10.1.2014, 14:43
#4801
был бы я на его месте- далеко и глубоко послал после нескольких закидонов,щас мало кому с женой везет ну вот по всей видимости у меня просто лопнуло терпение...если честно то последние полгода все это терпел из за сына....ну не хочу я чтобы пацан повторил "мою" судьбу и рос без отца...но видимо этого не избежать....жить ради сына и трепать себе нервы, это не выход Сегодня что то погода у нас сошла с ума....ночью снег валил и сегодня практически весь день...на дорогах каша ехать тяжеловато...пока добрался домой, спина была вся мокрая |
10.1.2014, 16:11
#4802
был бы я на его месте- далеко и глубоко послал после нескольких закидонов,щас мало кому с женой везет разговаривать еще нужно уметь..щас мало кто умеет,посему и развод через одного. ни в коем случае не срываться Никогда..крик вобще противопоказан например..кипение тоже. |
17.1.2014, 20:52
#4803
все добрый вечер!после небольшого затишья с момента переборки движка, снова решил взяться за машину....на завтра договорился пригнать машину на развал к дядьке..после развала поеду искать выжимной под крафт сцепу,ну и потом буду заниматься заменой маховика и т.д. так же купил новый подшипник первичного вала...решил не травить себе мозг и взял сразу шнивский подшипник...он "закрытого" типа,внутри уже со смазкой...надеюсь шуршания не будет больше на хх и коробка не будет выть на трассе..ну и остается перепрошивка, замена сиги и покупка летнего комплекта
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.1.2014, 21:03 |
18.1.2014, 13:11
#4804
сделал сегодня развал/схождение....машина начала даже лучше рулиться чем было до этого
щас отдохну и пойду в гараж снимать коробку и заниматься сцеплением и остальным... |
18.1.2014, 19:20
#4805
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Молодец, дела идут.
18.1.2014, 19:23
#4806
Молодец, дела идут. да ни хрена они сань не идут))))) лень было сегодня коробку скидывать, т.к на улице что то резко похолодало...не сильно конечно,но как то не комфортно кстати вопрос..заметил что после развала машина начала острее реагировать на руль..чуть слегка повернешь и уже начинаешь машину ловить.кто скажет с чем это связано?может люфт на редукторе слишком большой и его надо меньше сделать!? |
18.1.2014, 19:29
#4807
Помоему, если б люфт был бы, то наоборот - захочеш повернуть, так и будеш руль крутить, делать лишние телодвижения.
18.1.2014, 20:56
#4808
18.1.2014, 21:36
#4809
Лучше сначала перед регулировкой проверить ещё раз: руль прямо, оборот влево или вправо от среднего положения делаеш и проверяеш: из стороны в сторону как бы "покачиваеш" влево-вправо. Люфт излишний сразу заметиш.
21.1.2014, 5:45
#4810
вчера веччером машина преподнесла "сюрприз".....после дневного простоя настоянке отказалась заводиться при температуре -22 гр.....выручил напарник с работы на своем логане с тросом.так остается не решеная проблема с термостатом...при такой температуре на улице движок прогревается всего до 85 градусов.стекла все запотевшие....вчера уже и картонку поставил перед радиатором..и все равно сегодня пока еха на работу температура максимум была 88 градусов....что делать ума не приложу...
21.1.2014, 6:51
#4811
Лучше сначала перед регулировкой проверить ещё раз: руль прямо, оборот влево или вправо от среднего положения делаеш и проверяеш: из стороны в сторону как бы "покачиваеш" влево-вправо. Люфт излишний сразу заметиш. При обороте руля в любую сторону люфт будет обязательно. Люфта не должно быть только при движении по прямой. Но и пережимать в нуле не советую. Это самое нагруженое положение редуктора. |
21.1.2014, 8:27
#4812
вчера веччером машина преподнесла "сюрприз".....после дневного простоя настоянке отказалась заводиться при температуре -22 гр.....выручил напарник с работы на своем логане с тросом.так остается не решеная проблема с термостатом...при такой температуре на улице движок прогревается всего до 85 градусов.стекла все запотевшие....вчера уже и картонку поставил перед радиатором..и все равно сегодня пока еха на работу температура максимум была 88 градусов....что делать ума не приложу... моя версия-не покупать новый термос и тем более на морозе копаться,наф бы оно надо,а утеплиться получше,будет 95гр |
21.1.2014, 9:01
#4813
21.1.2014, 9:12
#4814
21.1.2014, 10:02
#4815
При обороте руля в любую сторону люфт будет обязательно. Люфта не должно быть только при движении по прямой. Но и пережимать в нуле не советую. Это самое нагруженое положение редуктора. Вобщем в какой-то литературе встретил такое описание, мол сделайте оборот и смотрите. Может я что-то неправильно понял просто. |
22.1.2014, 19:33
#4816
как я не хотел в холода возиться,но все таки пришлось....все долго думал почему же у меня стекла толком не оттаивают, а сегодня увидел и понял....а увидел я потеки антифриза на линолиуме со стороны педали газа...и тут мне все стало ясно,что вот она истинная причина.....купил новый радиатор алюминиевый для печки, снял старую быстро и думал что новую поставлю так же быстро....оказалось хрен там......каким то чудным образом,но радиатор не лезет в корпус где должен стоять....пришлось даже снять ту часть куда он вставляется....теперь вот сижу и думаю как запихнуть его туда, когда уже подцеплю управление воздушной заслонкой
22.1.2014, 19:39
#4817
Это конечно не удивительно, ведь щас клепают как хочеться. Вот ещё кстати, родной тоже туго очень садиться в "кроватку". Но стоит чуть придавить его и он как пробка залетает. Когда несколько раз ставил родной медный, то он плоховато садиться из-за того, то ли отводная/подводная трубка то ли краник упираеться в выемку для этих же трубок в корпусе.
22.1.2014, 19:39
#4818
05 радик наверно,он чуть больше.
22.1.2014, 19:51
#4819
22.1.2014, 19:53
#4820
Иваныч дето фоту выкладывал с бОльшим радиком,как он его втулил туда)
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:05 |
