14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Высоковольтные провода зажигания, Заблуждения и мифы
Olezha73
сообщение 8.5.2013, 21:50
Сообщение #181
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
Ром,бесконтактная.провода желтые,с тойоты,не помню марку
не угадал,у меня центральный провод остался с покупки авто,черного цвета.там сопротивление почти 8 к/Ом
Михаил,меня приемник совсем не смущает если что ;)
а поменял из-за того,что контакты начали окисляться на проводах(свечи) и на втором цилиндре(крышка) контакт какой то ржавый стал
Сообщение отредактировал Olezha73 - 8.5.2013, 21:53
евгений1810
сообщение 21.10.2013, 20:02
Сообщение #182
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(Olezha73 @ 8.5.2013, 22:55) *
народ,купил провода фирмы "тесла" сопротивление 6к/Ом. это нормально будет?
завелась с ходу,работает без перебоев.но не ездил еще,только проверил.на старых сопротивления вообще не было почему то
привет товарищ , вот у меня были ХОРС с 2003 года, прожили верой и правдой до прошлого года(пробил один брони провод)
вчера сдоли ещё два
и вот я задумался над выбором между ТЕСЛА или FEXON
так что как у тебя там Тесла поживают?
евгений1810
сообщение 22.10.2013, 19:03
Сообщение #183
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
вот взял тесла серо-синиго света, по 3-4 сопротивление, теперь думаю какие свечи взять(стоят NGK)
сообщение 22.10.2013, 19:05
Сообщение #184
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Что "по 3-4 сопротивление"?
сообщение 22.10.2013, 19:10
Сообщение #185
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Наверное КОм,у меня также,центральный 6 КОм,свечи нжк№2,2КОм.
posibloe
сообщение 14.11.2013, 13:37
Сообщение #186
Из: Северск, Томская область
Пользователь №: 29314
Машина:21061
Товарищи, а если на бсз я уже купил проводки силиконовые. ( то есть там норм сопротивление ) и свечи с резистором.. так если я закорочу бегунок резистора ( тоесть его не будет там) будет ли толк? или проще искать свечи без резистора?
сообщение 14.11.2013, 14:48
Сообщение #187
Спасибо сказали: 2224 раза
а что ты хочешь? Для чего тебе?
filipp
сообщение 14.11.2013, 15:10
Сообщение #188
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
На бсз ставятся силиконовые провода с сопротивлением, бегунок с резистором и свечи с резистором. Если убрать резистор бегунка то в будущем может сгореть транзистор в коммутаторе.
Smeliys
сообщение 15.11.2013, 0:24
Сообщение #189
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
за 1,5 года без резистора ничё не сгорело вроде,ттт, а есть ещё какие-то побочные эффекты? искра такая же как и с резистором?
posibloe
сообщение 15.11.2013, 8:19
Сообщение #190
Машина:21061
да вот просто думал что везде резисторы, сопротивления.. а на искру энергии не хватитsmile3.gif) вот и думаю если убрать сопротивление в бегунке мб получше будет.
хотя с другой стороны знакомый говорит что так быстрее начнет обугливаться контакты которые в крышке
kreshkastet
сообщение 15.11.2013, 8:28
Сообщение #191
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
все эти сопротивления нужны и в бегунке тоже,в советских красных,сопротивления 0.поставь попробуй,бегунок тоже можеш коротнуть,вобщем метод ТЫКОМ тебе в помощ
filipp
сообщение 16.11.2013, 7:42
Сообщение #192
Машина:21053
Есстественно. Сопротивление воздушного зазора огромное тут нужно хорошую разность потенциалов создать, а когда искра бьет то в этом зазоре образуется плазма а ее сопротивление равно нулю и соответственно силу тока нужно ограничивать. что и делают резисторами в проводах свечах и бегунке. Эффекта небудет от убирания какого либо резистора т.к. напряжение катушки отвечает за зазор, сопротивления отвечают за ток.
При убирании сопротивлений увеличатся помехи по бортсети и на телике тоже помехи появляться начнут.
Поставил свечи без резисторов и через 0,5 года коммутатор коммутатор сгорел.
В вашем случае рекоммендую провести эксперимент поставив, еще свечи без резистора и провода с индуктивным сердечником.
mcJuk
сообщение 6.1.2014, 17:41
Сообщение #193
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8979
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
Всем привет! вопрос собственно вот в чём. Прочитал статейку http://im.lipetsk.ru/a_e_vv.htm и решил попробовать поменять провода, но вот где найти эти провода в спб так и не нашёл. Походил по нескольким магазинам где есть разносортные провода в продаже а таких не нашёл.
Ищу кабель ПМВК, что используется в наружной рекламе неоновых вывесок, как говорится в статье
Solex
сообщение 6.1.2014, 21:04
Сообщение #194
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Зачем изобретать велосипед, штатные или мягкие силиконовые вполне нормально работают и уже оконечены, надо лишь всю ВВ часть в чистоте поддерживать good.gif
mcJuk
сообщение 6.1.2014, 21:49
Сообщение #195
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
решил попробовать провода без сопротивления
Joint
сообщение 6.1.2014, 21:50
Сообщение #196
Пользователь №: 85795
Машина:2105
Цвет:Blue
И я так думал. Решил заменить провода красные 1990 года (как и авто), думаю старые, пришел в магазин, продавец сказал, что у него только Тесла по 300 рублей. Купил. Заводится плохо - решил свечи поменять, продавец продал Бриск, все равно плохо заводится, решил крышку трамблера решил поменять (несколько разных купил), потом бегунок (я не знал какой брать купил два). И все равно плохо.
Потом купил китайский трамблер и поставил назад старые советские провода, которым 23 года. Заводится с пол-оборота.
Сегодня ходил в гараж измерять тестером. Ужас.
Красные советские провода провода сопротивлением около 1кОм, силиконовые Тесла около 6кОм (к четвертому цилиндру около 8 кОм).
Родной бегунок с помехоподавляющим резистором 5,6кОм, один из бегунков "бесконтактный" (для БСЗ) имеет резистор 1кОм, да у него еще и усик короче на миллиметр, чем у "контактного", который для КСЗ.
Крышки трамблера три штуки. Даже и не думал, что в них уголек, который с пружинкой изнутри стоит, может иметь сопротивление 0кОм или 8кОм (в двух российских крышках, причем тот, что 8 кОм не графитовый, а как в школьных гнущихся карандашах типа пластика с графитом). Причем это сам уголек 8 кОм. Я его доставал. В китайском трамблере уголек графитовый, но стирается быстро, за две тысячи километров стерся на 1 миллиметр.
Померял еще падение напряжения на контактах прерывателя, когда включено зажигание и контакты замкнуты, оно равно 0,075 вольта. Народ писал, что должно быть не более 0,12 вольта.
Свечи Бриск оказывается были резистивные, а в КСЗ нужно использовать безрезистивные А17ДВ или А17ДВМ, это и в руководстве к машине прописано.
Все работает отлично. Спасибо, парни, за тему и советы.
PS: А тем, для кого расход по трассе, что 10, что 7 литров не имеет значения, можно и не измерять и не заморачиваться.
Сообщение отредактировал Joint - 6.1.2014, 21:53
сообщение 6.1.2014, 21:59
Сообщение #197
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Тесла... Цезарь... Мастерспорт... Я помню мне годик назад с барского плеча подогнали "Magnetti Marelli" (ФИАТ-овские поставщики оборудования, в т.ч. и на первые копейки). Я б и дергаться особо не стал, вроде стояли там какие то синие мягкие и фиг с ним. Ну коль уж подогнали, решил поменять. После замены у меня возникло ощущение, что машине кобыл 15 добавили... Дедовский мастершпорт кинул в запаску, и надеюсь, что оттуда его никогда и не достану. А если вдруг придется менять - точно знаю, что не рискну ставить цезарь за 250 рублей комплект. Лучше не экономить. (Марелли через экзист товарищу обошлись в сумму порядка 370 рублей кстати, не так уж и велика разница).
сообщение 6.1.2014, 22:12
Сообщение #198
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Внесу свою лепту.ВВ провода на ваз Magneti Marelli
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 6.1.2014, 22:19
сообщение 6.1.2014, 22:34
Сообщение #199
Че его искать иди в рекламную шарагу , которая неон на вывески делает. У них этого провода как грязи.
сообщение 6.1.2014, 22:41
Сообщение #200
главный по маслу
Из: Zwickau
как в ссср мутят непойми что,время дифицита прошло
А вот и прайс кабелей. Как в МСК так и в СПБ
http://bpks.ru/pricelist/dir.1/group.534/subgroup.2743
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 5:19
