3 страниц V  < 1 2 3 >
> Рывки авто.
Нивавод
сообщение 2.1.2014, 14:21
Сообщение #21
Пользователь №: 78660
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Свечи красно-коричневые. Компрессия во всех около 11, в третьем 9,5.Может кольца закоксовались. Мотор 20 тысяч прошел только, а пробеги короткие. Клапана регулировались 6000км назад. Но, даже с такой компрессией машина должна нормально ехать.
сообщение 2.1.2014, 14:23
Сообщение #22
1.5 очка разброс-как бы многовато уже...
сообщение 2.1.2014, 14:39
Сообщение #23
У моего капендоса по 6-7 и едит, а дерготня у меня была от плохих контактов. Толкатель на пружине шевелился на заклепках.. Очень заметно смыкало при спокойной езде. Замена помогла.
Нивавод
сообщение 2.1.2014, 14:52
Сообщение #24
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Многовато. Потом буду разбираться. К замене масла раскоксовку попробую. И клапана проверю.Но, ехать то она должна. Вон знакомому ниву выбирали - 8-12-12-12. И ничего, бегает пока. А тут не дымит, масло не ест, куда не копни - все рабочее, а ехать нормально не хочет.
сообщение 2.1.2014, 20:31
Сообщение #25
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
для мотора проехавшего 20 тык после ремонта - 11 маленькая компрессия.... в пределах нормы считается отклонение до 10% от максимального, то есть грубо говоря 1 очко, дальнейшее отклонение уже повод вскрывать мотор....
Нивавод
сообщение 2.1.2014, 20:35
Сообщение #26
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Вообще, для мотора со степенью сжатия 8,5 компрессия 11 - это хорошая компрессия. 12- отличная.А 13 - это уже для нивского движка 1.7, где и СЖ соответствующая. А более высокая компрессия на наших движках может только на масле держаться.
Сообщение отредактировал Нивавод - 2.1.2014, 20:42
сообщение 2.1.2014, 20:42
Сообщение #27
у меня сейчас компрессия 11,5-12, при том что мотор капиталился тыщ 160 назад.... а на 20 тыщах после капиталки компрессия была 12-12,5
Нивавод
сообщение 2.1.2014, 20:58
Сообщение #28
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Ну не знаю чего ты там так удачно накапиталил. Может у тебя степень сжатия выше? На одном нивском форуме недавно тоже это обсуждали. Для нивского движка отлично - 13, для 2106 - 12. Как то так.Выше - это уже спасибо маслу. А вообще, там 8 будет, а ехать она должна.Пусть хреново, но без конвульсий. И не могу понять, почему надо проехать, постоять несколько минут, и только потом все это счастье начинается.
сообщение 2.1.2014, 21:10
Сообщение #29
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Провода высоковольтные смотрел,рознощик?
сообщение 2.1.2014, 21:19
Сообщение #30
интересно, а при чем тут степень сжатия к компрессии то?
Нивавод
сообщение 2.1.2014, 23:01
Сообщение #31
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Что значит при чем? Это что, откровение великое, что они связаны? Не думаю. Компрессия = СЖ^1,2 Это при работе двигателя. При замере со стартера можно сбросить 1 очко. Вот и получаем для нивского двигателя отличная компрессия в районе 13, а для моего 2106 - в районе 12
ВВ провода не менял. Нету пока. А трамблер менял полностью.Как и другие элементы зажигания.
Сообщение отредактировал Нивавод - 2.1.2014, 23:15
Нивавод
сообщение 3.1.2014, 10:01
Сообщение #32
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Еще такой момент.Не знаю важно или нет, но, как известно, качая педалью тормоза на ХХ, можно проверить качество топливной смеси - т.е. если при качании тормозом обороты растут, то смесь на ХХ богатая, если падают, то бедная, если просто колеблются, то нормальная.(разумеется, при исправном ВУТ и его шланге) Так вот, если долго поездить в конвульсиях, то, как уже говорил, обороты ХХ начинают скакать.А на качание тормозом вообще реакции никакой. Специально закручивал винт качества, чтоб обеднить смесь, машина почти глохла, но на качание педалью тормоза не реагировала никак. Тоже и при обогащении смеси.
сообщение 3.1.2014, 10:19
Сообщение #33
А где можно прочитать про метод проверки топлива на ХХ педалью тормоза??
Нивавод
сообщение 3.1.2014, 12:00
Сообщение #34
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Не знаю насколько это научно обосновано, просто на нивском форуме вычитал. Практика показывает, что это так.
сообщение 3.1.2014, 12:14
Сообщение #35
А эта фишка на любом паливе?? Я про газ спрашиваю. На нем тоже обороты меняются?? Надо понажимать на своей. Както не замечал такого.
сообщение 3.1.2014, 12:52
Сообщение #36
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Что только не придумают,кто ж так проверяет,возмите ИКС-1 и выставляйте.
Нивавод
сообщение 3.1.2014, 13:23
Сообщение #37
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
На любом или нет - не знаю.На бензине работает.И если ХХ отрегулирован нормально, то ничего особенного и не заметишь.Может только легкие колебания стрелки.А вот на бедную/богатую смесь реакция заметная.
А проблему я всетаки решил - ВВ провода!!!! (тьфу-тьфу). Заменил - и все заработало. А ведь мои в темноте не светились, рукой за них брался - током не било. А вот такая фигня с ними.И как на них влияла стоянка горячего автомобиля - ума не приложу. Но теперь так приятно ехать.Хотя подсознательно так и жду очередного рывка.Привык уже.
User114
сообщение 3.1.2014, 18:05
Сообщение #38
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
А ведь тоже было дело с карбом дружбу начинал ездил на закрученном до конца винте качества,реально на тормоз жмешь обороты падали даже глохла. Все гадал че да почему. А вот на перебогатой смеси не засечал чтоб поднимались они при торможении.
Нивавод
сообщение 3.1.2014, 20:24
Сообщение #39
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
На однократное нажатие и не будет реагировать.Надо 3-5 раз. Вакуумник связан со впускным коллектором. Если смесь бедная, то качая тормозом, мы ее еще обедняем.Обороты падают.Если богатая, то качаем тормозом, обедняем смесь, и обороты растут, т.к. смесь становится ближе к нормальной.Как-то так. Но это все с исправным ВУТ и шлангом.Если там где-то сосет воздух, обороты упадут и с нормальной смесью.Даже заглохнуть сможет.
Opie08
сообщение 4.3.2014, 3:11
Сообщение #40
Пользователь №: 85569
Подскажите пожалуйста. Есть ряд проблем.
Во первых по теме иногда наблюдаются рывки при нажатии педали газа.
Во вторых, как то стало наблюдаться что на ходу обороты в ноль падают и машина глохнет, поменял отсекатель проблема вроде бы решилась. Но не тут то было, сначала обороты со временем понизились, полез выставил как надо. Дальше, обороты начали повышаться сами по себе, с 800 на нейтралке, переходило до 1500 и так и держалось, иногда обратно очень медленно падало. Совсем недавно ехал, на перекресте стою, нейтралка, вдруг обороты в ноль, заглохла и не заводится. Лазил лазил, думал думал что за дела, попробовал винты качества количества перенастроить, завелась. Через несколько дней ситуация повторилась, попробовал так же решить проблему, не помогло, постоял минут 15 и вдруг завелась. Еще через несколько дней уже не заводилась с утра, ничего не помогало. Полез в карбюратор (07) поменял жиклеры, прокладку, сеточку не знаю как правильно называется которая я так понял фильтрует бензин, и все равно никак не заводится. Бывает разок на десяток попыток схватит но не держит.
Кстати еще вот что, запах бензина практически не ощущается когда снимаешь коробку с воздушным фильтром, советовали попробовать бензина немного сверху налить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:23
