6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Камера заднего вида.
сообщение 31.12.2013, 12:38
Сообщение #61
Спасибо сказали: 2232 раза
или же находить зеленый провод что идет после "жабки" и на него садить питание камеры. имеем тогда включение заднего хода и вуаля камера работает-синхронно с лампами з.х.
Цитата(Роман Кировоград @ 31.12.2013, 11:34) *
1300SL , да, к заднему то подключил, к фонарю, а вот хотел бы чтоб и от клавы включать и выключать если надо... а как?
тогда любой плюс через кнопку к питанию камеры.
но тогда и фары будут загораться...как минус..
сообщение 31.12.2013, 12:41
Сообщение #62
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 31.12.2013, 11:32) *
...чтоб она срабатывала и от вкл. заднего хода и от клавиши от руки, но чтоб при этом фонари заднего ходане загорались
Ни чего не могу понять, фонари заднего хода не нужны или как? Опиши нужный алгоритм точно.
сообщение 31.12.2013, 12:47
Сообщение #63
можно и так.
набросал правда на вскиду.
вот и твой алогритм таков тогда будет
при включении з,х. через реле включается камера, и горят лампы з.х.
при включении просто клавиши-работает просто камера. фонари з.х. не горят.
Павлуха
сообщение 31.12.2013, 14:36
Сообщение #64
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Роман Кировоград @ 31.12.2013, 13:32) *
а ну подскажите по электрике, как запитать камеру , чтоб она срабатывала и от вкл. заднего хода и от клавиши от руки, но чтоб при этом фонари заднего ходане загорались? чет не соображу никак...
Достаточно поставить диод после кнопки и диод перед камерой.Кнопку подключить на +12 В.Т.е отключаем камеру от фонарей заднего хода и подключаем ее через диод,+(диода) к проводу фонарям,минус к камере,второй диод:подключаем +(диода)к кнопке,минус к питанию камеры.Диод 30 и более вольт,1 ампер.Например sr160,1n4001.
Хотя можно и одним диодом обойтись.Который идет с провода фонарей.Кнопку подключаем напрямую после диода.Ничего страшного не будет.Я себе 2 диодами развязывал почему то,не помню уже,но в моей схеме дополнение было.
Сообщение отредактировал Павлуха - 31.12.2013, 14:45
сообщение 31.12.2013, 15:26
Сообщение #65
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Роман Кировоград Поздравляю с покупкой.Питание наверное нужно переделать не под прикуриватель и екран желательно спрятать,как вы думаете?
сообщение 31.12.2013, 15:57
Сообщение #66
Павлуха , спасибо, так примерно и представлял себе...
OPTIMUS PRIME , то шнурок от регистратора зарядка, питание дисплея внутри.. спрятать вроде и некуда, не сильно вроде заметно, ты бы куда примостил?
то что назад еду то нужны, а когда еду вперед и хочу в дисплей глянуть что сзади твориться, но и чтоб фонари зад.хода не включались, людей не пугать...)
сообщение 31.12.2013, 15:58
Сообщение #67
а я вот хочу как нить вэбку переделать. хто знает схему??? бо в навигатор есть вход... а задние камеры дорого стоють...
Сообщение #68
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну можна приклеять на внутренюю сторону солнцезащитного козырька,минус только что потом его постоянно откидывать.
сообщение 31.12.2013, 15:59
Сообщение #69
Роман Кировоград корячь реле да будет счастье.
Павлуха
сообщение 31.12.2013, 16:02
Сообщение #70
Из:
СМысл?Зачем городить,когда можно обойтись одним маленьким диодом.
сообщение 31.12.2013, 16:03
Сообщение #71
да, Паша прав, надо чтоб ток в одну строну проходил, в другую нет, правильно мыслю?
сообщение 31.12.2013, 16:05
Сообщение #72
Павлуха в принципе да, одна кнопка и диод -вполне достаточно.
Павлуха
сообщение 31.12.2013, 16:07
Сообщение #73
Из:
У вебки угол обзора маленький,да и качество не очень,особенно в темноте.
Правильно.Для этого делается развязка.Что на диодах,что на реле.Но т.к цепь слаботочная,реле нам не к чему.)
Сообщение #74
да, у этой камеры что у меня угол 170 как заявлен так и есть, видит широко, очень удобно.
сообщение 31.12.2013, 16:09
Сообщение #75
вот тогда так-будет самое то
Сообщение #76
да, там проводки что волоски, тонюсинькие совсем.
сообщение 31.12.2013, 16:15
Сообщение #77
да тогда хреново шо с вэбки не пойдеть...
а если с ноутбука выколупать?
Павлуха
сообщение 31.12.2013, 16:28
Сообщение #78
Из:
Особенностью камер заднего вида,как и регистраторов является широкий угол обзора.Остальные камеры такой особенностью не отличаются ибо она там не нужна,что в вебке,что в ноуте.
сообщение 31.12.2013, 16:32
Сообщение #79
в супермаркете попробуй, не..?))
можно в банкомате...
сообщение 31.12.2013, 17:13
Сообщение #80
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Не подойдёт, крайне необходимо, чтобы камера была пыле-влагозащищёной, именно такая, всепогодного исполнения. Иначе простой камере ресурс - неделя. С ноута не подойдёт тем более - там матрица не предназначена для вывода изображения через обычный Video кабель. Там через "своё" железо реализованно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 1:22
