3 страниц V   1 2 3 >
> Рывки авто.
adidas1
сообщение 8.3.2013, 19:05
Пользователь №: 60559
Год Выпуска: 1984
Когда надавливаю на газ машина сначала глохнет а потом набирает обороты, плохо особенно когда трогаюсь со светофора, что подскажите может зажигание позднее?
fircic
сообщение 8.3.2013, 20:13
Пользователь №: 59020
Машина:Ваз 2106
А может просто провалы в карбюраторе? или заливает?
Сообщение отредактировал fircic - 8.3.2013, 20:14
YaJAROFF
сообщение 8.3.2013, 21:13
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Прямая дорога в темы по карбюраторам. Конкретнее - проверяй насос ускоритель.
Нивавод
сообщение 1.1.2014, 17:25
Пользователь №: 78660
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Прошу помощи. Проблема такая: двигатель 2106, карб озон. Заводим, прогреваем 3-5 минут, едем - может дернуться пару раз, а может и нет.И дальше едем все нормально.Доезжаем куда надо - все нормально, ХХ ровный. Постоим минут 3-5-10 (машина остыть не успевает), едем дальше - все, дерготня при разгоне, дерготня при ровной езде, будто за жопу держат.ХХ скачет. Вот сегодня в очередной раз эта ситуация повторилась в описанной последовательности. Вернулся домой, через 10 минут завожу машину - о чудо, ХХ ровный.Сажусь, еду метров 500 - все отлично.Торможу, разворачиваюсь - и все сначала.Дергаемся при разгоне, дергаемся при ровной езде, ХХ скачет.Даже при тапке в пол слышно рев открывшейся второй камеры, а машина еле-еле разгоняется. Очень похоже на подсос воздуха.Только я уже не знаю где.И почему он появляется после стоянки горячего автомобиля? Уже не знаю куда копать.Менял карбюратор (3 штуки), бензонасос, трамблер, катушку, коммутатор, свечи - не меняется ничего. Коллектор затянут.Остается еще вакуумный усилитель тормозов и его шланг, но если завести машину с выжатой педалью тормоза, то педаль уходит. Т.е. вроде вакуумник работает. Бензин выкатал пока машина не заглохла.Залил новый, с другой заправки - не помогло.
сообщение 1.1.2014, 19:12
ну так попробуй без вакуумника, сними шланг с коллектора заглуши чем нибудь надежным штуцер коллектора и пробуй, только аккуратно, тормоза дубовые...
Nikolas70
сообщение 1.1.2014, 20:59
Сообщение #6
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Нивавод, очень похоже на забитую сетку в бензобаке, либо на каком нибудь участке бензопровода расслоился шлнаг.
Либо бензонасос недокачивает из-за сработанного кулачка на поросёнке. Возможно прокладок под бензонасосом очень много. Накачайте вручную бензин в карбюратор, затем снимите шланг подачи бензина с карбюратора и опустите его в бутылку. Заведите двигатель и посмотрите, как бензин поступает в бутылку. Насос должен качать заметно шустро. Если поступление бензина слабое - ищите причину в сетке бензобака, бензопроводе либо в кулачке приводе насоса.
сообщение 1.1.2014, 21:50
Сообщение #7
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Nikolas70 @ 1.1.2014, 22:59) *
Насос должен качать заметно шустро. Если поступление бензина слабое...
а мне вот интересно, как человек ниразу не видящий как качает исправный штатный насос сможет определить шустро качает он или слабо? smirk2.gif
сообщение 1.1.2014, 21:52
Сообщение #8
sedoy , ну каждый мужик ведь видел в туалете струю, шустро или слабо?
сообщение 1.1.2014, 22:17
Сообщение #9
ЗЫ. а по сабжу у насоса есть производительность, судя из нее можно с помощью замера определить правильно ли работает насос или нет. а визуальные наблюдения ниочем
ЗЫ. просто убивают советы из разряда визуализации... для тестов есть определенные показания (считай цифры), которые или вписываются в нормы допуска или нет....
Сообщение отредактировал sedoy - 1.1.2014, 22:20
сообщение 1.1.2014, 22:27
Сообщение #10
какие цыфры, не пугай людей, жигули всегда ремонтировались руками и глазами...
сообщение 1.1.2014, 22:36
Сообщение #11
на все есть цифры.... даже на глазок))) ну если он правильно меряет конечно smirk2.gif иначе мотор стучит, руля тянет, на скорости свыше 100 машину на дороге не удержать и так далее и тому подобное)))
сообщение 1.1.2014, 22:41
Сообщение #12
ну это уже у кого какой глазок, или руки , если стучит и тянет...
сообщение 1.1.2014, 22:45
Сообщение #13
Рома блин, не нуна на меня намекать))) у меня ТАЗик бегает до 170 ЖПСных при расходе среднем 10-12 литров 92го) и с трассыф уплыть пытается не больше чем новый ланос с той-же макс скоростью и тем-же расходом (в городе ланос жрет поболее тазика то... censored.gif ))))
сообщение 1.1.2014, 22:50
Сообщение #14
ни капли намека, так, к слову.)
сообщение 1.1.2014, 22:56
Сообщение #15
Нивавод
сообщение 2.1.2014, 10:38
Сообщение #16
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Тысяи две назад регулировал прокладками вылет штока бензонасоса, а то было гораздо меньше, чем в мурзилке написано.И то никаких проблем при езде не ощущал.Нашел в закромах другой бензонасос, поставил, проехал - все то же самое.Только оказалось, что этот еще и течет наружу жутко. Может реально новый надо. Вылет штока скорее всего влиял бы все время, а не только после остановки. Думал перегревается - решетка радиаторная закрыта сейчас. Остановился во время этих дерганий - так бензонасос холодный.
сообщение 2.1.2014, 10:50
Сообщение #17
Попробуй уровень в попловковой глянуть когда смыкать начнет. Глуши и открывай, только сначала трубку бензопровода от карба отсоедини. Для чистоты проверки.
Нивавод
сообщение 2.1.2014, 12:56
Сообщение #18
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Отключение ВУТ не помогло. Все так же - проехал несколько км - все отлично. 10 минут постоял - запрыгали опять. И чем дольше в таком режиме ездить, тем нестабильнее ХХ потом. Постоит - и все в норме. После этих конвульсий снял крышку с карба - уровень в норме. Собрал, поехал - та же фигня. На первой передаче только проблем нет. Иногда на второй. А дальше конвульсии.
сообщение 2.1.2014, 13:03
Сообщение #19
компрессия?
сообщение 2.1.2014, 13:27
Сообщение #20
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Свечи каким цветом?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:20
