9.11.2008, 9:37
#41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата да я уже давно рассухарил не снимая головки причем один без помошников справился. А обратно головку собрал? еще раз объясняю.головку не снимал просто поменял маслосъемные колпачки и все.правда еще поставил гидрокомпансаторы Цитата интересно как он клапана притерал потом..неснимая головыЦитата Сдаётся мне что никак прикольно))... но мож он незнал?? но я предупреждал!!! кстати..после притирки-места между пальцами болят жуууууть(((перчатки непомогут))) а преспособление хитро-простое...Т образное... А почему болят? Я делал так - Берёшь клапан, натягиваешь на него резиновую трубку, смазываешь полиролью (рецепт не помню), просовываешь клапан на место, т.е. на головку ставишь и др. конец резин трубки вставляешь в дрель. и крутишь дрель, слегка на себя натягиваю. Быстро и удобно. вы все блин как из тундры вышли.есть такой инструмент наз.шарошки сначала легонько ими проходишь т.е фрезеруешь конус стакана клапана а потом и притиркой 2 мин покрутил и все. и еще крутить надо не в одну сторону а туда сюда даже если дрелью. рецепт полироли вспоминать не надо.она есть в продаже и стоит копейки |
4.1.2014, 0:31
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
возьми трубку,затолкни туда тряпку,упри в тарелку клапана и молотком сверху. Решил поменять маслосъемные колпачки перед заменой масла, движок подъедать масло начал, гад. Машинка стояла лет 20 в гараже, так что задубели они там конкретно. Сегодня добрался до клапанов, пытался рассухарить съемником, да только все это бесполезно - клапан уходит вместе с пружиной. перепробывал все что смог нафантазировать, в итоге головка для динамометрического ключа + молоток решили дело и сухари разлетелись по гаражу, хорошо что все остальное осталось на месте. Собственно вопрос, это единственный метод их оттуда извлечь? Может есть более гуманный способ, боюсь клапану навредить. И еще вопрос, это нормально что старый колпачок мешал извлечению опорной шайбы внутренней и внешней пружины? А то по камасутре надо сначала извлечь шайбы, только потом демонтировать колпачок. Сообщение отредактировал RedEclipse - 4.1.2014, 1:00 |
4.1.2014, 12:06
#43
Снимал так: поршень в ВМТ, пруток мягкого припоя диаметром около 8мм в свечное отверстие, чтоб попал между поршнем и клапаном и они не повредились друг о друга; аккуратно обстучал молотком тарелку, чтоб от сухарей отделилась. Осталось нажать рассухаривателем на тарелку и поддеть отверткой сухари
Ну не дал колпачок выйти шайбам, подумаешь, снимай его; главное потом сначала шайбы, потом новый колпачок! |
4.1.2014, 13:44
#44
Все именно так и делал. Обстукивал тарелку тоже, но без особых результатов. Завтра в гараж пойду, продолжение следует :3
Странно что все так прикипело, движок только 40к набегал. |
4.1.2014, 14:13
#45
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29907 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
RedEclipse ну дык там же температура то какая, там за сто км уже прикипит, смотря еще какое масло пригорит...
4.1.2014, 15:18
#46
Да скорее всего, на советской сгущенке все слиплось. В мурзилках написано что рассухаривание проходит с помощью рассухаривателя, а не молотка + ключа для свеч. Или же мурзилка написана для двигателей без пробега?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 4.1.2014, 15:18 |
4.1.2014, 15:41
#47
нет, ну можно и без молотка. вот только рассухаривателем, прийдется поднажать сильнее....
я когда первый раз разбирал. тоже думал на фига молоток... потом попробовал сорвать молотком, а следом рассухаривателем -намного легче. хотя слыхал шо мол есть паренек, так он так бьет молотком по тарелке через ключ -что и сухари сами выскакивают-типа за один удар приуток я не использоал, не нашел, обычную отыертку запихивал да и все, шоб клапана можно былло приподнять когда засухаривать приходит время |
7.1.2014, 16:06
#48
Вчера рассухарил клапана 1 и 4 цилиндров - остальные оказались менее проблематичными, стукнул пару раз и все готово. Через съемник пытался снять много раз(хотелось все по-человечески сделать), но не помогло. Даже бил молотком по съемнику, но к результату не привело.
Магазины еще сюрпризы преподносят, нигде сухарей на классику нету... ADD: Пока дело стоит такой вопрос, есть ли смысл поставить автоматический натяжитель цепи? Есть ли минусы(шум, износ цепи и т.д)? Сообщение отредактировал RedEclipse - 7.1.2014, 17:39 |
7.1.2014, 20:02
#49
Вчера рассухарил клапана 1 и 4 цилиндров - остальные оказались менее проблематичными, стукнул пару раз и все готово. Через съемник пытался снять много раз(хотелось все по-человечески сделать), но не помогло. Даже бил молотком по съемнику, но к результату не привело. Магазины еще сюрпризы преподносят, нигде сухарей на классику нету... ADD: Пока дело стоит такой вопрос, есть ли смысл поставить автоматический натяжитель цепи? Есть ли минусы(шум, износ цепи и т.д)? есть смысл ставить.....меньше проблем будет с натяжкой цепи....один раз поставил и практически....а износ никто не отменял...шума меньше будет если поставить однорядную цепь... я обычно рассухариваю клапана так!беру свечной ключ, с одного конца вставляю тряпку, и потом начинаю бить молотком по ключу...все рассухаривается быстрее и сухаря не разлетаются в неизвестном направлении |
7.1.2014, 20:24
#50
Вчера рассухарил клапана 1 и 4 цилиндров - остальные оказались менее проблематичными, стукнул пару раз и все готово. Через съемник пытался снять много раз(хотелось все по-человечески сделать), но не помогло. Даже бил молотком по съемнику, но к результату не привело. это с неумения) проходит с опытом))) Магазины еще сюрпризы преподносят, нигде сухарей на классику нету... так на них спроса ноль, зачем и продавать то?) Пока дело стоит такой вопрос, есть ли смысл поставить автоматический натяжитель цепи? Есть ли минусы(шум, износ цепи и т.д)? тут дело на свой вкус - хочешь ставь, хочешь нет - плюсов от него ноль (при условии качественных цепи и звезд) |
7.1.2014, 20:31
#51
Пока дело стоит такой вопрос, есть ли смысл поставить автоматический натяжитель цепи? Есть ли минусы(шум, износ цепи и т.д)? Да нормально на двух машинах работают "пилоты", но кому-то попадались некачественные-зубья штока срезало. Свои не снимал, пока незачем, может тоже на подходе.. |
8.1.2014, 0:22
#52
У меня, кстати, возник вопрос по регулировке рычагов и кулачков распредвала - нужно ли это будет делать сразу после сборки? По феншую надо ведь клапана на горячую регулировать, а машина уличной температуры стоит. Кто как делал? Или сначала на холодную(побольше зазор) отрегулировать, а потом как согреется двигатель, выставить положенные 15мм?
Натяжитель пока не буду трогать, тьфу-тьфу с ним проблем нету Сообщение отредактировал RedEclipse - 8.1.2014, 0:24 |
8.1.2014, 0:46
#53
У меня, кстати, возник вопрос по регулировке рычагов и кулачков распредвала - нужно ли это будет делать сразу после сборки? По феншую надо ведь клапана на горячую регулировать, а машина уличной температуры стоит. Кто как делал? Или сначала на холодную(побольше зазор) отрегулировать, а потом как согреется двигатель, выставить положенные 15мм? регулировку надо делать при +20.. и тут 3 пути... первый - если гбц не разбирал / клапана не менял то можно собрать так, доехать до теплого бокса и там потом отрегулировать щупом второй - оттащить буксиром/эвакуатором в теплый бокс и там отрегулировать щупом третий - регулировать с помощью рейки, учитывая погрешность под температуру. |
8.1.2014, 0:58
#54
До 10 января время есть, пока от 0 до +6. Потом уже зимушка вернется.
ГБЦ не снимал и, следственно, клапана те-же, т.к. нужно было только колпачки поменять. Может, прогреть с 2-3 минуты и потом приступать? |
8.1.2014, 1:08
#55
До 10 января время есть, пока от 0 до +6. Потом уже зимушка вернется. ГБЦ не снимал и, следственно, клапана те-же, т.к. нужно было только колпачки поменять. Может, прогреть с 2-3 минуты и потом приступать? чем щупом регулировать при 0 - лучше вообще не трогать. ищи отапливаемый гараж, делай там температуру примерно 20 градусов, пусть машина там остынет/нагреется и потом регулируй |
8.1.2014, 1:23
#56
а де то же есть таблица температур и зазоров то...
8.1.2014, 1:25
#57
8.1.2014, 1:29
#58
а ну эт для микрометра правда... |
8.1.2014, 1:37
#59
А если взять щуп 20мм?) Отапливаемого гаража поблизости нету. Вообще, возможно будет найти, но попозже. А если покататься пока так, голове и т.д. плохо не будет?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 8.1.2014, 1:40 |
8.1.2014, 1:43
#60
А если взять щуп 20мм?) Отапливаемого гаража поблизости нету. Вообще, возможно будет найти, но попозже. А если покататься пока так, голове плохо не будет? я бы так продолжил ездить, ибо по факту от замены колпачков ничего не изменилось. но... помни что отрегулировать надо) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 21:55 |
