33 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Какой редуктор лучше ?
Ruskurmaev
сообщение 11.9.2013, 20:27
Сообщение #561
Пользователь №: 78232
Добрый вечер. Я еще сдесь не освоился.ну это не важно. Важно другое. У меня 2106 1989года кпп-4 двиг 011. Проблема,при разгоне гудит,похоже мост.масло в норме,чем больше разгон,тем больше гул,максималку разгонял 130км ощушение как будто боинг идет на взлет clapping.gif снимал редуктор и полуося.на вид все в норме. Редуктор 03,нашол редуктор 01,может его поставить? Я в этом особо не спец,но заменить могу все что угодно,но как лучше,не знаю dntknw.gif
сообщение 12.9.2013, 13:39
Сообщение #562
поставь попробуй , гудит скорее всего редуктор конечно у тебя.
сообщение 12.9.2013, 14:12
Сообщение #563
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Если стоял 03 редуктор желательно поставить такой же 03, чтоб спидак неврал.
сообщение 13.9.2013, 8:45
Сообщение #564
Привет. Для 01 и 011 двига редук 01 самый оптимальный и будет. 03 под 1500 заточен , а под 1600 уже и 06. Чтоб спидом не врал в коробане должен правильный привод стоять. Но можешь и так поставить. На ходовые повлияет чутка. Прием будет поживее ,чем на 03м редуке. А твой можно и поремонтить если пара нормальная.
Ruskurmaev
сообщение 14.9.2013, 11:58
Сообщение #565
Ruskurmaev
сообщение 15.9.2013, 13:28
Сообщение #566
Поставил,все ок,шума и гула нет,а в скорости особо разницы нет.
сообщение 15.9.2013, 13:50
Сообщение #567
По спидому разницы и не заметишь. А и никто ж и не утверждал что на твоем двиге и бывшем 03 редуке у тебя в коробане правильный привод стоял. Может щас самое то?. Ну не доедеш пару км на сотню, за то приема добавилось. И главное!! Шум и гул нормализованы. smirk2.gif
сообщение 15.9.2013, 14:44
Сообщение #568
Ruskurmaev , ну и отлично, нашел причину гула.)
pawer069
сообщение 24.9.2013, 2:14
Сообщение #569
Пользователь №: 83422
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1975
Читал про 100л.с. Старое сообщение и максималка 150 удивился! Ребят, вы чего??! У меня двиг. 1.5 ушатанный( масло берет, карб неотрегулирован, зажигание контактное да и масло хреновое залито) ходовка не очень(передние тормоза чуть клинят, причину не знаю, некогда заниматься) так вот с редуктором 4.1 ( на 4ой передаче на 3000 об. 80км/ч) на 4 150 едет, раньше когда двигатель получше чувстовал себя 157 ложил, сейчас мечтаю о 82 поршнях, где то читал что 3 коленвал от нивовского не отличается, коротких шатунах, нивовском распредвале, все это дополнить 5ст. И редуктором 3.9.
Боюсь представить че она будет делать при такой комбинацииsmile3.gif может кто то собирал подобное, расскажите, интересно и стоит ли?smile3.gif
решил ставить 3.9 так как у друга 6ка была, толком и не знал что там за двиг. блок 011 был, скорее всего точеный, но терял всю классику, да и многих 9 в среднем состоянии с карбюратором как с места так и на дальняк, при этом масло тоже брала, но как он сам говорил первое время( залегли кольца) и стаяло ГБО(кстати на нем более 140 не разогнал), а на бензине на 4ой передаче 175 кидали, спидометр не врал, сравнивали с 7ой новой. Вот исходя из этого решил выбрать редуктор с главной парой 3.9, да и на дальние расстояния ездить придется, поэтому и 5ст.
Serg911
сообщение 6.1.2014, 17:31
Сообщение #570
Из: Бобруйск, Беларусь
Пользователь №: 80918
Год Выпуска: 1992
Подскажите какой редуктор у меня стоит.
при скорости 60км/ч по спидометру (55 по навителу), 185/70р13, обороты ровно 2000,
При 90км/ч более 3100, спасибо
сообщение 6.1.2014, 17:58
Сообщение #571
Подскажу. Когда вынешь редуктор на большей шестерне пары вибито... 01... 03... 06 или ну очень редко 02... ну это самое чесное.. а можно и высчитать. Но не так как ты написал. Данных мало не описан износ резины , состояние дороги , погодные условия и самое неясное какой стоит привод в коробке. И не дай бог ты это про пятую скорость. Там свои кацафенты. Высчитать легко поддомкратил колесо и сделал метку на кардане. Вот скока раз кардан крутнется при одном провороте колеса. Меньше четырех 01, больше чутка 03 чуть больше чутка 06. Точне при десяти оборотах колеса считается.
P.S.Меньше четрех это 06 , а 4,3 копейка.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.1.2014, 10:44
сообщение 6.1.2014, 18:12
Сообщение #572
Serg911 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=286019
avtotranskont
сообщение 6.1.2014, 22:19
Сообщение #573
Из: Россия
Пользователь №: 85803
Год Выпуска: 2006
Если есть такая возможность, пробуйте!
Penicillin
сообщение 1.7.2014, 8:22
Сообщение #574
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Вчера ради интереса измерил передаточное число редуктора (где то здесь описывалась метода, что мол привязываешь к кордану веревку, вывешиваешь одно колесо и крутишь колесо 20 раз, потом количество витков веревки, которая намоталась на кардан, делишь на 10)
Получилось 41 виток, значит редуктор с числом 4.1
Странно, но при этом у меня при 4тыс оборотов на 4 передаче (коробка 4-х ступая) спидометр показывает 100км, а навигатор всего 80-82
Ну навигатор конечто тоже не панацея, есть погрешность у них в меньшую сторону.
Но если сравнивать со спидометрами других машин, то когда у меня показывает 100, у других показывает около 90.
При этом на данном редукторе, насколько я понял из статей в инете, на 4 тыс должны быть реальные 100км в час, а не ~90.
Почему так?
Даже если предположить что, что то не верно с приводом спидометра моим и он показывает погоду, то все равно, тахометр то правильно показывает и значит на 4 тыс должно быть 100км, а на деле поулчается около 90.
сообщение 1.7.2014, 8:33
Сообщение #575
Почему так?
У меня тоже врет.. Спидак врет.. Но я причину свою знаю , ты вот пока нет. На моём шкала от 06 , а душа 05. Вот и подсчитываю. Что за реальная у меня скорость.
Penicillin
сообщение 1.7.2014, 12:19
Сообщение #576
Из: г. Шадринск
Дак ладно бы спидометр врет, фиг сним, я то имел в виду, что если сравнивать с другими машинами, то получается что при 90км в час у меня 4тыс оборотов уже, многовато как то. Я думал там копеешный редуктор, но судя по замерам нет, троешный, тогда не понятно почему.
Сейчас начинаю потихоньку подыскивать пятиступку, т.к периодчиски езжу по межгороду по трассе, тяжеловато на 4-й.
сообщение 1.7.2014, 21:50
Сообщение #577
Саша , от стиля езды большая зависимость. У меня сейчас 03 и двиг и редук. Тоже межгород периодами. И коробас 01 четырёхступа..Если ехать экономом , то на газу и не продавливать газулю.. По эконометру это середина зелёной зоны..Так можно ехать до 110 км час . Но это неспеша набирая и экономля..Но .. Драйва нэма.. Для драйва надо бенз включить.. Тут от 100 до 130 набор сильный .. Эконометр тихо скулит слева от шкалы.. Ну и до 150 уже разгонял , а вот бошку пиленую поставлю и токда побачим.. smirk2.gif
ExL
сообщение 2.7.2014, 7:50
Сообщение #578
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Всё нормально у тебя, у меня тоже самое, спидак врёт на ~15 км, неоднократно GPS навигатором замерял, у меня 5тиступка 074 (заточена под редук 03) а редуктор 4.1 (06), так и есть ~3 800 об на 4ой по спидаку ~105 а реально 90, спасает 5ая передача. На той же 4ой по городу езжу 80 =) а на самом деле 65, сколько раз проезжал мимо гайцов и камер ни разу не тормозили и писем счастья не приходило.
сообщение 2.7.2014, 9:53
Сообщение #579
valeriy505
сообщение 23.10.2014, 19:14
Сообщение #580
Пользователь №: 90208
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1974
Такая проблема еду 60, а показывает 80 что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:18
