314 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 4.1.2014, 9:05
Сообщение #3161
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
однако оригинально.....мне твои "танцы" возле замка напомнили,как не так давно я вокруг машины танцевал в обнимку с брелком crach.gif
сообщение 4.1.2014, 11:29
Сообщение #3162
Спасибо сказали: 1273 раза
Однако так и есть. Снова сгорела контактная группа. Сьездил в магазин - купил. Правда немного ступил, купил весь замок в сборе. Дошло уже когда к гаражу приехал. Ну да ладно. Главное все сделал, все работает. Заодно перекинул фары и стеклоочистители на специальный контакт, отключающийся при выкючении зажигания и включении стартера. Теперь при включении стартера фары гаснут, меньше нагружая АКБ, а также при выключении зажигания выключаются фары и стеклоочиститель.
сообщение 4.1.2014, 12:01
Сообщение #3163
Эхх поспешил))а ты группу когда меняеш,сымаеш замок?
реле кинь чтоб навсегда.
сообщение 4.1.2014, 12:03
Сообщение #3164
сообщение 4.1.2014, 12:05
Сообщение #3165
сообщение 4.1.2014, 13:04
Сообщение #3166
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Реле зажигания не проще прицепить?
сообщение 4.1.2014, 14:57
Сообщение #3167
Ходы кривые роет подземный умный крот
Нормальные герои всегда идут в обход.
Песенка Бармалея. К/ф Айболит 66.
сообщение 4.1.2014, 17:31
Сообщение #3168
Куда его кинуть? smirk2.gif Там этих реле уже и так, как в троллейбусе. Замок стоит старого образца, с реле.. А зачем замок снимать? Не снимал, сегодня поменял все, в сборе.
Зачем, оно там штатное стоит. А еще в сигналке реле стартера дополнительно...
Обоснуй!
Машина решила так просто не сдаваться.. Только я думал, что ее одолел, так она новый финт выкинула. При езде заметил, что при правом повороте моргает часто лампочка на приборке. Вылез поглядеть - точно. Не работает указатель поворота в правом заднем фонаре. Не горит лампочка. И габарит тоже, за компанию. Думал стопак тоже, но нет. Стоп-сигналы оба горят как положенно.
сообщение 4.1.2014, 19:22
Сообщение #3169
Цитата(Warrior @ 4.1.2014, 18:31) *
Обоснуй!
Обоснуй? Ну это легко. Игорян написал " а не проще ", а ты ,Михалыч, не по децки - напрямик , а по взрослому норовишь более сложный путь выбрать. Вот и стих вспомнился. Так ,что у тебя все нормально, я так думаю. А машину победишь. Не первый раз.А про задок массы посмотри. Если у тебя корпус стопарей пластик , то у всех ламп масса своя.
сообщение 4.1.2014, 21:07
Сообщение #3170
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Warrior я впервые слышу что в шохе есть реле зажигания с завода.Горит то все это не с проста.
Solex
сообщение 4.1.2014, 21:33
Сообщение #3171
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Да там от шохи то до приоры чуть осталось secret.gif Например замок зажигания
Eloy
сообщение 4.1.2014, 21:49
Сообщение #3172
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
такой замок только через реле нужно.
сообщение 4.1.2014, 22:40
Сообщение #3173
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Замок и на моей был,сейчас этим не удивить,а вот реле нет это недоработка
На моей бывшей уже давно работает без реле,причем замок б/у был,но согласен,что реле должно быть и без разницы какой замок.
сообщение 5.1.2014, 6:44
Сообщение #3174
Одна вода. Какой путь более просто, а какой более сложный? Что ты виляешь? Говори прямо!
PS: Фонари металлические.
Те, кто немного читал тему несколько сообщений назад знают, что у меня стоит зубильный замок, а там реле зажигание прямо на нем стоит.
А его без реле и не подключишь. Реле у него встроенное.
Колодку реле видно?
Блин, Игорь. Какое еще реле надо? Стоит реле на замке, сигналка коммутирует все через реле на 70 А, плюс реле стартера в сигналке. То что вся нагрузка каждая через свое реле подключается я уже и не говорю. Какое мне еще поставить реле и главное куда, чтобы всем хорошо стало? clapping.gif
сообщение 5.1.2014, 10:34
Сообщение #3175
Ага , вода и есть. Самый простой путь это прямая. А вот делать из шоха десятину это путь сложный. И заметь не советую ничего про реле зажигания. Его у меня нет и я пока не знаю как там и что. А про задние фонари скажу. Ржавчина была у меня причиной размыка в цепи. На моей все приклепаные клеммы к патронам железные. Выявил прибором. Рассверливал , разбирал ,зачищал, собрал на винтах. Сейчас все работает.
сообщение 5.1.2014, 13:09
Сообщение #3176
Тоже самое было, когда ржавчина сточила контакт. Но тут что-то другое. Слишком уж внезапно. Было и нет.. Причем сразу две лампы.
PS: Казалось бы отлетела земля, но почему тогда стоп-сигналы горят? У них одна земля. Надо смотреть, но в -35 даже мне не хочется.. Покатался по городу. привез на буксире братову Субару, хорош.. Домой отдыхать..
сообщение 5.1.2014, 13:21
Сообщение #3177
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну ты говоришь у меня в стоке стоит реле-почему сразу не сказал что на замке уже,а подождал пока дискус разведется.Сказал сразу бы и отрезал!А то блин у меня в стоке,я знаю что в шохе нет реле зажигания вот и твержу.А то что замок меняный я знал,но не знал,просмотрел что он с реле.
а проыерял на нем все выводы соответствуют действительности?Просто было на 9ке меняли замок так там перепутаны 2 контакта были,хотя если работает...Но почему тогда горит?
сообщение 5.1.2014, 13:36
Сообщение #3178
Не важно это, перепутано или нет. Я все равно их из колодки вынимаю и по одному подключаю. Так надежнее и ЭУРом не зажмет. В целом пока работает отлично. Заводится даже в -35 с полоборота ключа.
сообщение 5.1.2014, 13:56
Сообщение #3179
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
У вас минус 35 сегодня shok.gif ?
сообщение 5.1.2014, 15:44
Сообщение #3180
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:55
