отрегулировал клапана и подтянул цепь как мог. Цепь конечно растянута, но с ужасом обнаружил, что в натяжителе цанга развалилась. Хорошо, что ещё два штуки валяются на запчастя.
20.1.2014, 2:30
#279
Что-то стал задумываться об установке усиленного переднего стабилизатора. Штудирую инфу, очень не хочется резать или гнуть ланжероны, и без того не самый сильный элемент в кузове.
20.1.2014, 20:58
#280
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:56 |
