10 страниц V  « < 8 9 10
> Нестабильная работа двигателя, все вопросы
kisintin
сообщение 5.9.2013, 16:03
Сообщение #181
Из: Киев
Пользователь №: 82889
вот у меня ласточка совсем ехать не хочет !!!!! )
когда давишь на гашетку наченает глохнуть, скачет тахометер ???
и слишко на холостых как что то как буто в двигателе стучит!!!!
Street2
сообщение 25.12.2013, 22:32
Сообщение #182
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
Помогите определить место. Умирают свечи,где то подсос воздуха,особенно хорошо слышно шип со стороны впуск и выпуск коллеторов. Не могу понять где сосет,на стыке с ГБЦ или на стыке карбюратора с впуском. Не может ли сосать воздух с дренажной трубки на впускном отверстии?
Сообщение отредактировал Street2 - 25.12.2013, 22:33
gosha22
сообщение 30.12.2013, 16:19
Сообщение #183
Пользователь №: 16073
Цвет:светло зеленый
Год Выпуска: 1983
Помогите пожалуйста!!! извините может не туда написал.. У меня такая проблема последнее время, на прогретом двигателе когда ускоряешься или просто по прямой едиш машину начинает дергать и как вроде ее за хвост держат хоть педаль в пол нажимаешь хоть просто плавно, но потом проходит некое время (после того как постоит) и все становится на свое место машина нормально ускоряется, ну вообщем едет без проблем, что может быть подскажите пожалуйста, ВАЗ 21063 кар ДААЗ 21053, электронное зажигание. Заранее благодарен!!
сообщение 30.12.2013, 16:32
Сообщение #184
Спасибо сказали: 1261 раз
Обратка по малому кругу сделана???
gosha22
сообщение 5.1.2014, 18:12
Сообщение #185
Цвет:светло зеленый
Год Выпуска: 1983
Обратка заглушена как рекомендует завод. Сегодня снял карбюратор и почистил его полностью, ускорительный насос работает нормально струйка бьет прям колектор, но задолго перед этим я за место стандартного носа ускорительного насоса поставил нивовский с одним носом в первую камеру, но с этим носом было все нормально. После открытия сегодня крышки кастрюли карбюратора я обнаружил внутри там где, подходит шланга с обратки картера, типа вспененого масла что то такое и соответственно карбаа засраный, но после сегоднешней чистки чувствуется приемистость но проблема не исчезла. Еще заметил такую фигню когда на холостых резко в пол педаль то происходит как вроде бы детонация или как вроде бы много воздуха засасывает (подсоса воздуха проверил нету), а вот когда медлено, плавно на педаль нажимать то такого не происходит двигатель уверенно набирает обороты... помогите не могу понять в чем дело????
Сообщение отредактировал gosha22 - 5.1.2014, 18:24
Solex
сообщение 5.1.2014, 19:43
Сообщение #186
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может бензонасос недокачивает, еще уровень в поплавковой стоит проверить, возможно маловат.
User114
сообщение 5.1.2014, 22:07
Сообщение #187
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Детонация это зажигание. Выстави правильно по стробоскопу без всяких на слушок и на глазок. Если не поможет проверяй систему зажигания всю.
gosha22
сообщение 5.1.2014, 22:58
Сообщение #188
Цвет:светло зеленый
Год Выпуска: 1983
А может быть такое что датчик холла может выделываться, или коммутатор??? зажигание выставлял по"МД-12" (кажется так прибор называется))
Festival58
сообщение 4.3.2014, 13:08
Сообщение #189
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
собственно вопрос который я отношу к этой теме.
Должен ли литься бензин из бака при отсоединении подводящего шланга (к бензонасосу) ???
Недавно менял фильтр топливный(перед насосом) так во время замены бенз не тек..(в баке находилось порядка 15л ,авто стояло на площадке небольшим уклоном назад)
по теории бак выше ,значит топливо обязано течь (если нет препятствия)
в мурзилке совет :шо бы бенз не вытекал заткнуть болтом шланг..
сообщение 4.3.2014, 13:10
Сообщение #190
не должен
сообщение 4.3.2014, 13:12
Сообщение #191
Цитата(Ролакс @ 4.3.2014, 18:10) *
не должен
Из бака - нет. А вот из топливопровода - легко.
Festival58
сообщение 4.3.2014, 13:34
Сообщение #192
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
шланг забора не снизу же в баке
Pavel01
сообщение 1.11.2014, 20:23
Сообщение #193
Пользователь №: 90192
Машина:21013
Цвет:серый
Народ, у меня 2101 и купил к ней новый карб 2105 ОЗОН.
Проблема в том, что прокладка между половинками карбюратора стала мокрая, это нормально или надо смотреть поплавковую камеру? На карбюраторе и 15 км не проехал, просто прогрел двигатель на подсосе.
Ну и на холостых еще не ровная работа - гуляет УОЗ
Сообщение отредактировал Pavel01 - 1.11.2014, 20:24
Festival58
сообщение 1.11.2014, 20:39
Сообщение #194
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
я так понимаю данный карб смахивает на стандартный Шарика.
Раз прокладка мокрая ,значит
возможно не затянул -плещется бензин.
Возможно стыкуемые поверхности имеют неровную плоскость -зазор.
Проверить уровень в поплавковой камере конечно надо бы тоже
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 14:58
