29.12.2013, 16:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 11.9.2011 Из: Краснодарский кр. Лабинск Пользователь №: 56599 Машина:ВАЗ 2106 1,6 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Двиг 1.6, компрессия летом была 9-9-9-8. Буквально пару недель назад после мороза в -20 поменял масло (старое не хотело никак ползти по щупу в мороз) с полусиньки на синьку. Во время замены обнаружил что масла слил 2.2литра
PS. Примерный список на ГБЦ. Reinz 70-12957-00 Прокладка крышки клапанной Reinz 12-25837-01 Ремкомплект колпачков маслосьемных Reinz 61-23820-20 Прокладка ГБЦ TRW Engine 105-34631 Клапан двигателя впускной TRW Engine 171200 Клапан двигателя выпускной TRW Engine 81-17118 Втулка клапана направляющая TRW Engine 81-17119 Втулка клапана направляющая |
29.12.2013, 16:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Цитата при вытаскивании маслощупа поднимаются обороты. Движок не душится собственными газами вот обороты и повышаются. Это не касается случая , когда сапун выведен в асфальт. Цитата конец глушителя весь маслянный и черный Этот изъян нельзя отнести тлько на счет головы. Тут уже вопрос в поршневой. Сообщение отредактировал w126 - 29.12.2013, 17:00 |
29.12.2013, 17:23
29.12.2013, 20:03
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29723 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
ну да или воздушный фильтр уже не пропускает. И такой эффект. Или же и в прям уже дымит, как по трубе и по расходу масла..-просит капиталки
30.12.2013, 8:05
Сперва сальники клапанов смени а по результату думай насчёт капитался, могли банально сальники скончаться.
Если с сапуна дымяра валит как с компрессора, да ещё и сизый, то тоже не факт, мож кольца закоксованы впридачу. Сообщение отредактировал ExL - 30.12.2013, 8:09 |
30.12.2013, 10:55
Движок не душится собственными газами вот обороты и повышаются. Это не касается случая , когда сапун выведен в асфальт. Этот изъян нельзя отнести тлько на счет головы. Тут уже вопрос в поршневой. Сапун в асфальт, но я не вижу с него ничего, возможно сапун забит? Попробую снять промыть его, согласен поршня уставшая видимо сильно. PS. По комплекту на голову может кто подскажет что еще? Пружины? Рокера? UPD. Разобрал полностью маслоуловитель, кинул в котел дровяной, выглядят как у кота яйки. Была полностью забита вентиляция, на данный момент восстановил полностью, и малый и большой круг. Сообщение отредактировал impulse2000 - 30.12.2013, 13:28 |
30.12.2013, 15:40
30.12.2013, 15:42
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15245 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Почему наоборот? Так всегда было - от изобилия картерных газов у движка падают обороты ХХ. Вытащил щуп - газы нашли выход , движок в свою очередь потребляет больше кислорода - обороты поднимаются. Картерные газы обогащают смесь, тут же она обедняется от дополнительного воздуха. |
30.12.2013, 16:21
30.12.2013, 16:31
31.12.2013, 11:45
Одно слово "наоборот" внесло сумятицу.
Цитата тут же она обедняется от дополнительного воздуха. Может и так. Вспомните работу движка на ХХ в момент , когда бенз кончается в поплавковой камере.С ровных оборотов движок слегка поднимает обороты ХХ и затухает. Цитата Картерные газы обогащают смесь, Ну не знаю , но пусть и так. Итог все равно один. При сильном задымлении подпоршневого пространства и попадании этих же газов в карб - движок снижает обороты. зы Только что проверил экспериментально .Снял с воздухана шланг отвода газов и обороты поднялись. Для неверующих могу выложить видео. |
31.12.2013, 11:48
Ну не знаю , но пусть и так. Итог все равно один. При сильном задымлении подпоршневого пространства и попадании этих же газов в карб - движок снижает обороты. зы Только что проверил экспериментально .Снял с воздухана шланг отвода газов и обороты поднялись. Для неверующих могу выложить видео. все верно,друг друга не поняли) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 0:11 |
